Nope. Zzp passt, bevor ich ich die dame auseinander gebaut hab, sprang sie immer zuverlässig an und fuhr auch super ohne Probleme. Hab dann die Einstellung so markiert und festgehalten. Kabel ist nicht gebrochen. Ist nur die Isolation, die spröde ist. Ist schon ein Schrumpfschlauch
drüber gezogen ;)
vor 1 Minute schrieb lepolod:
drüber gezogen ;)
keine Panik. Die ZGP ist bei mir auch annähernd in dieser Position. Bei mir habe ich
mit eigenen Markierungen die Zündung geblitzt und eingestellt.
Topp dann ist ja alles super , wenn man ne neue Kurbelwelle verbaut ändert sich ja auch nix gell .
Ich hab bei ausgeschlagenen
Pleullagern bei der Ermittlung
des OT schon Unterschiede von
10 Grad gehabt .
Disco wie kompensierst du das
bei der Femsa Ringspule ? Mit dem
Abstand des Unterbrecherkontaktes ?
Im Laufe eines Schrauber Lebens erkennt man das abblitzen
die einzige Chance ist zu wissen was Sache ist .,
Bei der GT 160  ist das genau der Unterschied ob sie danach 82 oder 91 km/h geht.
Das  coole ist ja das  MV  herausgefunden hat das die GT
optimal mit 21 +-1  Grad Vorzündung am besten läuft ,
nicht 26 oder 17 Grad .
alles andere ist  Hobbybasteln
Bearbeitet von MV S.A.
vor 25 Minuten schrieb MV S.A.:
zeig mir den doch mal, Bernd.
Klaro, nach einem Wellenwechsel sollte man mal ans abblitzen denken.
Und natürlich zweifelt hier niemand, dass du der Beste in Sachen MV bist.
Keine Sorge.
Und auch klar. Den ZZP kann man sich ja locker aus den Unterlagen herauslesen.
Bei mir stimmt der Wert ja auch. :cheers:
Und ich schraube mittlerweile über 35 Jahre an Motoren. So what?
Und meine Geräte sind immer schnell.
Mag sein aber zu behaupten das schaut so aus wie bei mir passt schon ist einfach
nicht in Ordnung
ich gabe streuungen erlebt die das Gesamte Langloch ausfüllen ...
Disco mir ist das  Sack egal was jemand von mir denkt aber ich versuche niemanden zu verwirren
ja das du vor allem lange an einem Modell geschraubt Hast ist bekannt
comprende
Hey, ich wollte hier kein stress anzetteln, nur weil mir die etwas verdrehte ZGP aufgefallen ist.
Zündung einstellen nach einer Revision denke ich ist pflicht und ist auch keine arbeit und hexenwerk.
Frage ist wie und was muss lepolod machen das seine kist läuft...:cheers:
Wenn das polrad wieder drauf ist u d alles ein geschliffen ist, melde ich mich wieder ;) muss erstmal mal auf paar monde warten.  Dann gibt es dann auch ein schönes Video, wie die dann läuft:cheers::cheers:
Blitze bitte ab, weil dein Problem kam sicher davon das die Passsfeder durch die Fehlzündung gebrochen ist .
Grund ist deine Zündung steht zu früh ,
tippe 16/17 Grad
und schau dir das rote Kabel an , versorgt zwar nur das Rücklicht , bedient aber gleichzeitig den kill Schalter
Das rote kabel ist noch gut;) hab mich darum schon gekümmert.  Und abblitzen werde ich ;) also ich werde auf eure Tipps weiterhin hören und bin dafür auch sehr dankbar ;) also Mädels nicht streiten ;)
vor 1 Stunde schrieb MV S.A.:
tippe 16/17 Grad
das ist doch in Bezug auf die richtige Einstellung spät.
Amigo.
Soviel zur Verwirrung. Und zur Entwirriung sei noch angemerkt, dass Ferenki den
entscheidenden Hinweis gegeben hat.
Guten Morgen.
Die Explosionszeichnung ist leider ungenau und ich befürchte das war schon falsch verbaut:
Wie kommt der Konus innen rauf? Der außen ist klar. Braucht es den inneren Konus bei der MV150 überhaupt???
Die Bremstrommel schaut nicht so aus als ob da innen ein Konusring passen würde.
Laut Teileliste/ Explosivzeichnung gehört aber einer hin....
welches Baujahr ist das?
...äääh, Edith fragt sich grad ob da nicht in der Achsaufnahme sowas wie ein Ring drinsteckt?
Nr 37 - cono exterior
Nr 38 - cono interior
Bearbeitet von ptuser
Baujahr 1965 ist die MV. Stimmt schon. Das sieht auf dem Bild nach Konus aus. Muss ich noch mal schauen, ob der da in der Felre klemmt.
Hat denn die 65er MV Sprint innen und außen nen Konus?
Moin ,
meines wissens nach haben die 150 er MVs keinen Konischen Ring.
ich schau nachher mal nach. Er gehört aber wenn er montiert ist hinter den Wedi und
die Bremstrommel hat eine Ausbuchtung .
d.H. Der Flansch an der Bremstrommel macht auch so mit dem WEDI dicht .
Grüße Bernd
Hi Bernd,
danke!
Ich muss die Frage zurück ziehen und ducke mich peinlich berührt weg :whistling:
Unter dem Öl steckte tatsächlich der innere Konus in der Felge :muah:
Ich halte jetzt mal einfach die Klappe und danke für den Hinweis. Nu is alles klar...
Schönen Abend liebe MV-Gemeinde!
Hab grad für dich nachgeschaut
07M Motor
Hab also auch Mist erzählt
Medien Trommel hat auch die konische Aufnahme
Grüße
vor 2 Stunden schrieb vicente:
Genug Klappe gehalten ... :-D
... ich habe den Kolben vorsichtig auf die Kurbellwelle gesetzt. Beides sind Neuteile. Kolbenbolzen war im Gefrierer. Welle hatte ich erhitzt.
Der Kolben lässt sich echt schwer bewegen. Ich meine nicht das Drehen der Kurbellwelle, sondern die Drehbewegung des Kolbens selbst. Ich kenne nur alte Motoren. Da lässt sich das seeehr leicht bewegen. Es schlackert frei rum. Hier ist schon Kraft nötig. Keine Bärenkräfte. Aber doch so schwer, dass es mich sehr stutzig macht.
Klar. Das muss sich einspielen. Aber darf das schwergängig sein? Oder klemmt der Kram dann? Oder ist das wurscht?
Wenn das so ist... wat nu?
Raus bekomme ich das nicht so leicht wieder :???:
Und angenommen ich bekomme das raus. Was dann? Etwa abschleifen? Oder wie soll ich das minimalst schmaler bekommen?
Ich denke, das Du das so oder so wieder raus / runter kriegen musst.
Deine Kolbenringe sind noch nicht drauf, und so, wird es schwerer als notwendig sein.
Besorge die einen guten kolbenbolzenausdrücker. Im topik "Selbtsgemachte Werkzeuge" ist sogar einer mit einer schraubzwinge beschrieben.
das heiss und kalt mit danach nicht geöltem bolzen / kolben, neigt nunmal dazu das das ein wenig "klebt"
Das wird schon, rein haste den ja auch bekommen.
Jochen
Bearbeitet von Vespistico vna
Aber was dann? Dann hab ich den Bolzen raus und dann? Der Bolzen ist also minimal zu dick. Wie soll ich den denn gleichmäßig abschleifen bzw. schmaler bekommen? Den alten Bolzen verbauen will ich auch nicht. Den habe ich russisch ausgebaut. Also bevor ich das wieder trenne, brauche ich nen Plan. Bringt ja sonst wenig.
Könnte das doch auch verbauen und händisch oder mir der Bohrmaschine ein paar hundert runden drehen. Dann isser evtl eingespielt?
Es gibt auch verschiedene Kolbenbolzenlager. Die haben meistens noch eine Markierung an der Seite. Ich denke, dass Du ein falsches nicht passendes, mit einem zu großen Durchmesser hast.
Der Bolzen in den Kolben ging gut rein, oder?
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Ich möchte den Zylinder meiner MV Sprint wegen Riefen auf das nächste Übermaß schleifen lassen und habe mir nach dem Hinweis in diesem Topic (#6938) einen Meteor Kolben beim SIP bestellt.
Bekommen habe ich den Meteor aus der Vintage Line.
Wenn ich den Kolben nun neben den spanischen Stelle, fällt die unterschiedliche Position der Kolbenringe auf. Dies führt dazu, dass über die Hälfte des unteren Kolbenrings beim UT im Einlassfenster zu sehen ist, inklusive des Pins in der Kolbenringnut und somit auch die Stöße der Kolbenringe.
Mit dem originalen Kolben sind bei mir die Ringe im Einlass gerade nicht zu sehen (links im Bild spanischer Originalkolben, recht Meteor).
Ich habe mit dem Meteor Kolben Bedenken bzgl. der Haltbarkeit oder wie seht ihr das?
vor 3 Minuten schrieb Nakkl:
Hätte es da keinen "modernern" Kolben von GS oder Wössner gegeben?
soweit ich weiß, nicht, oder nicht lieferbar. (Konversionkolben mal ausgenommen)
Ich habe bei recambiomoto meinen Übermaßkolben bestellt und auch einen Meteor erhalten.
Spanische Vespa fährt mit dem auch schon Jahre.
Vielleicht kann MichiD mal die Artikelnummer posten, bzw. ein Bild von der Verpackung machen.
ich hab auch mal gesucht.  habe. mir denn einen vom classico bestellt.
sieht auch anders aus.... funktioniert aber seit 5 jahren einwandfrei.
gruss frank
MV Sprint ZZP laut Datenblatt 27°vOT +/-1??? Steht bei mir eher auf 21° was ja auch im MV GT160 Wiki steht...
Kerze nochmal um Klarheit zu schaffen B8 oder B7HS? Datenblatt W240T1 entspricht ja B8HS...
Bearbeitet von Nakkl
@fmh Den linken bei Dir auf dem Bild fährst Du nun schon seit 5Jahren?
Hier ein Bild der Verpackung des neuen Kolben. Es handelt sich um diesen hier: http://www.sip-scootershop.com/de/products/~/products/kolben+meteor+fur+vespa+150+gl_19409600
Auf dem zweiten Bild wäre die Einbauorientierung im Vergleich zum spanischen Originalkolben. Wenn die beiden Pins in den Kolbenringnuten in Richtung Einlass zeigen (so war der originale Kolben auch verbaut), zeigt der Pfeil auf dem Kolben zum Auslass.
vor 23 Stunden schrieb fmh:
gruss frank
leistungsmässig ist kein Unterschied?
Die Fenster sind ja kleiner, oder spielt das bei originalen Motoren nicht so die Rolle?
