Moin Amigos ,
meine Werkstatt ist Renoviert ,
Kein Brandgeruch mehr :-)
weiter gehts
Ich muss noch was korrigieren was
ich immer verneint habe aber die 150 S 2. Serie hatte wohl doch eine
Einfahrvorschrift, hab da ein Exemplar da ist die EV noch leicht zu erkennen ....  ca 15x8 cm
Bearbeitet von MV S.A.
  • Like 5
Ich hab´ dann auch noch eine Frage zum Setup meiner Motovespa. Die Vespa sprang im letzten Herbst schlecht an, so dass ich heute den Vergaser ausgebaut und im Ultraschallbad gereinigt habe. Nun springt sie gar nicht mehr an. Zündfunke ist gut.
MV 150S/2
SI-Adapter
SIP Raod
SI20/20
HD 105 (im Herbst noch 102)
LLD 55/160
BE3
HLKD 160
Was passt nicht? Leerlaufdüse zu fett? Hauptdüse zu groß?
Bin für Vorschläge dankbar.
Gruß, Detert.
P.S. Vespa nervt...
Bearbeitet von detert
evtl. was falsch zusammengebaut, oder vergessen?
Versucht anzuschieben?
Meine PX mag manchmal nach dem Winter auch überhaupt nicht.
Zündkerze war nass/feucht nach den Startversuchen?
Kann alles und nichts sein. Nimm doch mal Starthilfespray und schieb mal an.
Das wird schon.
@detert,
jo da hat der Disco recht...
die üblichen Verdächtigen checken,  meistens ist es  ein anderer Übeltäter als man
vermutet , Benzinhahn funktioniert nicht trotz neu, benzinschlauch zu lang,  oder geknickt .
Nehm mal Bremsenreiniger oder Startpitot direkt in den Vergaser , Luftfilter runter.
Grüße und  weiter , immer Weiter
Bernd
Am ‎04‎.‎04‎.‎2017 um 23:55 schrieb Brauny-RE:
Zum Tachoproblem leider nicht, aber die Sitzbank kannst Du beim Sitzbankdoktor wieder in den Urzustand bringen lassen. Nich günstig dafür gut. Meine 125s Bank (schwarz) habe ich letzten Monat dort restaurieren lassen. Grün sollte e benfalls kein Problem darstellen.
Ich hab mir einen Sattler um die Ecke gesucht für meine Sitzbank der 150 S, grün ging nicht da dieses dunkle grün in keinem Katalog mehr verfügbar war,
hab dann schwarz genommen, hat 95 Euro gekostet inkl. komplett neuer Polsterung.
vor 12 Stunden schrieb Stefan_73:
Ich habe auch vor einigen Jahren in meinee Motovespa Sprint einen Rally 200 Motor verbaut. Nun habe ich das Teil mal wieder aus der Ecke geschoben. Der Hauptständer ist total kippelig. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich damals für ein Distanzstück bei dem Sebacstoßdämpfer verbaut habe. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass man das Längere nehmen soll und dann den Ständer verlängern müsste. Ich weiß aber nicht mehr warum:). Kann mir jemand helfen?
Probleme können auftreten, das durch den PX Motor das Tank-Vergaser Niveau ungünstig liegt und der SI Vergaser da empfindlich ist,
Spritzufuhrprobleme und das man den Tank nicht leer fahren kann.
Meine letzte Info hierzu war um auf Nummer sicher zu gehen das längste Distanzstück einbauen, wird zwar hinten etwas höher aber zumindest ist die Spritzufuhr gesichert.
Ständer ist zur Not recht einfach verlängert, in die Rohre ein Gewinde reinschneiden, oder mit Karosserie od. Montagekleber da eine Innensechskantschraube reindrehen oder einkleben
Ständerfuss drüber und ferdich.
Hi zusammen,
Bin gerade beim TÜV.
Er fragt mich nach dem Baujahr meiner Mv160.
Hab mit scooterhelp nichts gescheits gefunden.
Habt ihr ne idee?
Gruß Arthuro
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
vor 36 Minuten schrieb Arthuro:
Hi zusammen,
Habt ihr ne idee?
Gruß Arthuro
Naja die wurde doch von 1968-1973 gebaut falls ich mich nicht irre. Obwohl in meinem spanischen Buch steht in der später Auflistung für die 09M widerum 1969-1973
Wir haben jetzt einfach 1.7.1969 eingetragen ;-)
Aber wissen würde ich das trotzdem gerne
09c7022xx
Gerade eben schrieb Arthuro:
09c7022xx
man kann das Baujahr nicht so genau ermitteln. Das wird in E wohl nicht erfasst.
Man kann aber das Datum der Erstzulassung herausfinden.
Mal bei google.es nach Matriculas suchen. Gibt da unterschiedliche Onlineabfragen.
Bei sqooter.com ist auch eine Abfrage eingebaut.
Am 10.4.2017 um 07:28 schrieb MV S.A.:
(...)  meistens ist es  ein anderer Übeltäter als man vermutet (...)
Bernd
Bernd, wie recht Du hast. Es war die Zündkerze. Neue Kerze rein und sie war beim 1. Kick da. Verrückt!
vor 15 Minuten schrieb Vespino1971:
An die 125N Fraktion, habe ein V58M Motor,
bevor ich in Spanien einen Unterbrecher bestelle gibts
einen in deutschen Shops wenn ja welcher passt?!
Danke!
Habe ich NOS ..
schau in meiner Signatur
gruss
Schon jemand ein MV Sprint Lenkrohr auf BGM Feder/Dämpfer umgerüstet?
Hab mir alles geholt aber die 165mm BGM Feder ist um 20mm zu kurz, original 185mm.
Die beiden Nassen unten am Dämpfer sind ja nicht vorhanden, werden die einfach am BGM Dämpfer entfernt?
edit hat auf die Schnelle die hier gefunden, also scheint es nichts von BGM zu geben:
http://www.scooter-center.com/de/product/7670693/Stossdaempferfeder+vorne+HURRICANE+l180mm+Vespa+GL+Chrome?meta=
http://www.scooter-center.com/de/product/7300106/Stossdaempferfeder+vorne+STO+l180mm+Vespa+GL?meta=7300106*scd_ALL_de*s2474498694944*Stoßdämpferfeder vorne 185*15*15*1*16
Bearbeitet von Nakkl
Motovespa 150 Sprint: Probleme mit dem Strassenverkehrsamt wegen fehlender Dokumente
War heute in Hürth um meine frisch restaurierte MV150 zuzulassen mit folgenden Unterlagen:
1. Kaufvertrag aus Spanien
2. Gutachten nach §21
3. Spanischer Versicherungsschein des letzten Besitzers
4. Tarjeta de Inspección Técnica De Vehículos (dachte das wäre der Fzg.brief aus España)
5. Versicherungsnr. für hier
Die Dame meine ich müsste noch weitere Papiere (Fzg.schein) aus Spanien besorgen.  Da ich weiter nichts vom Verkäufer erhalten habe, da er nicht mehr hat stehe ich auf dem Schlauch !!!
Wer hat Erfahrungen oder eine Idee wie ich das Baby zugelassen bekomme ?
In Freiburg hat noch immer die §21, Datenblatt und Kaufvertrag oder Eidesstattliche gereicht.
Zur Not war sie bis vor +/-20 Jahren bereits in Deutschland zugelassen und die Papiere sind verschwunden. Daten werden in Deutschland nach abmeldung nur 12-15 Jahre gespeichert.
Die Tante soll nochmal ihre Kollegen oder den Leiter fragen, dann wir das schon...
vor 46 Minuten schrieb Litti1973:
Danke. Da habe ich mich wohl zu schnell abwimmeln lassen und hatte Pech mit der Bearbeiterin.
Wenn Du §21gemacht hast, dann sind die Fahrzeugpapiere aus Spanien scheißegal,glaube ich. die brauchen die dann nicht.
Ich hatte zwar selber für die Zulassung die Papiere aus Spanien sowie ALLE anderen Dokumente, die haben aber nichts gebracht, da die Zulassungsstelle diese nicht anerkennt, außer dass der spanische Fahrzeugbrief jetzt ein habes Jahr auf der Zulassungsstelle aufbewahrt wird passiert da nix mit .
Mit meinen Papieren konnten die nichts anfangen, darum musste ich ja einen Paragraph 21 machen lassen und ich verstehe jetzt auch nicht, dass man diese quasi "ungültigen" Papiere aus Spanien haben müsste, da die Zulassungsstelle diese eh nicht anerkennt. Perverses Sytem in D und der EU, schön dass die EU für jedes Land andere Regeln hat. Entscheidend ist doch ein gültiger Kaufvertrag.
Die sollen sich nicht so anstellen und mal lieber ihren Vorgesetzten fragen, da reicht oft ein Anruf.
Mit den Papieren der Vollabnahme und dem Kaufvertrag hast Du ja schon alles, dass die auf der Zulassungsstelle einen Fahrzeugschein ausstellen können.
BG
Bearbeitet von Against All Odds
vor 5 Stunden schrieb Nakkl:
In diesem Fall bräuchte er aber die Verlustmeldung des Vorbesitzers, oder?
Zur NOT einfach bei den grünen eine Recherche beantragen, dass der Roller nicht geklaut ist, und die Papiere mit zur Zulassung nehmen dann sollten die ja zufrieden sein.
Aber eigentlich sollten die wissen was Sie brauchen...
er war ja schon bei der Zulassungsstelle und evtl. ist sein Apparat schon in der EDV gelandet.
Da wird es dann schwer auf einmal mit Verlust der Papiere zu kommen.
Noch einmal zur Zulassungsstelle, am besten mit dem/der Leiter/in sprechen, was man machen kann.
Hat bei mir auch geholfen.
