Kann mir jemand den Zündzeitpunkt für eine 125S (V60MS) nennen? Hab nirgendwo Infos gefunden.
Gibt es zum UA 19 S1 Vergaser eine Anleitung zum einstellen? Hab das Problem das meine schlecht angeht, eigentlich nur mit Bremsenreiniger. Sobald ich nur minimal Gas gebe geht sie aus
Hola!
habe für meine MV150s 1. Serie die Sitzbank neu beziehen lassen. Handwerklich ist das Ergebnis sicher top, optisch gefällt sie mir leider nicht :???:
Bin deswegen auf der Suche nach einer möglichst originalen El Tigre Sitzbank, wenn defekt dann nur so, dass der Sattler sie retten kann.
Würde mich freuen wenn ein Amigo noch was passendes im Regal hat.
Nabend. Irgendjemand eine Idee wie ich meine Spanierin ohne Abmeldebestätigung aus Spanien hier in D angemeldet bekomme (nachdem §21 gemacht wurde)
Habe lediglich die Originalpapiere: Permiso de Circulacion und die Tarjeta de Inspeccion tecnica de Vehiculos.
vor 9 Minuten schrieb FuffiMicha:
Abmeldebescheinigungen kann man sich irgendwie aus Spanien besorgen. Wird aber wahrscheinlich nicht viel weiterhelfen.
Nabend. Irgendjemand eine Idee wie ich meine Spanierin ohne Abmeldebestätigung aus Spanien hier in D angemeldet bekomme (nachdem §21 gemacht wurde) Habe lediglich die Originalpapiere: Permiso de Circulacion und die Tarjeta de Inspeccion tecnica de Vehiculos.
Ich hatte bei meiner Anmeldung meiner MV lediglich die Ori Papiere und 21er und es gab keine Probleme. Hatte auch Bedenken.Entweder Glück oder es wird überall je nach Zulassungsstelle anderst gehandhabt.
vor 6 Minuten schrieb MV-Tobi:
So isses.
vor 3 Stunden schrieb MV-Tobi:
Dito. bzw ich hatte alles dabei, aber bis auf die Papiere und den 21er wollten die nix sehen
Bearbeitet von Magomann
Abend Männer,
bräuchte bitte nochmals Eire Unterstützung.
1. Anschlüsse 150S Trapez 1962
im Anhang mal alle Leitungen. Was mir nicht ganz klar ist, ist, was mit dem rosa Kabel (vom Hauptkabelstrang/ Licht vorne) und auch mit all den Schwarzen (1 vom Hauptkabelstrang, 1 Zündgrundplatte, 1 Zündspule) geschieht!?
2. Schwinge 150S
Kann ich jede 10 Zoll Schwinge verbauen? Meine ist an der Stossdämpferaufnahme geschweißt worden.
3. Tacho Bowdenzug
Welchen habt Ihr verbaut!?
4. MV Sprint 1966
Waren Original nur Kugeln im unteren Lwnkkopflager? Habe an der Gabel alles neu gemacht, nun jedoch in der Lagerschale Chassis Spiel nach vorne und hinten. Am besten wohl die Schahle am Rahmen auch wechseln...
dank Euch!!!
vor 17 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
Hallo Tobi,
Schaltplan als PDF anbei:
Rosa (span. rosa) = unten links
Schwarz (span. negro) = unten rechts
Gruß, Detert
motovespa.150S Schaltplan orginal.pdf
vor 18 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
Abend Männer,
2. Schwinge 150S
3. Tacho Bowdenzug
4. MV Sprint 1966
dank Euch!!!
am besten die richtigen Kugeln nehmen, oder auf ein anderes Lager umsteigen.
Die Kabel schreien förmlich nach Ösen.
Schwinge weiß ich nicht.
Ich habe einen von der Rally oder Sprint verbaut. Weiß ich nicht genau. Das Problem war die Fixierung unten.
Da habe ich ein wenig russisch gezaubert.
vor 23 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
2. Schwinge 150S
Hallo Tobi,
ich habe eine Schwinge von der GL verbaut. Passt.
Gruss, Detert.
vor 7 Stunden schrieb discotizer303:
Die richtigen Kugeln zu kennen, das wäre es... Sonst muss eben auch eine neue, obere Lagerschale rein
vor 6 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
wenn man das Lager wechselt, dann immer komplett mit Lagerschalen. Kann man sich ja sonst
schenken die Arbeit. Mal in die spanischen Shops schauen der Kugeln wegen.
Hier mal ein paar Anregungen für deine Einkaufsliste:
https://www.scooterclasico.es/shop/es/buscar?orderby=position&controller=search&orderway=desc&search_query=Kit+cazueletas
https://www.scooterclasico.es/shop/es/150-s-de-faro-redondo125-sln/416-embellecedor-tuerca-eje-rueda.html
https://www.scooterclasico.es/shop/es/li-125150tv175-3-serie-jetsx/4214-cerradura-direccion-y-guantera-li-3.html
https://www.scooterclasico.es/shop/es/primavera-50-y-super/3620-cilindro-piston-y-culata-vespa-50.html
https://www.scooterclasico.es/shop/es/li-125150-2-serie-tv175/2338-camiseta-lambretta-gris-l.html
Bearbeitet von discotizer303
vor 3 Stunden schrieb discotizer303:
Dank Dir da hatte ich erst bestellt,leider noch  nicht an das Lager gedacht.
Solche Stecker habe ich zuhause, wollte aber erst die richtige Verkabelung grob zusammenstecken.
Schraube sonst nur PX und T5, MV ist schon etwas speziell.
Jup. In meinem Topic ist ne Sprintgabel komplett, und ein Gabelrohr von ner GT160. Da wollte ich mir eine gute zusammenbauen...hab aber jetzt ne Roberto Gabel drinnen. Das kann beides weg.
vor 15 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
Weiss das denn niemand!? :-(
für die GT gibt es auch kein italienisches Teil. das passt.
Da muss man an der Kante, die am Gehäuse anliegt ein bisschen anpassen.
Könnte bei der 150S ähnlich sein. So don´t worry.
    • Ohne den serienmäßigen Schaufelkranz und seine Schrauben lässt sich das Polrad frei drehen. Falls es mit Senkschrauben nichts wird, muss der Zylinder mit der Feile behandelt werden.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
