  Am 12.3.2018 um 15:04 schrieb freecarver:
Danke für den Tipp!
Aufklappen
Noch ein Lesetipp. Die Zündung der DS ist wohl dieselbe wie die der GT.
Da kannst du hier mal ein wenig stöbern.
https://dimaxebrico.blogspot.de/2011/08/vespa-encendido-electronico-femsa.html
Dort stehen auch die Widerstandswerte und wie man das ganze durchmisst.
Ist halt auf Spanisch. Aber das gehört ja bei einem richtigen MVler dazu.
:cool:
Rot is bei mir nur kill laut schaltplan. Orange geht zum rücklicht.
Aber wieso geht der motor nicht aus wenn ich das rote auf masse (also motorblock) halte?????
  Am 12.3.2018 um 18:26 schrieb Syard:
Aufklappen
rot ist Rücklicht und wird ab dem Schalter orange, deswegen killt auch nichts.
Schwarz ist kill. Sieht man auch auf dem Schaltplan.
Ich hab nur diesen schaltplan. Ist der falsch?? War bei mir exakt genauso verkabelt wie ich den roller geholt habe und der vorbesitzer sagte, das alles funktioniert hat...
Der Schaltplan ist richtig nur du deutet ist falsch, oder im Schalter ist etwas nicht angeklemmt, oder ein Kabel ist durchgescheuert.
Rot wird im Schalter zu Orange und geht dann über die Tachobeleuchtung nach hinten ans Rücklicht.
Eindeutig sieht man wie schwarz mit dem Massesymbol gekennzeichnet ist.
Hier Bilder von meiner GT:
Eindeutig hier: Schwarz Masse, Rot wird Orange. Sieht man auf der Rückseite des Schalters,
wie das gebrückt wird.
Ahhh okkeee... danke dir! dann hab ich es falsch verstanden!! Aber wieso geht dann eigentlich trotzdem gar nix?? Zumindest irgendein licht sollte doch leuchten oder??:crybaby:
Werde aber nochmal rumprobieren...
Bearbeitet von Syard
  Am 12.3.2018 um 22:06 schrieb Syard:
Aufklappen
erstmal die Kabel durchmessen, ob  keines gebrochen ist, dann schauen, ob der Schalter funktioniert.
Hier ist noch ein Bild von meinem Schalter von hinten:
Wenn du mal "Licht als Blinkerschalter" in diesem Topic in die Suche eingibst, findest
du noch andere Bilder von einem anderen Schalter, der ist ein wenig anders, aber das
Prinzip ist dasselbe.
Vom schwarzen kabel mitm schraubenzieher gegen motorblock gedrückt... geht aus!! Also liegts am kabelbaum...
Danke für die Hilfe :cheers:
  Am 13.3.2018 um 17:46 schrieb Syard:
Aufklappen
oder am Schalter, bzw. an der Zunge, die auf die Klemme gedrückt wird.
Kabel durchmessen hilft. Schalterdeckel von innen anschauen, wie es mit der Blechzunge aussieht.
Gibt es für die MV160 einen Gepäckträger, der mit den Schrauben am Tank befestigt wird?
Falls ja, will jemand so etwas loswerden? :)
Danke für die Hilfe! :)
Habe meine Karre nun endlich auf der Straße, mit TÜV Segen und allem, was dazu gehört! Freue mich darauf, dass es endlich los geht...
Sagt mal, wie müssen denn die originalen Papiere einer 1965er MV150s aussehen?
ich kenne nur die modernen spanischen...ich habe ein Büchlein „Censo“ und eine Art Datenblatt „Certification Jurada“. Was fehlt?
  Am 23.3.2018 um 20:05 schrieb acce:
Wat? Wie?
Also drunter ist definitv blauer Lack :)
Aufklappen
glaube ich dir doch. Mir ging es um die vermeintlichen Beweisbilder oben  drüber.
Habe noch einmal nachgelesen. 160 nur in blau steht da.
Wenn der Oberschlaumeier von vorhin es besser weiß, dann soll der Vkneevel doch mal die Karten auf den Tisch legen.
    • Ja das ist eine andere Region als ich. Ich bin aus der Region Olten.   Ist schon so mit den Originalen Trommelbremsen ist wirklich Vorsicht geboten wenn's schnell wird.   Ich werde mal eine 7ner Kerze probieren, danke für den Tipp.   Da du ja auch einen Malossi Vario hast wollte ich fragen ob du hinten die Wandlerscheiben abgedreht hast oder nicht? Ich nicht da ich am Rahmen eine Aussparung habe das es gerade knapp passt aber der Keilrieben schleift dann ganz und wo er aus dem Wandler austritt deshalb habe ich den Riemen so gespannt das er ca. 2mm zwischen den Scheiben versenkt ist.   Gruss Dani
    • Moin ich besitze eine Malaguti Phantom F12 AC aber habe vor kurzem entdeckt das ich die LC Halter an meinem Rahmen habe und habe sie auf LC umgebaut    Jetzt bin ich aber so interessiert an dem Roller das ich gerne wissen möchte in was für original Farben er ausgeliefert wurde und was es so für Sondermodelle gibt oder wo ich genauer suchen könnte um sowas zu finden ?   Habe nämlich auf einer holländischen Seite ein Bild nur gefunden aus einer vermutlich italienischen Zeitschrift?    Wo alle original Farben aufgelistet waren aber hätte gerne explizitere Infos oder wo ich mich darüber schlau machen könnte      Ich danke schonmal im vorraus    PS : falls Satzzeichen und so weiter fehlen tut es mir leid da Rechtschreibung und Satzzeichen Setzung nicht so ganz meins ist hoffe ihr habt dafür Verständnis        Mit freundlichen Grüßen  VP Malaguti
    • Datenauslesen als Option (kann aber muss nicht) und Sehen am PC in Echtzeit zusätzlich zum kleinen Gerätebildschirm.
    • Handy ist leider keine Option, aber danke.
