Am 16.9.2013 um 09:43 schrieb Schobi:
@ Max und Bernd:
Vespa 75 11C ist optisch baugleich mit der SL - also auch Muschellenker und Handschuhfach!
Vespa 75 08C hat einen Fuffi-Lenker, gesteckte Gummitrittleisten und eben kein Handschuhfach!
Max am besten du rufst mich mal an OK?
gruß Schobi
Guckst du
vor 8 Stunden schrieb hacki:
ja danke - das ist aber nicht grade viel info...
soweit war ich dann doch schon..
gibt es nicht analog zu den 125 SL Owners ein Pendant für die 75er bei FB?
In den Vespa Technica Bänden ist sie auch nur als Sondermodell geführt.
Hier schon geschaut?
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Motovespa_75_(08C)
Bearbeitet von discotizer303
vor 3 Minuten schrieb hacki:
wobei im wiki nur die 08c aufgeführt ist...
du suchst Info über die mit den Streifen der Rally.
Habe dazu auch nur ein paar Bilder, die ich in Barcelona gemacht habe.
Lustigerweise ist so eine auch bei Google Streetview in Barcelona zu sehen (gewesen).
Im schlauen Buch steht auch nichts.
echt ? hat die SF die ´Rally Streifen´ ?...
meine ist ne Sf mit 75 ccm und Handschuhfach ( was mir fehlt & ich gerade suche ) und ist auf 125 umgebaut...
Lenkopf PV aber mit ´Sprint´ Trapez Tacho
Am 25.9.2018 um 18:05 schrieb hacki:
sind kleinere Streifen, sehen aber genauso aus.
Dieses Modell ist auch im Vespa Technica Band "Sondermodelle" abgebildet.
Und wenn man auf google streetview in Barcelona den Paseig de Gracia abfährt, war da eine am Strassenrand gestanden. :-D
Ich selbt habe so eine in Barcelona fotografiert. Muss mal die Bilder suchen.
Kann mir jemand sagen, wie ich an einer 150S 2te Serie das Ersatzrad anstelle des Gepäckfaxhs montieren könnte? Mir fehlen da leider Bohrungen...sollten da nicht Welche sein?
evtl wurden die von fleissigen Spaniern bei meinem Rahmen zugespachtelt :-)
nee wieso sollten da welche sein ? dafür hast ja das Fach...
entweder Fach ab Werk oder Resradhalter / Gewinde... beides gibbet ned...
bohr Loch und nimm ne Einniethülse mit Gewinde ( Nietmutter oder so ähnlich...)
vor 16 Stunden schrieb Vespasüdbaden:
Hallo zusammen  gibt es auch eine ersatzteilliste von den Italienern für die mv 150s welche Teile passen da von welchem Modell grüsse
Für die MV Motoren gibt's im Wiki hier z.B. unter dem Modell (GT160) Hinweise, welche Teile passen. Im Wiki sind auch die Adressen für den spanischen Shop drin, der spezifische Teile hat. Ansonsten passen die italienischen Teile wohl meist. Im Einzelfall einfach hier fragen.
Achtung von der Sprint gibt es zwei Federlängen, irgendwas mit 155 mm und eine mit 170 -180 rum, vorm bestellen also mal messen welche du brauchst.
Hi, die Frage stand schon im "nur mal kurz ne..." - allerdings ohne Antwort. Vielleicht habe ich hier Glück... Hier passt es thematisch zumindest besser
Gepäckfach Motovespa Sprint
Das Schloß fehlte und ich bin mir nicht sicher, ob das so OK ist. Das „Loch“ sieht irgendwie kaputt aus.
Ist das in Ordnung, sieht so die Öffnung aus?
Edit: wahrscheinlich ist das Durchgerostet und das org.-Schloss ist dann einfach abgefallen.
Das "kleine runde" Schloß passt da nicht rein, oder?
vor 6 Minuten schrieb collyn:
die Löcher sind in der Tat durchgerostet.  Ich habe bei meiner GT das fehlende Schloss durch ein Briefkastenschloss ersetzt.
Bei dir hilft wahrscheinlich nur die schadhafte Stelle großflächig rauszutrennen, ein Blech anzufertigen, das wieder einschweissen
und dann mit den richtigen Löchern zu versehen. Schlosssatz gibt es bei den Shops.
Da bei den meisten Kisten aus Spanien das Schloss fehlt, warum auch immer, bleibt wohl nur die Möglichkeit wie beschrieben,
oder du schaust, ob einer einen Deckel übrig hat.
vor 1 Minute schrieb discotizer303:
Dank' Dir! Habe mir das schon gedacht, da das zu unregelmäßig aussieht.
Ich werde raustrennen / einschweißen.
Kann mir jemand beim UA19-S1 helfen?
Meine Dame nimmt schlecht Gas an, kalt startet Sie auch schlecht.
Gibt es eine Grundeinstellung (Gemischschraube, Nadel) mit der ich die Fehlersuche beginnen kann.
ist eine MV 125S (V60MS)
vor 2 Stunden schrieb frenchbulldog:
und da ist serienmässig ein 19er verbaut? Würde mal die Gemischschraube 205 Umdrehungen rausdrehen,
Nadel in die Mitte.
Soviel ich weiß ist der 19er original.
Ich werde es mal testen mit 2,5 Umdrehungen und der mittleren Einstellung der Nadel
wie schaut es denn mit Kolben und Kolbenringen und Zylinder aus. Wenn das verschlissen ist,
dann spingt der Motor auch schlecht an.
vor 19 Stunden schrieb collyn:
Du könntest es evtl auch eckig feilen und das Schloß der ss180 bzw. Rally einbauen...
vor 3 Stunden schrieb discotizer303:
Soweit bin ich noch nicht
