Motovespa- Sammel- Topic
ich bäuchte mal Hilfe bei der Datenbeschaffung für den TÜV, da ich mit meiner 125 S (Präfix VTT) langsam auf die Zielgerade einbiege.
Konkret was da als Leergewicht bzw. zul. ges. Gewicht eingetragen wird. Motordaten brauch ich nicht da es eh eine Conversion ist.
Danke schon mal an die Auskenner.
vor 52 Minuten hat linamera folgendes von sich gegeben:
Scheinkopie einer 125S im Serienzustand hilfreich?
Bearbeitet von miles1
vor einer Stunde hat nofreelunch folgendes von sich gegeben:
Hat vielleicht jemand ein Foto bzw. garein Prospekt einer MV 50S?? Primär interessiert mich ob und wenn welcher Kantenschutz verbaut wurde.
Danke.....!
Im Buch Vespa Vale Delta sind zwei oder drei Abbildungen der 50er zu sehen. Man kann nicht eindeutig erkennen das ein Kantenschutz
verbaut war. Also ich würde sagen es war keiner verbaut.
Schau mal hierher: http://www.amoticos.org/t15467-vespa-50-1-serie?highlight=Vespa+50
Ergo: kein Kantenschutz verbaut.
Bearbeitet von discotizer303
vor 14 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
perfekt, danke! Das Foto entspricht auch in der Farbe meiner - allerdings sind die Felgen bei mir schwarz... denkst du die waren auch creme?? Eventuell habe ich dort ja auch Originallack drunter?!
auf meiner frisch importierten Motovespa 125 SL war ursprünglich dieser Auspuff montiert. Hätte ich gerne wieder drauf.
Kennt den jemand? Find nichts im Netz...
Danke und Gruß,Ralf
Bearbeitet von drei18
On 11/25/2018 at 9:13 PM, Dürres said:
Servus Miteinander,
nach längerer Suche darf ich mich auch endlich einreihen in die Liste der MV-Besitzer. Freu mich tierisch, endlich ein schönes Teil im sauguten Orschinoool-Zustand gekriegt zu haben.
Die hübsche GS ist absolut unverbastelt und zu 100% im Originallack. Freu mich jedes Mal wenn ich in die Garage komm.
Ziel ist es, die Kiste zu nem Alltagstauglichen Gefährt für die Stadt und überland aufzubauen. Neue Züge und Elektrik, PK Gabel mit Scheibenbreme von roberto1, 200er Block mit Malossi Sport, 24Si und Box.
Das einzige, was an der Kiste fehlt, ist das Handschuhfach. Könnt ihr mir sagen, wie die Lackbezeichnung der Farbe ist? Hat eventuell einer von euch noch ein solches Fach im Originallack?
Grüße aus dem Schwabenland!
Benni
Schöne GS aus Valencia!
Und hier ihre Schwester, auch in OLack :
32 minutes ago, MV S.A. said:
Wenn du mir beweisen kannst das
die goldene GS Erstlack ist bekommst 100 Euro von mir , gehst du die Wette mit ?
Das müssten alle Farben sein
:-) Hola Bernd!
Gib mir bitte noch Bedenkzeit bis Montag... Mich wundert es auch, aber sie sieht verdammt nach OLack aus... Die Gute kommt am Montag bei mir an, dann reden wir nochmal :-)
Na klar :-),
Gold gab es definitiv  erst 74/75/76  an den GT160 ern . Man sieht ja auch das was helles drunter ist und paar Verschönerungen angebracht .
Also , Tank raus , FIN schauen und
mal das Beinschild messen ob es
45,5 cm sind . Mir schaut der Roller eher nach Sprint 150 aus , was auch FIN 04C wäre
schönes WE
Bearbeitet von MV S.A.
vor 28 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Bei der goldenen schaut das Beinschild aber eher gerade aus und nicht wie bei der GT verjüngend...oder vielleicht täuscht das auch?
Ich kann momentan nur auf dem Handy schauen. Da sehe ich das nicht so gut. Evtl gewinnt ja einer nen Hunni :cool:
Moin ,
das schaut nicht so schlecht aus *195388* is eher ne GS als ne Sprint
04C ja schaut aus wie C40 war halt ein
Legasteniker der Juan .
Position der Fin das ist normal .
Farbe schaut auch ok aus , das wäre der Hammer.
Das einzige was 67‘ in ES golden gewesen is war ne EIBAR Lambretta Jet 200
man darf gespannt sein
Edith schiebt noch Fin von GS und
Sprint rein , und ein Goodie
https://www.dropbox.com/sh/j31dlem27w2mlxy/AAA-4p7GO8mmJ3auIlMo1N70a?dl=0
vor 6 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Wenn du da wirklich C40 liest, war Juan nicht der einzige Legastheniker :wheeeha:
War ich auch Schlaubi :-)
aber er keine Angst mich interessiert nur die goldene Farbe bei der GS dann bin ich wieder weg
Hola Bernd.
Buenas tardes chicos.
Der Roller ist nun angekommen. Bernd hat Recht behalten, es ist eine GS, aber nicht in OLack. Der OLack ist beije, wie Bernds GS mit der Matricula CS-51837.
Der Ülack ist aber in einen Super - Zustand, hat eine pornöse Patina und wurde vor 1975 gemacht!
Hier der direkte Vergleich zu einer GT (Die Beinschilder sind gleich lang)
@MV S
Bearbeitet von ETTre
Servus zusammen,
hab eine MV150Sprint. Dies wurde komplett überholt und steht da wie neu... :-)
Mein Problem:
- Motor hat keinen Dampf. (Nur bei höchster Drehzahl.)
- Im 4. Gang ganz schlimm. Geht gar nix. Dreht auch nicht aus....
(Info: Direktansauger mit Polini Vergaser, Benzinpumpe, Sip road2.0 )
Was kann ich noch machen?
Oder gleich einen PX Motor?
danke
Viele Grüße
Andy
Bearbeitet von aquarace
    • Hallo Zusammen,   ich habe eine Frage zum Schaltplan. Ich habe meinen Kabelbaum leider nicht selbst gebaut (die Vespa habe ich restauriert übernommen). Als ich letztens Abends weg fahren wollte - ging das Licht nicht mehr. Umbau auf 12V ist bereits passiert :) Naja - ich schaue mir dann den Spannungswandler an und sehe - "Shit die Kabel sind ja raus". Wieder eingesteckt  - Misst "licht geht immernoch nicht" Jetzt habe ich mir das ganze einmal angeschaut und würde das ganze gerne "sauberer" verkabeln. Hierzu habe ich mir einen Schalplan gemacht: Ein paar Kabel muss ich noch nachvollziehen, allerdings hab ich festgestellt (das Rücklicht war durchgebrannt). Und als ich eben schauen wollte ob der Spannungswandler sauber funktioniert - dass dieser auf dem 12V Out zu Masse (Karosse o. Braun) -0,123V halt. Hier müssten doch stabile 12V Gleichstrom anliegen oder? Was könnte das Problem sein - der Spannungswandler ist neu. Also die -0,12x Volt habe ich von 12V out zur Masse (braun). Ich wäre davon ausgegangen, dass hier 12V anliegen sollten - habe ich etwas im Schaltplan falsch? Grüße Markus
    • Da meld ich mich mal. Aber erst mal „normal“ auf eine Rolle (vielleicht schaff ichs ja doch irgendwann mal). Das würd mich echt interessieren, vorher-nachher. Klingt für mich nachvollziehbar-wenn so ein Upgrade auch wirklich klappt.(auch wenns keinen extremen Leistungszuwachs gibt, wärs mir schon alleine der Haltbarkeit wegen das Wert.)
    • Alles neu Zusammen? Eventuell Nebenwelle auf der Limaseite nicht ganz im Lagerinnenring. Oder Letzteres nicht ganz im Block versenkt. Nebenwelle sicher gleiche Länge?
