vor 4 Minuten hat quickly folgendes von sich gegeben:
Also 31mm bei Clausor  /31,5mm wenn ich ein Vespa Schloss von Neimann nehme...
musste eine Feder mitverbaut werden?
das Schloss der 50er muss wie schon geschrieben ein wenig modifiziert werden. Bei mir passt es ganz genau.
Ich habe auf einem anderen Rechner glaube ich noch ein Vergleichsbild. Das kann ich mal raussuchen.
Warum nimmst du kein Originalschloss?
Gerade eben hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Werde ein originales besorgen!
benötige ich denn noch die Feder?
vor 8 Minuten hat quickly folgendes von sich gegeben:
keine Ahnung, ob die Feder (welche soll das sein?)  benötigt wird.
Hier der Vergleich zum 50er Schloss:
Das 50er ist oben im Bild. Der "Bart" muss auf die Länge des Schlosses unten im Bild gekürzt werden.
Dann passt es.
vor 8 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Dann passt es.
Bei den Vespa Schlössern wird immer eine Feder vorne auf das schloss geschoben, welche das Schloss im entriegelten Zustand von der Lenksäule fernhalten soll
Bearbeitet von quickly
vor 3 Minuten hat quickly folgendes von sich gegeben:
beim Fuffidingens ist die Feder glaube ich integriert.
Falls ich mich irre, was hält dich davon ab, die Feder zu verbauen.
Moin, ich habe eine Spanische 150S und brauche nun Deutsche Papiere. Hat hier jemand die Entsprechenden Daten die der Tüv verlangt? Sprich Briefkopie? Rahmenpräfix wäre VTT Bj.1961
Die nächste Frage ist, welche Reifengröße ist bei der Original montiert?
Werde aus den Spanischen Papieren nicht schlau.
vor 4 Stunden hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
Das  ist keine 150 S sondern eine 125S
HUB 54  mm
Bohrung 54 mm
Reifengrösse 8“
Laut Scooter Help ist meine mit Baujahr 1961 Rahmennummer VTT5028XX auch ne 150 S...hat definitiv 10 Zoll :wacko:
Im Kaufvertrag steht  "Exp. 61-S/563  Aut.500"..weiß jemand was das bedeutet?
vor 51 Minuten hat snike folgendes von sich gegeben:
gibt´s schon Bilder?
vor 2 Stunden hat snike folgendes von sich gegeben:
MV S.A. hat schon recht mit 125cc. Somit auch 8 zoll Bereifung.
Bekomm ich mit den vorhandenen Dokumenten eine Vollabnahme durch?
Grüße
Tach,
habe eine MV150s 2. Serie bekommen und es fehlt bei der Sitzbank der Riemen. Es sind 2 Ösen vorhanden zum Einclipsen des Riemens.
Wo bekomme ich so einen Sitzbankriemen? Wie heisst das Ding auf Spanisch für eine Suche in spanischen Shops? Oder hat jemand einen über?
@snike
kannst du in deinem Dokument schauen
ob da irgendwo Typ 150 F oder 150L steht und welche Bohrung und Hub ausgewiesen ist .
es gibt zwei Zwischenmodelle die in der Tat sehr selten sind  die 150F = Familiar
is ne 8“ 150 er die für Beiwagenbetrieb
konzipiert war , hat aber auch den 150S
Schriftzug und nicht 150F.
dieses Modell kennt scooterhelp nicht
und ist eben In Motor/Chassis Kombi
201M / Fin VTT
da würde auch das Baujahr 1961 passen
hab ich live auch erst 1 X gesehen .
ist leicht auf 10“ umrüstbar ...
is die blau oder grün ?
Am 5.12.2019 um 22:51 hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
Tach,
Das würde mich auch sehr interessieren. Mein Riemen ist auch defekt.
übrigens...auch wenn offtopic...Ich verkaufe gerade einige MV Ersatzteile. Vieles ist bereits weg, aber ein paar Sachen sind noch da (Getriebe komplett, Lüfterradabdeckung, Kupplung, Kabelkästchen, Gehäusehälften...)
vor 22 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
mal als Tipp:
Man sucht beim sehr gut sortierten Online shop von recambiomoto.com das gewünschte Teil.
Dann weiß man wie es heißt und kann in den anderen Shops (recambiomoto versendet nicht nach Deutschland) danach suchen.
Probleme könnte evtl. der Sprachunterschied zwischen Catalan (harry) und dem Spanisch beim clasico aufwerfen.
Hier jedenfalls erstmal der Link zu den Riemen bei recambiomoto, welcher dokumentiert, dass es einen solchen überhaupt gibt:
http://www.recambiomoto.com/epages/1132358.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/1132358/Categories/VESPA/CARROCERIA/Sillines/Despieces_Sillin
Ich würde einen Tacho suchen für meine
SF-MV 125 Super.
Mit 4eck-Logo, Hora nicht Ora und
Veglia Bressel Schrift u. 100km/h.
Wer was hat darf sich gerne melden :sigh: :-)
vor 14 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
SF-MV 125 Super.
sollte ich haben, schau dir morgen nach
Am 2.12.2019 um 22:47 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Also für alle die auch für die MV 125 super ein Schloss suchen...das Standart Clausor schloss passt und es wird keine Feder benötigt wie bei den Neimann Schlössern!
vor 12 Minuten hat quickly folgendes von sich gegeben:
daß das Schloss passt, ging doch bereits aus der Teileliste bzw. dem Hinweis aus dem Shop hervor, oder?
Heute wurde ich mit meiner fertigen Faro Bajo überrascht. Noch nie war ich so sprachlos.
Die 15 km nach Hause waren viel zu kurz.
Freu mich wie ein kleines Kind und kann es kaum erwarten die Lady anzumelden
  • Like 4
hätte bitte eine Frage zum Schwingsattel.
Dieser hier war auf meiner V58 drauf.
FRAGE:
Ist das der richtige Bezug? Ich meine da wegen der ungenützten Löcher hinten für den Haltebügel...
ANSCHLUSSFRAGE: kann den Bezug hier im gsf wer flicken?
Bearbeitet von polinist
Am 29.12.2019 um 15:24 hat frenchbulldog folgendes von sich gegeben:
sehr schön!
