ok, danke einmal für die Fotos. Möglicherweise gab es hier Spielraum beim Montieren, anders kann ich mi meine abweichenden Löcher nicht erklären. Der Kennzeichen halter gehört gerade nach unten angeschweisst? Der fehlt ja bei mir..
He, den Ersatzradhalter gibt es in neu - in spanischen Shops wie auch in italienischen. Weiß ich, da ich mir gerade die passenden Gummis zu besorgt habe. Kosten um 100 Euro. Lohnt sich vielleicht, weil es dann passt und nicht gefrickelt geschweißt ist.
Die Nr.Halter brechen so gut wie immer ab.
Schweiß deinen gescheit mit Verstärkung.
Das neue Reproteil wird genauso brechen.
Dann lieber das alte Original richten.
  Am 9.4.2021 um 06:22 schrieb nofreelunch:
Aufklappen
...im montierten Zustand sieht man da leider nicht viel, außerdem kam ich nur von oben dran, weil ich "eingeparkt" war. Ich hänge trotzdem Mal an....
Bearbeitet von purevernunft
so, habe mich heute wieder rangemacht znd wollte den Halter montieren, müsste aber 6 neue Löcher bohren...dann wäre ich bei 16 insgesamt! Das lasse ich besser - kein Reserverad. Wer Interesse hat, ist abzugeben...
Danke für eure Bemühungen.
  Am 11.4.2021 um 10:00 schrieb nofreelunch:
Aufklappen
schaut m.M. nach auch besser aus, ohne Reserverad ;)
  • Haha 1
Frage an die Österreicher- Welche Papiere aus Spanien brauche ich, damit ich eine 150S hier einzelgenehmigen kann, ohne dass ein Oldtimer draus wird?
Brauche ich auch diese Abmeldebestätigung aus Spanien( ich glaub das nennt sich „informe“), damit ich sie anmelden kann, oder ist das nicht nötig?
  Am 12.4.2021 um 14:50 schrieb ptuser:
Aufklappen
Also ich hatte:
  • Baja Definitiva Telematica (da steht mehr oder weniger drauf das die Kiste in Spanien abgemeldet wurde und ins Ausland exportiert wird)
      Zitat
    This document is a de-registration report within the Vehicle Register, which authenticity can be confirmed online by means of document validation services in Road Safety General Direction website: www.dgt.es
    Aufklappen
  • Kaufvertrag
  • Spanische Originalpapiere
Damit war das ohne Probleme möglich (normale Einzelgenehmigung über den Stoffi).
Aufklappen
Am besten, du machst das über ARC Motors in Völklabruck (glaube ich)- den seine haben hier ja paar Leute, meine kommt ursprünglich auch von ihm.
Ich habe auch nur den originalen Typenschein und den Kaufvertrag. Eine Oldtimeranneldung müsste man mMn extra beantragen, weil das ja eher die Ausnahme ist.
Oder bei der Landesbehörde anrufen, die sind da echt nett und hilfsbereit :-)
Aufklappen
dann hoffe ich zu aller erst dass der Roller in Spanien ordnungsgemäß abgemeldet wurde...
So, Zündung war richtig eingestellt- das Polrad ging leider nicht ab- das habe ich auch nicht mit moderater Gewalt abbekommen...
Ich bin jetzt am Ende von meinem Latein.
Zündkerze habe ich auch gewechselt, Problem bleibt
Ich habe versucht das Mal auf Video zu halten.
So langsam geht's mir nur mehr aufn Nerv das Teil.
Ich danke für jeden weiteren Tipp.
Video:
https://m.youtube.com/watch?v=7IhD8iqq8N8
...das Gefühl ist mir vertraut, aber irgendwie darf man da nicht aufgeben! Echt nicht! :thumbsup:
So die Klassiker haste wahrscheinlich überprüft: Schwimmernadel, Bedüsung, passende Zündkerze...
(ich glaube Du hattest geschrieben, dass der Motor und Vergaser revidiert wurde).
Ich finde ja, dass das eher nach Vergaser/Bedüsung klingt, aber meine Kenntnisse sind bescheiden.
Sonst hätte ich ja nicht ähnle Probleme...
Grüße!
Durchhalten!
Chris
ps: Ist Deine MV eigentlich auch von ARC?
  Am 16.4.2021 um 18:17 schrieb DerohneName:
Video:
Aufklappen
für mich klingt das nach Zündung ....
  Am 16.4.2021 um 18:38 schrieb purevernunft:
Grüße!
Durchhalten!
Chris
Aufklappen
es gab hier irgendwo im Smallframebereich eine Checkliste, was da so alles schief laufen kann.
Filzring gibt es bei den 125ern, oder wie ist das gemünzt?
Vergaserbedüsung ist original?
Auspuff frei?
Tankentlüftung passt?
Es kommt genügend Sprit in den Vergaser?
Zündkerzenstecker ist der Richtige?
Der Vergaser ist wirklich sauber und nicht irgendwo in einer Düse noch ein Minifäserchen?
Simmerringe sind dicht?
Lief die eigenlich schon einmal?
  Am 16.4.2021 um 18:46 schrieb piotr:
Aufklappen
Es muss die Zündung sein, weil Motor komplett neu gedichter/ gelagert , Vergaser gereinigt etc
Vlt hat's den Kondensator wieder zerstört?
Sie dreht halt null hoch- und ob choke gezogen ist oder nicht, ist egal.
Man hört auch, dass sie nicht wirklich gut "zündet" bzw. etwas unrund läuft finde ich.
Nervig das ganze :-(
  Am 16.4.2021 um 18:55 schrieb DerohneName:
Aufklappen
klingt für Mich etwas nach zu Schwachem Zündfunken..
hast Du mal die Stärke des Funken geprüft /messen lassen?
Mit der Blitzpistole bekommst du einen regelmässigen Impuls? Also ohne aussetzer?
Alle Kabel erneuert? Nicht dass ein Teil des Stroms über Masse "abwandert"
Lötverbindungen auf Haarrisse/korrossion gecheckt?
Bearbeitet von Pholgix
  Am 16.4.2021 um 20:31 schrieb Pholgix:
Aufklappen
Ahh- also die Zündlichtpistole lichtet schlecht ab, auf den Videos zum Abblitzen leuchtet die viel öfter, bei mir ist das nicht der Fall.
Erneuert habe ich die Kabel nicht, wäre eine Idee, weil die nicht mehr die neuesten waren :-D
Danke für den Tipp- ich checke die Kabel Mal :)
das würde dann auch Sinn ergeben, weil die Zündkerz extrem ölig ist- also wohl nicht oft genug zündet einfach
  Am 17.4.2021 um 07:18 schrieb Syard:
Du sagst es Peter :thumbsup:
Aufklappen
das hat Jahrzehnte auch ohne Vape einwandfrei funktioniert.
Aber man sollte halt wirklich alles durchchecken und auch die Verkabelung testen.
Wenn nicht alles einwandfrei in Schuß ist, ist es doch auch kein Wunder, das es nicht funktioniert, oder?
  Am 17.4.2021 um 07:30 schrieb discotizer303:
Aufklappen
das ist klar, habe auch ein paar die mit der alten perfekt funktionieren.
Wenn mich das Teil aber wochenlang ärgert dann mach ich irgendwann einen Schnitt ;-)
  Am 17.4.2021 um 07:48 schrieb piotr:
Aufklappen
Logisch. Aber wenn das Material in Ordnung ist, dann funktioniert es auch. Die Fehlersuche ist halt nervig.
Im Fall von DerohneName ist wohl nicht alles durchgecheckt gewesen. Mal sehen, wie das weitergeht. :-D
Des Problem bei den kontaktzündern ist das die Ersatzteile wie Kondensator und unterbrecher teils von so mieser Qualität sind das sie schon kaputt verbaut werden. Man denkt man hat alles erneuert und es funktioniert trotzdem nicht.
Hätte ich bei einer GL. 3 neue Kondensatoren wären alle hinüber. Erst der 4te verbaute hat funktioniert. Da wirst irre....
