Motovespa- Sammel- Topic
uhje, wenn ein Kabel schon so viel Grünspan hat, dann ist nach meiner Erfahrung das komplette Kabel durchgefault.
Teilweise lässt sich solche Vergussmasse mit dem Heissluftfön (80-100°) verspröden oder weich machen und man kann sie dann mit einem Metallspatel einfach ablõsen.
Viel Glück jedenfalls beim aufmachen!
Die Kabel müssen schon neu, nur ein Schrumpfschlauch wäre mir echt zu heikel..
Das mit dem Heißluftfön ist ein guter Tipp, das werde ich mal probieren.
Echt scheiße,  hab gerade das Gefühl schon mehr kaputt gemacht zu haben..
vor einer Stunde hat acce folgendes von sich gegeben:
wenn Du es geschafft hast, bitte unbedingt eine Doku machen! Hatte das Ding auch schon in der Hand und habe mich gefragt, ob das funktionieren kann :whistling:
Look.
Habe noch ein wenig weiter aufgemacht. Achtung! Der grüne Kreis weist auf eine blanke Stelle hin!
Dort sollte man nicht bearbeiten.
Die Kabel gehen ja eh´ sichtbar senkrecht bzw. schräg in den Ring.
Mal sehen. Vielleicht kann ich noch weiter freilegen.
Hier:
Besser man arbeitet sich von der Mitte, da wo der Niet sitzt nach außen. Die grünen Kreise markieren "Durchbrüche", mutmaßlich auf die Wicklung.
Bearbeitet von discotizer303
Oh geil, das macht mir ja Hoffnung  :) Dann muss ich mich mal vorsichtig weiter vor kämpfen.
Vielen Dank für deine Mühe,  echt super!
D.h. in dem Ring sind Löcher und da werden die neuen Kabel angelötet?
So, kurzes Update zum Stoßdämpferwechsel an meiner 66er MV Sprint:
Der geschossene 335mm Standarddämpfer von RMS passt mal gar nicht und ist viel zu kurz.
Es bestätigt sich, dass bei der MV Sprint Vespa GL Fahrwerkskomponenten verbaut sind. Feder Gabel vorne 190mm (statt ital. 165mm), Stoßdämpfer hinten 390mm.
Viele Grüße
Daniele
Bearbeitet von Dan_W_83
vor einer Stunde hat Dan_W_83 folgendes von sich gegeben:
Viele Grüße
Daniele
guten morgen daniele ,
warum machst du dir nicht eine das distanzstück hinten oben drauf?
gruss sparry
Bearbeitet von ets125
vor 1 Stunde hat ets125 folgendes von sich gegeben:
gruss sparry
Das müsste ja dann schon ziemlich lang sein... kann man den Dingern trauen?
vor 2 Stunden hat Dan_W_83 folgendes von sich gegeben:
Gibt's von ca 25 bis über 50 mm lang. Ist Standard. Also rein damit!
Ok, vielen Dank. Dann bestelle ich welche bei der nächsten Bestellung mit und probiere es aus. Die Dämpferauswahl ist ohnehin bei den langen Dämpfern ja eher eingeschränkt.
Und am Besten beim Distanzstück mit nem Messschieber checken wieviel Material zwischen Innen- und Außengewinde ist. Da gabs mal Nachbauteile mit sehr wenig Fleisch (<2-3mm) die dann dort brechen.
vor einer Stunde hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Danke, das ist ein guter Hinweis. Dahingehend gehen nämlich meine Befürchtungen, insbesondere wenn ich ein längeres Stück nehmen muss.
früher wars so:
smallframe: Dämpfer ohne Distanzstück
Sprint/Rally: Dämpfer mit kurzem  Distanzstück
PX: Dämpfer mit langem  Distanzstück
aktuell liefert Piaggio längere Dämpfer...passen nur bei PX....
:wallbash:
Rita
vor 3 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
unbedingt! Das ist bei 2 mit 25mm (verzinkt) der Fall, die bei mir auf den Tisch liegen. Dieses Jahr bestellt! Bei längeren hab ich das noch nicht gesehen.
btw. Dan, siehe im MV150s /2 Topic oder Wiki. Die Dämpferlänge ist bei Dir vermutlich wie die der gs160 und der motovespa 150s/2, eben länger als PX und co. Hab selbst neulich nen YSS für PX in meiner MV150s2 verbaut, mit dem original PX Stück wenn ich mich recht entsinne.
Bearbeitet von Pholgix
Am 2.6.2015 um 21:14 hat polinist folgendes von sich gegeben:
für die Tourer:
große MRP Gepäckbox passt plug and play unter die 150S/2 Haube. :wheeeha:
Schaut unten auch nicht raus wenn man daneben steht. :thumbsup:
Edith: paßt auch an der 160er!!!
Evt kann/sollte man 2 Scheiben hinter der Box unterlegen da sie hinten sonst leicht(!) am Rahmen ansteht.
Jedenfalls erfroilich! :wheeeha:
post-1727-0-97971600-1433262998_thumb.jp
post-1727-0-91410200-1433272445_thumb.jp
Ich hol das hier mal hoch weil durch die Suche gefunden. Passt die große Gepäckbox bei der MV Sprint auch unter die Haube, ohne das sie unten raus guckt? Oder sollte man da lieber die Kleine nehmen? Danke....
vor 50 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Schaut ein bissl unten raus, find ich jetzt aber nicht störend:
Was willst du denn alles reinstopfen?
Ich hab da z.B. drinnen:
  • dicke Batterie (zwecks Elestart); die passt in der Dicke mit Müh und Not gerade so rein
  • Werkzeugrolle
  • Anlasserrelais, Spannungsregler, Sicherung
  • Arbeitshandschuhe, Ersatzzüge, Zündkerzen, Verbandszeug, Expandergummi
  • auf Tour noch obendrauf (quer): 1L 2-Taktöl
Werkzeug, Öl, bissl Ersatzkrempel, was man so mitnimmt.....keine Ahnung was noch. Elektrik is nix vorhanden auf der Seite, die is quasi nackig unter der Seitenhaube ;-) Daher überlege ich, ob die "kleine" nicht sogar reicht
hi guten abend zusammen, ich habe grade eine schöne sl welche ich mir aufbauen möchte und wollte fragen ob mir jemand sagen kann welche kabel ich zusammen knibbeln muss damit ich testen kann ob die zündung funktioniert.
danke euch .und ein schünes WE
Hola Sparry ,
schwarzes Kabel von der Lichtmaschine zur Zündspule ,
gegebenenfalls Massekabel von der
Zündspule an einen massepunkt am Motor .
Und schwups siehst du ob die Zündung funktioniert und Funke da ist .
Grüsse
Hallo zusammem,
habe Probleme mit der Auspuffmontage  an meiner MV GS150 in Verbindung mit PX200 Motor + Polinibox. Problem ist ja bekannt....
Wollte mir jetzt das MRP Ständerversatzblech ordern aber hier steht "passt nicht auf GT160 wegen der Traversenanordnung."
Wie sieht es mit der GS150 aus....sind da die Traversen gleich angeordnet?
Hat es vielleicht einer von euch schon an einer GS150 montiert?
Viele Grüße
Tobi
vor 4 Stunden hat ets125 folgendes von sich gegeben:
hallo zusammen , buenas tardes,
ich habe vor in eine meiner pk 75 junior einen (spanischen)  pk125xl motor eintragen zu lassen hat dies jemand schonmal gemacht?
gruss in die mv welt.
sparry
ich hab nen 21 er TÜV für Ne Motovespa PK125XL machen lassen ,
FIN  097C,    Motor 097M
vermute
das dürfte in der PK 75 kein  Problem sein , is  ja der selbe Schrott.
Grüße ins Sparry Land
Kurze Frage zum IRZ bzw. Dellorto Vergaser der MV150S, Antwort über Suchfunktion leider nicht gefunden:
Gemischeinstellschraube wie beim SI-Vergaser?:
Rein = magerer
Raus = fetter
Oder umgekehrt?
vor 18 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Rein = magerer
Raus = fetter
Oder umgekehrt?
Keiner?
