...sorry, habe ich in meinem Tachowellenuniversum gar nicht wahrgenommen: :satisfied: eine MV 125SL (BJ ca.1972). Ist eine Art Primavera mit anderem Lenker.
Danke für den Hinweis!
Liebe Grüsse
Chris
@purevernunft small frame - sollte passen - dreht sich die Welle wirklich sauber und gleichmäßig, wenn Du am Reifen drehst (mit Schwung)? Steckt die Welle richtig am Tacho? Stimmt der Vierkant gibt's 1,9 mm und 2,7 mm? Grüße Max
...es ist zum Haare raufen, ich bin quasi ergraut in den letzten Stunden:
  • Tacho ausgebaut und nochmal getestet (Repro und Original): Beide funktionieren
  • Welle an den Tacho angebaut: Funktioniert in den unterschiedlichsten Biegezuständen der Welle
  • Verschluss am Antrieb (gleichzeitig Halterung der Schnecke) geöffnet und sichergestellt, dass Welle mit ihrem passenden (!) Vierkannt passt...
  • Wenn man mit demn Finger testet, zeigt sich, dass die Schnecke sich dreht, aber sobald der Antrieb zusammengesetzt ist funktioniert nur noch der Kilometerzähler........
Es müsste also an der Schnecke liegen, die ist mit Ausnahme der Farbe aber identisch mit der zuvor eingebauten Schnecke (grün)  ist (Bild)
Hat irgendjemand jemals ein ähnliches Problem gehabt? Hat MV eine andere Schnecke? Soll ich den Antrieb tauschen (obwohl er die Schnecke antreibt)?
Danke und Grüsse
Chris
Bearbeitet von purevernunft
@purevernunft ich hab eine SL 125 - da könnte ich nachschauen, aber steht in München und ich bin aktuell in der Toskana. Es gibt aber hier in der Gruppe einige 125 SL Fahrer. @sukram
Bearbeitet von maxmarra
Vertipper
...ich recherchiere gerade und habe eine "explodierte Vespa" :-) (so die Übersetzung) bei Requesto Vespa gefunden, die ein Teil aufzeigt, welches bei meiner MV fehlt.
Ich habe nur eine Gummidichtung auf der Oberseite des Wellen-Eingangs... Im inneren Antriebsbereich habe ich auf der eigentlichen Schnecke oben keine Hülse und auch meine Special hat dort die Schnecke "pur"!
Ich hatte bisher einige Reprotachos in der Hand und die waren alle ausnahmslos Schrott. Bei einem hat der Streichholztest mit den Fingern funktioniert, wenn man aber den Akkuschrauber mit einer alten Welle rein gehalten hat war er überfordert und hat keine Geschwindigkeit angezeigt. Ich denke das lag an der mangelhaften Magnetkupplung und den hohen Fertigungstoleranzen von dem asiatischen Teil.
Sukram kann da sicher auch ein Lied von singen.
Bearbeitet von Pholgix
Keine Ahnung, warum ich hier getagged werde ? Meine Tachos funktionieren alle. Die meisten sind ja auch Lamytachos. Bei meiner T5 habe ich vor kurzem eine neue Welle eingebaut, auch alles schön....
...und dann noch ein Update: Welle dreht oben am Tachoende, allerdings keine Geschwindigkeitsanzeige, wenn man die Welle verschraubt. Muss die Tage ne Probefahrt machen, vielleicht stimmt die Übersetzung der Schnecke nicht und der Tacho zeigt erst bei höheren Geschwindigkeiten an sich zu bewegen (Tacho und Reprotacho funktionieren, wenn man eine andere Welle anschraubt und dreht...).
Ich wage nicht zufragen, ob jemand weiss, wie viele Zähne gebraucht werden (9 Z waren ursprünglich eingebaut) (ist eine MY125 SL)
(Parallel ist an der Ciao die Vario kaputt gegangen: Vielleicht sollte ich mir ein anderes Hobby suchen, ganz abgesehen vom Tüv) :dontgetit:
Liebe Grüsse
CH
Da hänge ich mich gleich mit rein - auch ich habe an meiner GT massive Tacho-Probleme und mittlerweile den zweiten Tacho nachhaltig geschlachtet. Anfangs alles top, nach einer Weile zittern und pendeln, am Ende Vollausschlag und Kernschrott und reif für die nächste Tachoüberholung - ich habs ja ;-) ... bin ein bisschen ratlos. Ohne Schnecke an dem Akkuschrauber alles easy, egal wie ich die Welle verbiege, nach Einbau und 200km Kernschrott, die Tachonadel über fullspeed im Nirvana verschwunden ....
Jetzt nach Pontedera alles auseinandergenommen und voilá nur noch eine rudimentäre Schnecke:
Ja, die Schnecke war ein Neuteil ..... was könnte das Problem sein?
Bearbeitet von Matthias62
vor 2 Stunden schrieb Matthias62:
wahrscheinlich ist es entweder ein Fehler beim Einbau, oder die Schnecke passt nicht zu Antrieb.
Dann wird die Schnecke nur durch die Klemmung angetrieben, wird dann heiß und schmilzt auf.
Bei meiner GT habe ich eine Schnecke eingebaut, die seit Jahren funktioniert. Leider weiß ich nicht mehr welche es war.
Wichtig beim Einbau ist, dass man das Vorderrad mitdreht, damit die Schnecke richtig in den Antrieb gleitet.
vor 14 Stunden schrieb Matthias62:
Sogar die originale Schnecke meiner GL150 sah nach 50 Jahren nicht so aus. Schnecke und Achse laufen nicht ineinander wie sie sollen, und das schwächere Teil wird dann zermalmt. Entweder passen die Zähne der Schnecke nicht zur Achse (da hilft denke ich leider nur der Ausbau der Achse um das zu überprüfen, sonst sieht man das ja nicht), oder die Achse läuft nicht rund und drückt die Schnecke an einem Punkt kaputt.
vor 16 Stunden schrieb Matthias62:
Hola ,
ich habe jetzt nicht alles gelesen  aber  Tachoschnecken schauen oft so aus wenn
die  kleine Distanzscheibe zwischen Lager und Achse nicht eingebaut wird .
Zwar gibt es eine  Toleranz  die nötig ist damit man die Bremstrommel Justieren kann aber wenn die Achse
grundsätzlich 2 mm zu weit  Richtung Schwinge steht kann es  nicht optimal greifen , genauso wenn
Spiel in der Achse wäre .
das nochmal checken , auch ob die  Schnecke auf der Achse in Ordnung ist
dann funktioniert im Normalfall  die 9Z  Schnecke für Sprint /GL mit der 2,7 mm Aufnahme
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
vor 5 Stunden schrieb MV S.A.:
Hola ,
Grüße Bernd
Welche Distanzscheibe meinst Du ? Wo soll die genau sitzen? Könnte die Lösung sein, mir ist keine Distanzscheibe bewusst ....
vor 10 Stunden schrieb Matthias62:
Morgen,
auf der  Vorderachse ist  neben der Zahnung  welche die Schnecke  antreibt  zumindest
bei den Spaniern eine Scheibe verbaut , die am inneren Lagerring ansteht. ca 2mm dick .
die geht oft beim Ausbau im Fett verloren .
vielleicht kann jemand  @discotizer303 :-) ne Explo Zeichnung posten .
saludos Bernd
Am 8.5.2024 um 22:22 schrieb Matthias62:
Sowas ähnliches hatte ich auch- ich war net ganz penibel Beim Einbau und sofort war das Plastil Schrott.
Habe dann alles geputzt und schön eingebettet, bevor ich die neue montiert habe- funktioniert jetzt ohne Probleme
https://www.stoffis.com/shop/artikel/385.010
Habe die hier gekauft
vor 6 Stunden schrieb MV S.A.:
Morgen,
saludos Bernd
voilà...
müsste wohl die nummer 48 sein gemäss deiner beschreibung bernd.
habe das gleiche problem, schon x mal ausgebaut und säuberlich zammgsteckt - schnecke wieder gequetscht!
=>was ich noch nicht rausgefunden habe - wird der endzapfen nach der schnecke benötigt oder nicht? (gemäss explo eher nein)
image.thumb.jpeg.7d1a343bf27d5b46d080fb0489a8b35a.jpegimage.thumb.jpeg.5c33da89294f3ee5cc446847a64bd759.jpeg
vor 8 Stunden schrieb hacki:
ohne Scheibe geht die Achse fest beim Anziehen der Mutter... sollte man direkt merken normalerweise
ähh bitte um Erläuterung , die Achse steht dann am Inneren Lagerring des
Lagers an der Schwinge an .... und dann ?  dreht es sich weiter ....
so ein zwei Schwingen hätte ich jetzt auch gemacht aber die Bremstrommel
steht zumindest dann nicht an ....
Grüße
@res Du meinst das hutförmige Teil? Das ist bei der MV in der Schwinge verpresst, braucht’s wohl nicht.
Besagte Scheibe sitzt auf der Achse links neben der Verzahnung.
Mein Problem ist/war, dass die Halbwertszeit des Tachos rund 100km bis Kernschrott beträgt. Reproduzierbar- erst zittern, dann flippen von 0 auf 100 und danach kaputt. Das gleiche Spiel beim Original Leihtacho, jetzt aber mit dem Ergebnis dass die Schnecke platt ist.
Für ein Revisions-Abo bei Tacho-Stelzle fehlt mir irgendwie die Kohle 🤓
vor 2 Stunden schrieb MV S.A.:
Grüße
nee - man verspannt die beiden Lager gegeneinander.. da der Abstand zu gering ist wg fehlender Scheibe... oder es schleift die Trommel am Staubschutzblech... ist glaub ich hier schon 10 x oder gefühlt mehr Thema gewesen im Forum..... :satisfied:
Bearbeitet von hacki
Edith zum Staubblech
vor 14 Minuten schrieb hacki:
ok ... dann  wird das so sein ... danke
vor 5 Minuten schrieb MV S.A.:
Ich weiß das Du dich auskennst Bernd und das war nicht 'Besserwisserisch' gemeint... im Gegenteil schätze ich deine Erfahrung/Kenntnisse sehr :cheers:
Edith: auch wenn du dich, leider, seit geraumer Zeit sehr rar gemacht hast hier... schade
Aber verständlich ;-)
ja genau, der hutförmige abschluss nach der schnecke. denke auch das dies bei der mv nicht benötigt wird. sie übrigens genau gleich aus bei mir, selbe teile und krieg es trotzdem nicht zum laufen. schon mal versucht eine schnecke von Spanien zu beziehen? vielleicht sind diese marginal anders
vor 2 Minuten schrieb res:
das glaube ich nicht. zumindest bei meiner 65er 150s2 ist die Verzahnung gleich.
Am 9.5.2024 um 12:13 schrieb Matthias62:
IMG_9898.thumb.jpeg.3d41fe6d57e79cfd6571d437a8375b82.jpeg*hmm war das Z9 aus den SIP shop … was passt nun wirklich? Das Tachoschrotten wird so langsam teuer 😩
Servus, bei mir war die grüne Nachbau-Tachoschnecke zu lang, als ich die vor dem Einbau in die Original-Lagerung eingeführt hatte, ging Sie nur sehr schwer zu drehen. Ich habe dann oben etwas weggenommen, jetzt dreht Sie einwandfrei. Zwischen der Welle und dem Wellengehäuse sitzt bei mir noch eine kleine U-Scheibe (oben die Nr17) . Hast du die verbaut?
VG
Matthias
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
