Am 19.10.2024 um 00:07 schrieb Squalor:
Kann mir jemand etwas über eine MV 75 08C sagen Jahrgang soll wohl 1969 sein.
Kleiner runder Tacho und Runder Scheinwerfer.
sollte doch eigentlich ein Muscheltacho sein, oder?
Gab´s in Orange und so einem Rostbraun.
Wusste nicht dass es die auch mit Rundlicht und Rundtacho gab! Hättest du mal Bild vom ganzen Roller?
Dachte immer MV Primavera mit eckigen Licht wie die Special und MV SL mit Rundlicht und Muscheltacho!
Find ich extrem 👍
vor 2 Stunden schrieb Squalor:
So sieht der aus , rote Lackierung
ich dachte, du sprichst von diesem Modell:
Hier: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Motovespa_75_(08C) wird auch von Muscheltacho geschrieben.
Habe nochmal meinen Rechner durchsucht. Handelt sich dann wohl um dieses Modell:
Bearbeitet von discotizer303
Es handelt sich schon um das Model 08C der Jahrgang scheint 67 zu sein mit geschlossenen 10" Rädern.
Müsste demnach das Modell auf diesem Werbeflyer sein.
Bearbeitet von Squalor
vor 2 Minuten schrieb Squalor:
Ja. Das Bild habe ich auch gesehen. Dort steht im Wiki ja Muscheltacho.
vor 3 Minuten schrieb Squalor:
Das Bild hatte ich jetzt auf die schnelle auch gefunden.  Aber mal so komplett finde ich nix!
Ist die dann auch mit Gepäckfach vorn, Reserveradhater unterm Rücklicht?
vor 1 Minute schrieb kandyrandy:
Ohne Gepäckfach und ohne Reserveradhalter.
Okei dann werde ich mich mal dort schlau machen.
Apropos, wer kennt nen Seriösen Transporteur der von Spanien nach Deutschland liefert?
das ist eine gute Frage. Ein Bekannter hatte mal einen deutschen Spediteur - glaube der was aus Essen - der in Spanien eingesammelt hat, aufgetrieben.
Kann den ja mal fragen.
Meine Lammy ist mit irgendeinem Spediteur angekommen. Der hatte so einen IVECO-Sprinterklon. War auch ganz ok. Obwohl ich das bei dem
Zustand des Geräts nicht so ganz genau beurteilen kann, ob da während des Transports noch Beulchen dazu gekommen sind.
Kann mal schauen, wer das war, falls Interesse besteht.
Den Link oben zu Scooterhelp hast du gesehen?
vor 1 Minute schrieb discotizer303:
Sehr gerne!
Am 9.6.2024 um 15:02 schrieb Brutus-Annegret:
Merci - hab da jetzt wieder einiges an der Zündung neu probiert- es kommt jetzt eine SIP Vape rein, kein Bock mehr auf das Femsa Zeug - mein Kabelbaum war auch schon sehr hinüber leider
...so sah es bei meiner MV auch aus und letztlich war ein Austausch eine gute Lösung (inkl. eines Spannungsreglers, weil auch mit neuer Zündung nicht so ganz rund lief) (was vermutlich selbstverschuldet war).
Gutes Gelingen!
Grüsse!
Am 22.10.2024 um 14:21 schrieb purevernunft:
Gutes Gelingen!
Grüsse!
Merci- aber dieses mal lasse ich es in der Werkstatt machen, da zu wenig Zeit - hoffentlich passt es mit kompletter Elektronik dann endlich für längere Zeit ;-)
Melde Vollzug - mit der Vape springt sie sofort an, neue Hupe, die richtig schön laut ist und helles Licht.
Und die Motogadget Blinker sind sehr zu empfehlen :-).
War also doch die Zündung, die immer gesponnen hat.
20241101_100227.thumb.jpg.e793243997fc4f811fbfcaed50650522.jpg20241101_100220.thumb.jpg.be43e9fe9f9dbd66ddf938e1df297b54.jpg
vor einer Stunde schrieb DerohneName:
sehr geile SL. Top, dass sie jetzt läuft! :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb discotizer303:
Vergaser muss noch bissl besser eingestellt werden (oder es kommt ein 19er statt dem 24er rein)...der 24er ist gefühlt sehr nervig, dass der richtig gut läuft
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen,
ich stell mich gerade doof an glaub ich, vielleicht kann mir jemand mal auf die Sprünge helfen:
Der Kupplungshebel unter dem Motor ist seitlich offen und bei mir springt immer das Seil raus, wenn ich die Kupplung ziehe...
Was mach ich gerade falsch?
Bei meinen PXen ist da kein Schlitz seitlich.
Danke für Erleuchtung...
Bearbeitet von Tobi_no1
vor 5 Stunden schrieb Tobi_no1:
Und der lehnt sich dann press an den Hebel an und es rutscht nicht mehr??
vor 2 Stunden schrieb weissbierjojo:
Die Nase schlupft in den Ring des Hebels
Dafür wird das Kupplungsseil am Nippelausgang beim Ziehen der Kupplung immer leicht gebogen, weil der Nippel fixiert ist und eine Drehbewegung macht, wie der Hebel auch. Gut möglich, dass dir das Kupplungsseil direkt hinterm Nippel reißt. Ist das selbe Problem wie oben, wenn die Tonne nicht geschmiert ist.
Wenn die Kupplung zu weit Richtung Kurbelwelle steht, muss man den Hebel ziemlich weit ziehen dadurch gleitet der Nippel runter.
Da könnte eine dickere U-Scheibe unter der Kupplung helfen.
Ich habe mir bei meiner MV in den Hebel dort wo der Nippel aufliegt, eine kleine Mulde gefeilt, so bleibt der Nippel hängen und kann sich trotzdem mitdrehen.
Klar, ein Schweisspunkt ist auch eine Lösung. Ich würde aber darauf achten, nicht zu viel Wärme einzubringen... falls der Hebel vergütet ist.
vor 10 Minuten schrieb Tobi_no1:
Wieso hat das offensichtlich gute 50 Jahre funktioniert und wird jetzt zum Problem?
Ich vermute, wie oben beschrieben, dass da was anderes im Argen liegt und der Leerweg des Trennpilzes zu groß ist.
Dem ist so. Das hat schon etwas Leerweg... Ich versuche mal den o.g. Nippel. Die Rohrlenker Vespas haben auch son Ding, glaub ich...
Schweißpunkt wäre wohl Plan B oder C...
Moin zusammen! Kurze Frage zur Bremstrommel vorn MV 160 09C. Wie kriege ich die verdammte Trommel runter? Muttern  links und rechts sind runter. Das Ding sitzt noch bombenfest. Sind da noch sprengringe versteckt? Rechts sehe ich das Kugellager, links ne blanke Fläche. Danke vorab!
    • Lass den doch drauf und mache nen entspannten und leisen Auspuff drauf. Sieht man nicht und läuft super
    • Moin....  Alles meins. Liegt in 23689 Pansdorf  Preis 75€inkl Versand  Ich kaufe hier einen neuwertigen Mrp Ansaugstutzen 35mm mit ansauggummi.
    • Beschreibung: Preis:  Standort: [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • @hacki @zimbo:   lacht ned! hab grad nen neuen Gaser (den gleichen) draufgeschmissen weil der alte verzogen war und dachte „Holla! Des hättest mal früher machen sollen!!!“ - bis ich mit gps nachgemessen hab…   trotzdem: keiner ne Idee was das sein kann?
    • Btw, an dieser Stelle kann ich nur noch einmal die Indy Stage IV in allerhöchsten tönen empfehlen, Turn Radius wirklich wie damals das es jeden Wave boarder zum erblassen bringt. Musste mir noch 2pairs kaufen,   Rlg Christian
