Danke. Aber fehlt da nicht noch ein Simmering?
Sonst kan kann ja gewissermaßen, wie auf den Fotos zu sehen, auf das Lager gucken...
Gruß, Detert.
also wenn du es genau wissen willst könnt ich auf meiner orginalschwinge schaun, sieht jedenfalls genauso aus.
kann sein das da irgendwo ein filzring war ?!
Danke für Eure Hilfe zur Achse MV 150S/2.
- Die Explosionszeichnung passt, glaube ich, leider nicht 100%ig zu meiner Schwinge. Meine Vorderachse entspricht in etwa der Nr. 12. Aber auf meiner ist keine Nut für einen Halbmond-Keil (Nr.11) vorhanden. Seitlich gibt es Einkerbungen, die glaube ich, zur Aufnahme der Bremstrommel sind.
- Gehören Nr. 54, 71 und 72 auch auf die Achse mit der Nr. 12 oder nur zur Achse mit der Nr. 57. Bei den Achsen wie Nr. 57 (z.B. VNB) ist auf jedenfall ein Filzring notwendig.
- Ist Nr. 54 eigentlich als Alternative zu den Nr. 71 und 71 zu sehen?
- Kann man den Simmering, etc nachträglich aufsetzen oder hätte ich das alles vor dem Einsetzen der Achse machen müssen?
Gruß, Detert.
Meines Erachtens ist es egal, welche Achse Du verwendes, Du musst aber eine Filzring einsetzen, und zwar zwischen dem "Blech" hinter dem Konus und dem Lager. Ansosnten läuft Dir das Fett aus dem Achslager in die Trommel rein.
Für die Montage des Ringes musst Du die Achse wieder ausbauen.
Ich guck gleich mal, wie das bei meiner 64er aussieht....
Edith hat mich in die Garage geschickt, wo ich festgestellt habe, dass Detert bis jetzt alles richtig gemacht hat. Auf dem ersten Bild siehtst Du, dass der Lagersitz der Achse direkt hinter dem "Blech" (hinter dem Konus) liegt, dazwischen kommt also nichts. Dann kann man noch erkennen, dass der Filzring genau in die Nut der Bremstrommel passt. Das heißt, er wird beim Anzeihen der Radmutter eingeklemmt und verhindert so das Auslaufen von Öl in die Trommel... altbewährte Methode an Stellen, wo kein Druckunterschied herrscht...
Einen Sicherungsring oder eine weitere Scheibe habe ich nicht gefunden. Diese® würde auch keinen Sinn ergeben, weil der Filzring zwischen Ankerplatte und Trommel laufen muss.
Das würde sich auch mit der Abbildung oben decken. Es gibt den Fall, wo nur der Filzring vorgesehen ist (54) und den, wo der Filzring durch einen WeDi ersetzt wird, dann muss jedoch das Lager gehalten werden, so dass ein Sicherungsring eingeplant ist!
Zu dem Halbmondkeil (eigentlich Scheibenfder oder altertümlich Woodruffkeil), den Du vermisst: der wird nicht benötigt, weil die Trommel durch die beiden Nasen, die in die Aussparungen in der Achse greifen, an der richtige Stelle gehalten wird.
Bearbeitet von Chase Gioberti
Gruß, Detert.
hier mal die Klassifizierung der Modelle:
du müsstest eines der Modelle haben, die auf der von mir geposteten Explosionszeichnung zu sehen sind.
Hüstel - Bild aktualisiert
Hier noch was:
HiH
Bearbeitet von discotizer303
Hallo discotizer,
ich habe das Modell 150S von 1964 (Dezember 1963 ausgeliefert und Januar 1964 zugelassen)mit der
- Motornummer: 502 M
- Rahmennummer: VI3502 C
- Kurzbezeichnung: 64 S
Die Gabel sieht aber aus wie auf den Bildern von Chase Gioberti und nicht wie auf den Explosionszeichnungen...
Gruß, Detert.
Hallo discotizer,
Gruß, Detert.
Tja, der typische spanische Mix wohl.
Ich kann ja mal schauen, ob es von früheren Modellen noch Material in
Zeichnungsform gibt.
Hallo discotizer,
Gruß, Detert.
Wieso denn aber? Meine hat die Rahmennummer V13 502C *115XXX*, und ich wüßte nicht, warum MV für diese eher späte Baureihe der S2 auf einmal wieder alte Bremstrommel aufgelegt haben sollte!
Deckt sich allees auch mit Scooterhelp!
Vielleicht mal verunfallt das gute Stück und Opa
Perez hat noch von seiner Jugendliebe die Gabel
spendiert, damit der junge Don Juan sein Frolein
noch in die Wochenschau ausführen kann, oder so
ähnlich.
Hallo die Herren...und eventuell auch Damen :thumbsdown: ,
Seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer einer spanischen Motovespa Sprint und ich hoffe, jemand kann mir hier einige Fragen beantworten.
Leider hat die gute weder Papiere noch irgendwelche Schlüssel dabei (Lenkradschloß sowie Handschuhfach). Das Baujahr der Sprint konnte ich anhand des Nummernschildes und der Software "Limix Matriculas" auf 1965 datieren.
Meine Fragen:
- Passt in die Motovespa Sprint ein PX 200 Motor ohne Probleme rein? Will den alten nämlich rauswerfen (schon leicht angegammelt) und durch einen aktuellen Motor mit etwas mehr Dampf ersetzen.
- Wo bekomme ich ein Ersatz-Lenkradschloß her und wie bekomme ich das alte demontiert? Mit dieser Methode hier am Besten?: http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/Motovespa_Lenkschloss_ausbauen_HOW_TO_t155085.html
Das Handschuhfach werde ich vermutlich demontieren, da es mir nicht besonders gefällt.
- Hat jemand von euch vielleicht noch eine rechte Seitenbacke für die Motovespa Sprint irgendwo rumfliegen? Die "normalen" Sprint Backen passen ja nicht (andere Befestigung und vom Sitz her tiefer). Gibt es eine Möglichkeit, diese irgendwo als Repro-Teil zu bekommen?
- Wo bekomme ich das vordere Emblem auf der Kaskade her?
- Wie mache ich das am Besten mit der Zulassung? Habe gelesen, dass der TÜV bzw. die Zulassungsstelle Probleme mit den Rahmennummern haben. Kann mir da vielleicht jemand ein paar Tips zur Vorgehensweise geben? Das ist nämlich von den 5 Punkten meine Größte Sorge.
So, ich hoffe sehr, jemand kann mir da ein paar kompetente Antworten geben. Bin wohl jetzt öfter hier im Motovespa Sammeltopic anzutreffen. Bin aber noch nicht durch alle Posts durch
Beste Grüße und vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
Ja, passt ohne Probleme.
Schreibe ich dir via PM. Die Methode aus dem Link habe ich noch nie ausprobiert...
Leider habe ich keine... Wenn ich eine bekomme, sag ich dir Bescheid.
Ich versuche mal, wenn ich das nächste mal in Spanien bin, welche zu bekommen.
Zunächst einmal solltest du dich vergewissern, das der Roller in Spanien auch abgemeldet ist. Dazu kann man in Spanien bei Trafico (Der spanischen Zulassungsbehörde) über das Kennzeichen eine anfrage stellen. Die auskunft kostet dann ca. 15 - 20 €.
Für den TÜV solltest du versuchen, von jemand, der eine Sprint abgemeldet hat, eine Briefkopie zu bekommen. Dann hast du die notwendigen Daten.
Bearbeitet von Der_Spanier
Meine Fragen:
Falls du den spanischen Sprint-Motor nicht willst, ich hätte Interesse daran.
lg
Oli
lg
Oli
wenn du einen zum schlachten brauchst, hätt ich noch einen aus ner ollen MV-Sprint. müsste dann nochmals schaun ob der richtige drin war.
grüße gozi
Hey,
Kann mir jemand zu ner `58er 125N Motovespa (Wideframe) ne Briefkopie zuschicken bzw. sagen wo ich da eine her bekomm?
Danke schonmal
Gruß Matthias
Bearbeitet von Matz
ich hab gestern TÜV für ne 57´125 N gemacht :thumbsdown:
kann mir einer von den MOD´s schreiben warum die oberen vier Treads gelöscht wurden?
Bearbeitet von Bernd K
Kann mir vielleicht jemand für meine Zulassung eine Briefkopie seiner Motovespa Sprint zuschicken?
Habe leider keine Papiere mehr von der Guten.
Die Sprint ist laut "Limix Matriculas" Baujahr 1965. Rahmennummer beginnt mit "04C"
Vielen Dank für eure Hilfe!
ich könnt die papiere zu der rahmennummer geben... die sind aber auf 150s mit px motor ausgestellt!!! :thumbsdown:
cheers
marcus
Ich habe hier eine rausgeflexte Kaskade mit eckigem Emblem und
mit 4 Löchern für die Hupe.
Von welchem Modell ist die?
Habe sie als Kaskade einer GT 160 gekauft und die soll in meine
GT verbaut werden.
Nun die 4-Loch-Situation. Wer eine solche 12 Volt Hupe übrig hat,
kann sie mir ja gerne anbieten.
Cheers
moin kann mir jemand erzählen was für teile in den motor einer MV 150Sprint passen, Vespa mässig
bezüglich
Dichtsatz
Lager
Simmerringe
Schaltkreutz
Halbmond Keil-Kulu Lima....usw
evll Varrianten der PX. o.ä da ich im zubehör EK preise bekomme. dann könnt ihr euch gern an mich wegen Teile wenden
Vergaser Dichtsatz wo´kann ich den bestellen
Bearbeitet von ernie
Servus Heiner,
hoffe du bist mit den Teilen zufrieden :thumbsdown:,
bei der MV Sprint passen die Lager und Simmeringkomponeneten
der italienischen Sprint/ GL.
Ausnahme ist der Simmering am Hinterradlager, der hat aufrund
des grösseren Durchmessers der Bremstrommelaufnahme nen größeren
Querschnitt.
Schaltkreuz ist gleich, Kupplungsbeläge auch.
Zündung ist anders, da passt der Kondensator und unterbrecher der
Italienischen Sprint nicht.
der kondaensator hat nen Durchmesser von 18, 5 mm, der italienische ist
knapp 20 mm stark.
Unterbrecher ist bei der Femsa anders, kürzer vielleicht bai www.harryscooter.es
mal schaun...
Grüße Bernd
@heiner
ne Besonderheit bei den spanischen Motoren ist das
auch der Kupplungsseitige Kurbelwellenstumpf konisch
ist. d.h. die Kupplung von PX und Konsorten passt nicht.
die Sicherungshalbmonde sind auch kleiner als die
üblichen. ich habe welche von der Lima -Seite GS3
hergenommen, die sind auch kleiner.
Gruß Bernd
na die Spanier sind ja schon voll im Winterschlaf...
@fabiunohansl
Servus Hans, hier die versprochen Fotos von dem 125 S Tank, 8,5 l
Grüße Bernd
Winterschlaf? Davon merke ich nix...
Geiler Tank!
:thumbsdown::crybaby: :crybaby:
Gab es so einen bei irgendeiner italienischen Vespa? Oder ist das was rein Spanisches?
Servus Stephan,
ne das ist rein Spanisch, mensch jetzt aber du bist doch der Experte ...
ist auf den 125 S 56 - 58 drauf, Serienmäßig.
bin gerade dran die mal flott zu bekommen, neben den anderen Projekten :thumbsdown:
Gruß Bernd
post-13679-084813600 1288335058_thumb.jp
Die ist ja mal geil... Glückwunsch!
Ja, ich kenne mich etwas mit den Motovespas aus, Experte..? Vielleicht ein wenig.
Ich wusste nicht sicher, ob die Italiener nicht irgendwo einen ähnlichen Tank verbaut hatten...
ich denk mal das die Italiener auch ne Tank Erweiterung hatten.
die Sei Giorni ect...
Bei den ACMA´s gibt es auch diese erweiterung in den Rahmen, aber das
der Tank über den Rahmen steht ist glaube ich speziell für die 125 S
die ja als Wideframe 125 er über 80 gehen soll, da werd ich demnächst
ein paar Zylinder Bilder Posten, oder versuchen ne Portmap zu pausen.
Bernd
