:wacko::laugh::wacko:
Gerade endlich meine 2 frischrestaurierten Tachos zurückbekommen:
:wacko: :wacko:
Wo hast Du das machen lassen und was kostet das pro Stück?
Ich such mindestens noch ein heiles Tachoglas in gebrauchtem Zustand,
siehe 2 Posts weiter oben ...
:wacko:
Hab dir mal eine PM geschickt.
Bovor ich einen bösen Fehler mache: Der Aufbau einer Motovespa Sprint Gabel ist identisch mit einer Sprint? Lager etc. bekomme ich also problemlos?
Und: war die Schwinge vernickelt oder in Rollerfarbe lackiert oder in diesem Aluminio?
Hilfe... Und Danke...
@firstgeneration
du kannst den Schwingenbolzen von der Italo Sprint hernehmen,
Lager sind auch die selben.
Der Schwingenarm ist Aluminio und die Bremsankerplatte auch.
das Lenkrohr ist auch in Aluminio.
Grüße Bernd
post-13679-067856100 1313957934_thumb.jp
Vielen Dank an die Info. Noch eine doofe Frage: Die Lager für die Lenksäule sind oben und unten so lose Kugeln, die jetzt hälftig auf dem Tiefgaragenboden verteilt liegen. Bekomme ich die noch irgendwo? Oder kann ich die Kugellager für die Italosprint nehmen?
Bearbeitet von Firstgeneration
Hallo Jörg,
bei der 125 S ist das Lenkrohr und die schwinge in fahrzeugfarbe. ist
ja bei deiner auch so. Schwingenabdeckung ist auch in Fahrzeugfarbe lackiert.
Als besonderes sind die Griffaufnahmen des Lenkers in Fahrzeugfarbe lackiert.
Die Tachowelle ist die dünne wie bei VBB VNB oben, unten muß ich nochmal nachschauen.
Grüße Bernd
hallo MV gemeinde, ich wollte euch meine valentina auch mal vorstellen. sie hat mich heuer schon über das timmelsjoch, nach italien und zurück gebracht :wacko: .
post-20956-064284600 1314045145_thumb.jp
Steht ihr gut, das Halstuch. War wohl kalt aufn Timmelsjoch?
Ich hab für meine GT Backen von der 180SS bestellt. Jetzt stellt sich die Frage welche Gummis die passenden sind? (Sip Bestellnr. wäre natürlich der Hit)
Weiters brauche ich das 4-Eckige und das 6-Eckige Motovespa Emblem. Ich hab bisher nur einen Anbieter in England gefunden. Gibts alternative Händler?
Von der ersten Seite durch die Lagerschale hindurch mit Schraubendreher und Hammer rundherum rauschlagen. Wenn di erste Schale dann raus ist, die andere mit der passenden Nuss rausschlagen! Erst vorsichtig, dann merkts Du wann es kommt. Wärme ist auch nicht schlecht!
Die Lagernadeln bekommst Du bei Peter Erhorn neu!
Bearbeitet von Chase Gioberti
So, hab seit dem Wochenende nun auch eine MV GT 160 :wacko:
Bevor es dann mit dem Aufbau losgeht, ein, zwei kurze Fragen.
Ich will den orig. Motor revidieren. Gibt es was baugleiches wegen Lagern und Simmerringen?
Dann noch ne Frage zu den Anbauteilen. Ich habe nun schon MV GT 160 mit dem Rücklicht einer Veloce oder aber auch mit dem einer Trapez Sprint gesehen. Welches isn nun das richtige? Und manche haben Zierleisten auf den Backen/Kotflügel und manche nicht. Wasn da orig.?
Danke und Greetz aus Aachen
Björn
Erste Version:
Motovespa 160:
1968 - 1973
12 Volt Femsatronic
Alu-Zierleisten
Oldie-Kotflügelfinne
Oldie Rücklicht
Vespa 160 Schriftzug
Originalfarbe: Blau und Orange
Zweite Version:
Motovespa GT:
1983 - 1979
12 Volt Femsatronic
Aufkleber auf Backen und Kotflügel von der Rally
gerade Kotflügelfinne
Rally Rücklicht
Vespa GT Schriftzug
Originalfarbe: Gold Metallic, Orange, Rot
Danke, wenn doch nur der verdammte Gammel nicht wäre... Motorbolzen muss ich auch noch durchsägen und Ausbohren. Grmpflll...
danke danke, ja sie hats so gefroren, dass wir gleich noch shoppen waren :)
grüße mc
Hallo Zusammen,
hab mal ne Frage: Hab ne MV 150S II. Kann mir jemand nen Auspuff empfehlen, der evtl. etwas mehr durchlässt, aber optisch nicht viel anders aussieht wie der Orginale.
Wär echt spitze von euch!
Dankeschön
,Gruß
Hallo Zusammen,
Dankeschön
,Gruß
Der spanische Rechtsausleger ist anders als andere.
ich hab ne 160CC. Ich würde gerne die Bremsbeläge tauschen. Passen da die Beläge von der italienischen Sprint ?
gruß
harry
@ harry
servus harry, den benzinhan brauchst nur an den zwei schrauben öffnen und
ummontieren.der ist noch gut. demontage ist etwas kompliziert weil die cc
ein kleines tanköffnungsloch hat. das geht nur mit nem fuffi schlüssel und nem trick.
mach mal schöne fotos und stell sie rein :wacko:,
gruss aus Sardinien
bernd
Sardinien...Du hast ein Leben :wacko:
Benzinhahn ist schon erledigt..habs aber nicht fotografiert..
Bremsen hinten schau ich mir gerade an...Die Trommel ist böse versifft innen..bei der Gelegenheit eben auch neue Beläge...aber sollte eigentlich alles von der ital. Sprint passen nehme ich an und ist hier ja auch bestätigt worden...mal sehen wenn se da sind..
Moin moin, kurze Frage. Diese neue Sprint-Kurbelwelle von SIP, bei der die PX-Lüfterradkonus dran ist, könnte man die auch bei der Motovespa Sprint verwenden? Dann natürlich mit Italosprintkupplung? Oder geht das nicht, weil die eine Welle eine Drehshieberwelle ist und die andere für Kolbensteuerung, also eine Vollwangenwelle? Macht sich der Unterschied überhaupt bemerkbar? Oder ist das letztlich egal? Ich würde gern die PX-Zündung fahren, den Rest finde ih in Ordnung.
Please help.
