Hallo, ich habe eine Innocenti SX200, dort war die Batterie raus wegen TS1. Habe nun das problem, dass Hupe & Bremslicht so nicht funktioniert.
Gibt es einen Trick, jemand eine Idee.
Es ist die originale Zündung verbaut, nur finde ich auch keine Kabel an der eine Batterie angeschlossen werden kann.
Hupe und Bremslicht werden direkt über die Batterie (damit auch im Stand, ohne laufenden Motor zu verwenden) gespeist (die wiederum nimmt sichs von der LiMa). Pech gehabt, fällt mir dazu nur ein.
Abhilfe: Hupe und Bremslicht direkt an das Lichtkabel aus der LiMa anschließen, bzw. halt an das, das die begrenzte Bordspannung liefert (aus dem Regler?, gelbes Kabel?). Die Hupe muß aber ne Wechselspannungshupe sein (weiß nicht, ob es da eine Gleichspannungshupe war????). Wenn sie dann bei laufendem Motor nicht hupt, ihr die Leviten lesen und dann das mal prüfen.
Bearbeitet von Hans_55
ottos sx hat ne gleichspannungshupe. muss also gegen wechselstromschnarre getauscht werden...
