Fahr nen Polini 75ccm mit original Puff.
Der ist aber etwas LAUT, wird´s leiser, wenn ich nen Sito+ draufhau (das ist ja der einzigste, der wie Original aussieht, was anderes will ich ned)
Was soll ich dann machen ?
Seit ich den polini draufhab ist´s lauter, aber nur bei Vollgas und in den unteren Drehzahlen.
Kann es sein, das der Zündzeitpunkt noch nicht stimmt?
Es hört sich so an, als würde das Gemisch Zünden wenn der Kolben ziemlich unten ist und sich das Gemisch dann bereits zum Teil im Auslass befindet und dort verbrennt....
Ausserdem bilde ich mir ein, schabende Geräusche zu hören (Standgas) :-D
Neue Dichtungen sind drin, Löcher hat er keine, hat aber nen Sautiefen Ton, wie wenn man Ihn ausgeräumt hätte...
Hatte vorher schon eine Gewisse Lautstärke, aber jetzt...
Ich Tipp echt auf Zündung... :-D
das einfachst wäre einen anderen orig. auspuff ausprobieren.
wenn er äusserlich keine beschädigungen aufweist, kann es immer noch sein das innen was abgefault ist :-D
andi
Du sagst es !!!
Die Idee hatte ich vorhin auch schon (auch wenn´s dem Zylikopf net so gefällt)
aber der Motor geht AUS !
FAZIT: Der Puff ist Dicht.
Bin vorher nochmal ne Runde geheizt und hab mal Vollgas gegeben (Ja nicht nachmachen bei nem Neuen Tuningkitt, aber ich ´musste es wissen)
Bei 2/3 Gas ist er schön leise, gebe ich Vollgas, werde ich Unmerklich schneller (was für nen Polini glaub nicht normal is, weil der ja obenraus abgeht) aber dar Puff wird Hammerlaut.
Also doch die Zündung ?
:grr:
ähm- mal ne andere Idee: ist auf dem jetzigen Auspuff eigentlich das Piaggio-Sechseck drauf?
Wenn nicht, dann weißt Du jetzt, wie ein Sito-Plus bzw. der Billignachbau des Orginalen klingt... :-D
Gruß Olli
