Tach zusammen,
ich habe an meiner PX 200 vorne ein Bitubo dran, das offensichtlich nicht einstellbar ist (?). Das Ding hoppelt dadurch wie ein wildes Karniggel. Kann man das irgendwie mit Verminderung des N-Druckes "weichmachen"? Sonst kommt wieder ein Originadämpfer rein.
Grüsse aus dem Kohlenpott, Oliver
.. Kann man das irgendwie mit Verminderung des N-Druckes "weichmachen"?
Nein! Ein Ablassen der Stickstofffüllung führt nur zur Beeinträchtigung/Verlust der Dämpfung , dadurch "hoppelt" dein Roller dann noch stärker (ist dann nur noch gefedert!). Außerdem kann der Bitubo durch diese Maßnahme Schaden nehmen.
Gruß Christoph
Na denn, dann werde ich mich nach einer Alternative umsehen. Vielleicht Carbone oder Sebac. Jedenfalls schönen Dank. Oliver
Die Carbone sind "Knüppelhart " . Wenn dir dein Bitubo nicht gefällt, wirst du mit dem :-D Carbone auf keinen Fall glücklich :-D .
Die beste, aber leider auch teuerste und aufwendigste Variante , ist die Verwendung eines Malossi RS 24 (für SKR/Quartz, einstellbar in Federvorspannung und Dämpfung) :love: . Dadurch wird ein kürzen des Lenkrohrs um 40 mm und ein Anpassen des Dämpferlochstichs erforderlich( Der Hauptständer sollte auch gekürzt werden). Aus eigener Erfahrung kann ich dir diesen Umbau jedoch nur empfehlen. Das Fahrverhalten ist danach wirklich 1A! Ein angenehmer Nebeneffekt ist die sehr gefällige Optik des dann tiefergelegten Rollers :sabber: .
Gruß Christoph
Bearbeitet von xcellerator
in wieweit muß der Dämpferlochstich verändert werden?
Ist es nicht so, daß eine "Verlängerung" des oberen Bohrlochs um ~1-2 mm reicht, jedoch die eine Lasche etwas in der Innenfläche abgeschliffen werden muß, um den Dämpfer unten auf die Gabel zu bringen...?
Ich denke das meint er damit. Habe den Malossi Dämpfer in Verbindung mit einer 98er Scheibenbremse verbaut, und bei mir haben 2mm gereicht damit der Dämpfer gepasst hat...
ich habe die untere Bohrung erweitert (Langloch). Die ~ 1-2 mm die in diesem Zusammenhang immer angegeben werden, belaufen sich in der Realität auf gut 2-3mm ( ist aber genug "Fleisch" da) . Wie auf dem Foto zu sehen ist, fahre ich den RS 24 in Kombination mit der '98er Scheibenbremse. Ein Abschleifen der Aufnahmeninnenflächen war zur Montage des Dämpfers nicht erforderlich ( Lochstich erweitern reicht).
PS: Ich habe bei meinem Dämpfer noch die Kolbenstange an ihrem oberen Ende minimal gekürzt , da diese etwas zu lang war und von unten gegen den Kotflügel stieß. Man hätte aber auch den Dämpfer an der oberen Aufnahme etwas unterlegen können (dickeres Gummi o.ä.).
Edith sagt, das der Lenki schneller war!
Gruß Christoph
    • Wie ist dann der Absatz von thisnotes4u (R.i.p) zu lesen? -> zu § 22a StVZO: bei Erstzulassung ab 01.01.1954 --> BAG Pflicht für Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht, Schluss- und Bremsleuchten sowie für Rückstrahler, Kennzeichenbeleuchtung, Begrenzungs- und Parkleuchten und Beiwagen (letzteres rückwirkend wieder aufgehoben am 01.08.90) Steht hier->
    • Danke Dir  Das Upgrade wird denke ich nicht kommen. Ich werde noch 1-2 Zylinder beerdigen um zu schauen was so geht, bzw. zu schauen, wie was besser macht.   Mir raten alle ab vom 244er oder größer weil es zu dolle sein soll  Vielleicht kann man sowas mal fahren irgendwann, dann sehe ich es ja.   Die Gabel ist eine Zip SP Gabel.    Ich habe noch ein paar Ideen, die ich noch nicht breittreten möchte. Erst, wenn es soweit ist    Und der Rahmen ist noch Original.
    • Ich habe den gleichen in einer Dosenversion, die an den Topfenden mit Verschraubung geklemmt wird....das hatte ich so auch noch nie gesehen. Meiner ist auch schon gut genutzt, somit kommt eher ein älteres BJ. in Frage.   Mir scheint es, dass das ein Ur-französischer Zubehörauspuff in der Optik der Abarth - Version war. Der Auspuff ist aber eher als Krawallbüchse zu gebrauchen als zur Leistungssteigerung.    Danke für das Bild der Innereien, meiner ist nämlich komplett ausgeräumt worden und ist nur noch laut...... Was steht auf dem Emblem? E.T. ????
    • Meine PX 200 Lusso 1985, Olack Kobaltblau, Standort 77948… Ohne!!!!! Motor. inkl deutsche Papiere, Tüv August 26   Ein ca 5 Euro großes Loch im Spritzbereich, ansonsten kein Rost. Stoßdämpferaufnahme in Ordnung. Die Kiste hat gelebt….einige Dellen über die dann drüber gepinselt wurde. Beide Backen sind teilweise gespachtelt und übergejaucht.   Loch schweißen und dann Blech richten und ordentlich beilackieren….Substanz passt dafür.   VHB 950.Euro
    • Faschiertes mit Zwiebeln angebraten und gewürzt, Linsen grad noch bissfest gekocht, dann vermengt. Max ca 1/4 Linsen, sonst wirds auf jeden Fall trocken. Lauwarm (nicht zu heiß, somst zerlegt sich der Teig) in den Strudelteig (fertigprodukt), mit Fetastreifen belegt und gerollt.   Dann 20min bei 180° und 10min bei 220° Heißluft gebacken.   Füllung war grad noch saftig genug, nicht zu lang im Rohr lassen. Extrasaft gabs vom süßen Kraut.
