moin ich komm bei meiner serveta nicht mit der fußbremse zurecht
erst geht gar nix
dann neue beläge rein bremst zwar aber nicht wirklich gut
hab rúmgefummelt, und siehe da es klappt wieder
nu hab ich da nen komischen bremslichtschalter dran(ganz klein mit 2 kontakten)
wo ich nicht glauben kann das der orginal ist
(geht alle 2 tage kaputt, ich schlepp immer nen 10er pack taster mit mir rum)
kann mal jemand seinen bremslichtschalter an der serveta ablichten?
hab auch den orginalen gekauft schon aber den kann ich da nirgendwo anbauen
ich komm da sonst nich weiter
wär nett
thx mfg frank
Bearbeitet von steak
Eine Abbildung hab ich gerade nicht zur hand, ich hab mir aber an die Serviette den "normalen" 2poligen Schalter angebaut, mußt halt ein bischen anpassen (Loch in Querstrebe bohren)...funzt prima :-D
ja so hatte ich das auch vor nur hat bei mir jemand wild da unten rumgebastelt und geflext
so dass ich den normalen so da nicht unterbringen kann
deshalb das bild damit ich den orginalzustand wieder herstellen kann
thx mfg frank
Hallo Fränki-Boy,
war bei mir auch so. Nach ca. 200 Km fahren (und bremsen) wurde dann aber doch alles gut. Gib die Hoffung nicht auf.
Hallo Fränki-Boy,
Was war das ??? :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Völlig am Thema vorbei, wer lesen kann ist klar im vorteil :wasntme:
ja genau den hab ich auch hier liegen seh aber irgendwie keine möglichkeit den so zu montieren das das bremspedal da drauf drückt
deshalb wär ein foto von dem gelumpe unterm roller cool
mfg frank
...'ne doofe Frage: ist die Feder am Bremspedal in Ordnung?...wenn nicht, trifft der Ausleger vom Bremspedal den Kontaktgeber vom Bremslichtschalter nicht...aber Bremslicht braucht man eh' erst ab Bj. 87, ist also nur was für Sicherheitsfanatiker :wasntme:
ää sicher das du das richtige Pedal hast? Hatte bei mir auch ein serie 2 Bremspedal dran (ohne es zu wissen). Da sitz der "Drücker" für den schalter ein wenig anders. Ich glab der schlug am Strud oder am Benschild an bevor er den Schalter getroffen hat, oder ging dran vorbei oder so.
ja pedal ist in ordnung hab auch n neues hier liegen
da hat unten einer am rahmen d.h. der befestigug des schalters watt geflext
davon brauch ich n foto
also jungs
ab innen schuppen hinlegen foto machen
bei mir wurde da übelst ein fremdschalter hingebastelt, den ich alle 2 tage erneuern muß weil kaputt
also jungs
bei Serie2 sieht das so aus ...
Kommt gleich...........
Bei meiner Serveta sieht`s ganz anders aus:
:-D Ganz schön rostig geworden.
das ist Llnce, müsste beim steak so aussehen. Ist normal und original.
gruss
martin
ja so schaut das auch bei mir aus
ich dachte das is gepfuscht :-D
wo bekomme ich denn da den orginalen schalter her (wie aufm bild vom big)?
ich hab da so 3ct taster von reichelt drin , die alle drei tage den geist aufgeben
mfg frank
mfg frank
habs glaube ich schon mal geschrieben, aber der Schalter welcher an der Vespa PX mit Scheibenbremse an der Bremspumpe verbaut ist, schaut gleich aus. Leider kenn ich den nur von Bildern, ist ev. gleiche Bauart, aber kleiner.... im SCK Katalog hats ein Bild davon. Aber ich denke mal das ist ein Normschalter, müsste doch zu finden sein (hätte auch interesse :-D )
Gruss
Martin
das problem bei den dingern (tastern) ist das du für diese px ding keine mutter zum kontern bekommst
hab da schon n paar gute dinger von zerstört und bin nun bei den 3 cent tastern vom reichelt
und das is total scheiße wenn jederzeit das bremslicht den geist aufgeben kann oder permanent leuchtet
aber könnte ich nicht diesen "winkel" am bremspedal abtrennen und den "normalen" serie 3 schalter an die rahmen streben setzen?
mfg Frank
mfg Frank
Den andern Schalter verbauen geht sicher, das Bremspedal hat ja die Auflageffläche dafür. Besser fände ich aber, diese Schalter zu finden (durchsuch grad das WEB), da die Nachbauschalter dies auf dem Markt gibt nich grad top sind... ScooterRS geht garnicht (bei mir) inder haben zu weiche Steckverbindungen, so dass die Stecker immer rausvibrieren... Casa liegt zum verbauen parat...
