Welche Promis fahren Motorroller?
Keine Ahnung wer das hier ist, aber der Auspuff ist zu lackiert, die Zierleiste(n) zu weg und der Reifen zu platt. Hätte man denen vor der nächsten Kurve sagen müssen ...
Grad gegoogelt: Olivia Wilde und Jason Bateman. Dreharbeiten zu irgendsoeinem vermutlich hippen Film. Aber die Vespa scheint sich zu wehren ...
Olivia+Wilde+Jason+Bateman+Jason+Bateman
...danke.
Ich hatte kurzzeitig vergessen welche Penner jetzt im Kabinett sitzen.
Könnte man das Topic vielleicht um den Nachsatz ergänzen: "...und sind keine totalen Deppen"?
  • Like 4
vor 57 Minuten schrieb piaggio c7:
Nicht mal das würde mich überzeugen CSU zu wählen (auch wenn ich Niedersachse bin).
Glaube keinem Promi, dass er Motorroller fährt, bevor diese Promis sich nicht öfter mal mit dem Motorroller auf der Straße fahrend gezeigt und sich bei mir - auch saufend und stark am Glas beigehend - vorgestellt haben.
Ansonsten bleibt das für mich so glaubwürdig, wie dass angeblich Alfons Schuhbeck auch gerne mal bei McDonalds isst, Melanie Trump angeblich auch mal gerne Fahrrad mit ner 3-Gang-Torpedoschaltung fährt und Prinz William angeblich auch mal total gerne Nadel und Faden in die Hand nimmt und bei sich an der Hose einen Knopf annäht.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Am 27.2.2018 um 07:01 schrieb pötpöt:
Zieht die Frau runter, bevor sie wieder auf den Starter steigt!
Oder sie hat beim Aufsteigen mit dem Schuh die Backe gestreift,
und der kniende Helfer putzt das weg.
Er hat ja auch einen Lappen in der Hand......;-):-D
Ich glaub, jetzt vergrößert, das er eine Schutzfolie oder Übertragungsfolie abzieht.
5aa16e13a5827_OliviaWildeJasonBateman-Ausschnittvergrert.thumb.jpg.c7266c9085f2927aba53d790308ef38d.jpg
Schaltraste hat wohl Platz genug....noch....:-D
Mal ein richtiger Star !
Ist wohl auch hier im GSF unterwegs, Nickname ist "Arne" oder ähnlich, wohl auch häufig im GADS aktiv....
  • Haha 3
Also ich find des prinzipiell jetzt gar ned mal so verkehrt, wenn der zukünftige Bundesverkehrsminister nen Schaltroller aus Blech fährt. Könnt ja später mal von Vorteil sein...[emoji12]
Der fährt aber nicht, der dallmayert nur. Posieren mit lässiger "Sitzgelegenheit" in lässiger Klamottage vor hoamadliger Kulisse, mehr sehe ich da nicht als einen arrangierten PR-Termin.
vor 7 Stunden schrieb freerider13:
Also ich find des prinzipiell jetzt gar ned mal so verkehrt, wenn der zukünftige Bundesverkehrsminister nen Schaltroller aus Blech fährt. Könnt ja später mal von Vorteil sein...emoji12.png
Ohne angemessene Schutzkleidung mit nem illegal getunten Fahrzeug. mannmannmann.
vor 3 Stunden schrieb pötpöt:
...der kann doch nur schieben. Also von hinten. Ist sein Naturell.
CSU-Verkehrsminister klingt doch nach was... Tradition und Heimat, vorwärts in die 50'er! Die Neuausrichtung der Stadt Augsburg als Fertigungsstätte klassischer Vespamodelle aus deutscher Markenproduktion sollte damit nur noch eine Frage der Zeit sein...! :-D
und fahren kann er wohl auch net...den hats ja schonmal voll hingewichst, die hose is ja total kaputt. na da wird mama aber wieder schimpfen
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
