bei der Primär meiner 150 er VBB hat hat der grosse Kranz leichtes Spiel. Darf oder muss das vielleicht so sein ? Nach einer Explosionszeichnun bei Scooterhelp sind Federn abgebildet, die das ermöglichen könnten.
Also, helft dem Ahnungslosen.
Dank schonmal,
Ralle
Das sind Rückdämferfedern welche die starre Verbindung zw. Getriebe und Kurbelwelle sozusagen "trennen".
Von Hand sollte sich das Primärrad auf der Nebenwelle nicht bewegen lassen. Evtl. sind Federn gebrochen.
ach du sch....! sofort auf und wechseln sonst lohnt die motorüberholung nicht! wahrscheinlich kommen dir die kleingehackten federn beim öffnen schon entgegen! :-D
Bearbeitet von andreasnagy
Ich danke Euch !!!
Mir hat hier nämlich son Halbgewalkter klarmachen wollen, dass müsste so.
Na, dann werd ich mal.
Bei Sip ist der Satz gerade nicht lieferbar aber der Rollerladen bietet so ein Allroundreparaturkit an -
habt Ihr Erfahrungen, ob das was taugt ?
Gruss,
Ralle
Hatte REP-Kit aus Tsching-tschang-tschung. Das hat vorne und Hinten net gepasst. Die Löcher in den Abdeckscheiben waren zum Kotzen entgratet. Die Nieten zu groß für die original Primär Löcher. Ausbohren und aufbohren und anpassen und .......fluchen und kloppen und dann aber sauber hinbekommen.
Die Nieten dürfen auf keinen Fall überstehen. Reinkloppen und abfeilen bis auf ca. 0,4mm. Federn in Schraubstock Ecke eingeklemmt, Schlitz von Primär vorgehalten und Feder mit Schraubendreher reinspringen lassen.
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
    • ..hat zum Glück immer nen Löffel dabei
    • Hallo, Batterie ist zwar verbaut, aber die wird im Moment mit dem kleinen BGM Regler nur geladen für Zigarettenanzünderbuchse ( zum Handy laden)bzw. Komressorhupe....... Schaltplan ist mit Hupengleichrichter. Kann ich den Lichtschalter von der Lusso so behalten oder muss der auch neu oder geändertwerden? Wenn ich das richtig sehe, bekommt der über das graue Kabel doch im Moment den noch AC Strom? Sorry, aber ich bin kein Elektrik Experte....
    • Ist doch im Link zwei Beiträge weiter oben.
