wie gesagt, ich werd grad bekloppt. Versuche die Kronmutter hinten am Motor auf dem Radlager zu lösen. Geht nicht. Sorry, ist mein erster "alter" Motor, ist des links oder rechts Gewinde? Geht die immer so schwer?
Danke
Ganz normales Gewinde...
ALT = zugeschmoddert, festgerostet. Entweder mit dem Schlagschrauber, oder einer auf die Fußbremse und mit Ratsche und Rohr als Hebelverstärkung.
Danke schonmal aber ich meine nicht die Mutter auf der Bremstrommel sondern die das Lager sichert (die es bei den PXen nicht mehr gibt. Motorpräfix ist VBB2M. In der Mutter sitzt auch der Siri.
Den Sicherungsring hab ich natürlich weg....
Hi
Ist ein normales Rechtsgewinde.Am besten zu lösen,wenn einer auf der Fussbremse steht.
Sehr geile Antwort in Verbindung mit dem Avatar. :grins:
