Hallo ihr da draußen,
wie wird denn eigentlich der Vorderradbremszug bei einer VBB verlegt?
Wird der mit der Tachowelle durch die Lenkstange gezogen, oder separat verlegt?
Wenn ich aber die Tachowelle durch die Lenkstange ziehe(die kommt unten dann ja aus einem kleinen Loch raus), dann ist da ja kein platz mehr für den Bremszug.
Bin dankbar für eure Hilfe!
Johannes
servus
bei meiner vbb kommt bloss die tachowelle unten (ganz unten) raus, der bremszug etwa 5-7 cm weiter oben, seitlich rechts...
Das ist mit Sicherheit verkehrt...die Biegung in der Welle dürfte wohl ziemlich krass sein. Bremszug unten raus, Tacho oben, dann sieht das auch viel relaxter aus...
