Hallo kann mir einer die Bezeichnung der beiden (Achs)Lager in der 8 Zoll Schwinge geben. Hab nur was zu 10" Modellen gefunden.
Dann habe ich hier 36 Nadeln des Nadellagers der Gabel unten. Sind das alle ? Gibts da Montagetipps oder wird das n Geduldspiel ?
goo
Lager sind soweit ich weiss die gleichen.
Nadellager sind normalerweise in käfigen gefasst, bei älteren Modellen fallen sie aber des öfteren heraus beim Zerlegen. Am besten nen Repsatz kaufen, da ist der bolzen auch gleich mit dabei und alles wieder schön wies sein soll.
Da sitzen dann wohl die Körbe noch in der Gabel. Kannste einfach mim Durchschlag rauskloppen...
Bei allem anderen schließe ich mich meinem Vorredner an...
und schau, daß Du den richtigen Rep.Satz kaufst. gibt welche mit Gewinde auf der Stange und welche, wo nur ne Nut für das Sicherungsblech drin is...
Servus
Bei der Bezeichnung der beiden Achs Lager ( das kleine und das große Lager), kann ich Dir nur empfehlen diese zu messen (Aussendurchmesser, Innendurchmesser und Breite )
Diese Angaben reichen in der Regel aus um die richtigen Lager zu bekommen!
zum Zusammanbauen kann ich Dir nur sagen!
Wenn "Du" die Schwinge zerlegt hast dann in umgekehter Reihenfolge wieder zusammenbauen! :-D
Woifal
leider sind halt die nadeln rausgefallen. ich kann se ja noch einfach reinschmeissen. :-D:-D
kann mir einer sagen wo ich den repsatz bekomme.
die maße für das kleine und das große lager sind ja klar. nur lässt es sich nicht mehr erkennen wie groß die lagerluft sein sollte.
goo
