T5 digit. DZM Displaydefekt. Was tun?
Das Modul hätte ich wohl noch hier rumliegen... :wasntme:
Was würde es für Umstände machen, wenn ich das Ding bald hierliegen haben wollte? :-D
Da Du ja zu unserem Niter erscheinst, machen wir da sicher ´was klar, oder? :-D Oder Bankverbindung vorab....
Ui, der zeigt ja nur noch ne Mucke an :-D:-D oder ist das ein Mucken ;-) ? Villeicht zeigt der bei höherer Drehzahl dann 2 oder drei Mucken ;-) an! Ist doch was Besonderes :-D nicht wegwerfen ;-)
Bearbeitet von martin-manuel
Mein Fleck sah auch mal so aus, jetzt ist er doppelt bis dreimal so gross. :-D(
Gibt es kein LC-Display-Austauschteil?
@T5Rainer + sceleton:
Habt ihr ganze Tachos liegen oder nur den DZM?
    • Du gehst zum TÜV und sagst, du möchtest den Motor VNX5M aus KBA ABE D730 einbauen. Ist kein Problem. Daten kann sich der TÜV selbst ziehen.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
