Moin, Moin !
Der Blinkerschalter an meiner PX geht beim Betätigen neuerdings ziemlich schwergängig, sowohl nach links als auch nach rechts.
Kann man den ganz auseinanderbauen, um an die Wipp-Mimik zu kommen oder sollte ich mir einen neuen Schalter kaufen ?
Danke im voraus.
paula
Moin, Moin !
Danke im voraus.
paula
Auch moin,
zwei Möglichkeiten:
1. Mit WD40 mal am Schalterknopf/wippe reinsprühen.
2. Schalter abbauen und Platine von hinten vorsichtig aus den Clipsen lösen und die "Wipp-Mimik" säubern und ein wenig einfetten.
Wolfgang
Vielleicht sind im Moment auch nur diese sch.. Minus Temperaturen dran Schuld! schau mal obs durch auftauen besser wird, ansonsten siehe Fischer!
Auch moin,
zwei Möglichkeiten:
Wolfgang
Moin, Moin !
WD40 hatte ich schon vor meinem Thread benutzt, hat aber nichts gebracht (Platine etwas hochgebogen + rein damit).
Die Platine bekommt man m. E. gar nicht ganz ab und an die Wipp-Mimik kommt man auch nicht dran. Obwohl ich vorsichtigst (!) vorgegangen bin, ist die Platine gebrochen, zum Glück an einer elektrisch unwichtigen Stelle (Blinker funzen noch).
Jetzt muss ich mir doch wohl über kurz oder lang einen neuen Blinkerschalter kaufen.
paula
Wenn mit WD40 nichts geht und du die Schalter eh schon kaputt gemacht hast, dann würd ich neue kaufen! Was hast du denn für nen Roller? PX Lusso oder alt?
Moin, Moin !
Wipp-Mimik kann man - zumindest bei PX Lusso mit 6 Anschlüssen - definitiv nicht reparieren, weil innendrin vergossen. Wenn es also schwergängig ist, neuen kaufen.
paula
    • 900 - 1200 möchte ich schätzen. Je nach Plattform.
    • Nee etwas doof geschrieben, sorry. 125er Motor mit 200er Cosa Getriebe.
    • 200er Cosa Zylinder und Welle im 125er Block? Richtig?
    • also schon mal danke für die Tipps. Ich hab jetzt mal ne batterie angeschlossen und kann keinen unterschied feststellen. Die Hupe geht auch nicht. Es gehen wirklich nur die Blinker und das Bremslicht. Tankgeber geht auch nicht.   Ich würde jetzt mal einen neuen lichtschalter bestellen und den testweise anschließen, dann sehen wir weiter. Ich muss jetzt erst mal rausfinden was der richtige ist. Auf meinem steht leider keine Teilenummer mehr drauf. Woran erkenne ich ob es ein öffner oder schließer ist? Ich kann meinen zwar durchmessen, aber ob die ergebnisse valide sind will ich mal anzweifeln :D   Danke
    • Hallo zusammen, ich überlege meine Px zu verreiben und würde um eure Einschätzung bitten. Px80 Bj.81 (125er Eintragung) Motor Px125 Gehäuse, Zyl, Welle, Getriebe Cosa200, Cosa Schaltraste (Neutralstellung über Kontrolllampe grün), Cosa 2 Kupplung, Cosa zentralzylinderkopf, T5 Bremshebel und Zug Beim Rahmen habe ich das Trittbrett ersetzt (Lusso gebraucht) bis kurz hinter das Bremspedal Lusso Elektrik ohne Batterie mit Hupengleichrichter LML Tacho und Tank Lusso Gabel Cosa Scheinwerfer  Lack schlecht lackiert (hab ich ganz alleine gaykonnt) Zusammengeschustert 8.21 , Laufleistung seither 588km + 70km (erster Tacho recht schnell defekt gegangen) Tüv 4.26 Standort: Mitteldeutschland Loift, schaltet, blinkt und bremst auch. Was kann man dafür als „Realist“ verlangen? Seid schonungslos ich kann die Wahrheit ertragen. Merci
