Hallo Leute,
möchte wegen Zeitmangels 2 Schätzchen in gute Hände abgeben. Eine V990SS1T Baujahr 1969 und eine GS4 Baujahr 1964. Beide sind zugelassen und sind fahrbereit. Natürlich sind einige Dinge durch lange Standzeiten zu überarbeiten. Zustand ok.
Für beide existieren Sturzbügel, die allerdings neu verchromt werden müßten. Für die 90er gibt es auch ein Windschild.
Grüße,
Peter
in gute Hände kommen Sie auf jeden Fall. Es sei denn eine 90 SS versteht sich nicht mit einer 180 SS.
Wie original ist die 90 SS noch? Welche Farbe, und ist es noch der O-Lack?
Original Papiere und Doku dabei?
Wo könnte ich die 90 SS denn mal ansehen? Wenns vorab schon Fotos gibt würde ich mich auch freuen, dann muss ich nicht mehr so neugierig sein...
Bitte an jx8@gmx.de
Vielen Dank schonmal
Joxster
Auf Wunsch des Anbieters geschlossen, da die Fahrzeuge entweder offensichtlich schon verkauft sind oder das Ganze nur Wichtigmacherei oder ein Fake war.
Genauere Infos liegen uns auch nicht vor ...
Gast
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
