Hallo miteinander!
Da laust mich der Affe. Hab son neumodisches Ufo (PX125, Baujahr 2000) mit dem überflüssigsten überhaupt:
Es hat n E-Starter.
Nicht nur, dass ich dafür keine Verwendung habe, nein, er funzt eh nicht, entlädt die Batterie, habs mal versucht, als ich zu faul war-
Thema heute jedoch:
WIE stell ich die Gemisch-Schraube ein???
Das ist sone 6-kant-Schraube, der E-Starter ist voll im Weg.
Knarre ist zu groß. Mit nem 7er Gabelschlüssel (und der ist recht klein und handlich) kommt man da auch nicht wirklich dran. :-D
Hebelweg: unter 1 mm?
Verdammte Hacke, ich krieg das nicht hin.
Falls einer von Euch auch ein Ufo besitzt, sage man mir, mit WELCHEM Werkzeug ich an die Schraube dran komme.
Kann doch nicht sein, dass ich dafür den Gaser ausbauen muss, wo leben wir denn???
THX for laughing
Genau aus dem Grund hinterlass ich ständig dicke 2-T Wolken, wenn ich losfahr, wenn ich anner Ampel steh...... :-D  :-(  Muß mir da aber auch ma was ausdenken, der Ölverbrauch is echt nich mehr feierlich bei meiner Kiste.
e-starter rules  :-( .
früher waren die dinger echt scheiße und schwul aber heute , wo ich net mehr der jüngste bin brauche ich mal ne starthilfe  :satisfied:  :-D .
hmm wie sieht es eigentlich aus mit nem werkzeug das ausschaut wie ein schraubenzieher aber am kopf ne nuss hat? das teil habe ich und es klappt prima. wie es aber mit dem e-starter zusammenpasst weiß ich net.
grüße
@Spikey: SO ein Werkzeug habe ich auch. Geht nicht, gar nichts "gerades" geht an die Schraube, weil eben der E-Starter im Weg ist.
(Den E-Dingens rauswerfen... hinterläßt ein riesen Loch, womit abdichten? Und wohin mit den überflüssigen Kabeln?)
Ich bräuchte etwas wie ne Knarre, aber eben mit plattem Kopf und super kurzer Nuss drauf. Gibts das?
Ich suche weiter, inzwischen, mit viel Geduld und drei Mann... ist der gaser einigermaßen eingestellt, jeder hat mal nen mm gedreht... zum Mäuse melken! :grr:
@ Gumminupsi
Hazet Teile wirst Du nicht im Baumarkt finden... Ein ordentlicher AutoZubehör Handel lönnte Dir so etwas besorgen...
Ansonsten kann ich bei Hazet das gewünschte Werkzeug auch bestellen und Dir schicken.
primavera!
    • ich hab meiner shocking mal den CP58 spendiert   Setup  Zylinder VMC CP58 Gaser 25 PHBL HD 104/ND54 X22 2ter clip von oben Sip road zündung statisch 16grad Sonne 1 Kupplung 3gang 2,54 geradeverzahnt   Poppometer sagt 12ps aber ich konnte die Kiste auch noch nicht sauber abstimmen da arschkalt. Gefühlt noch etwas fett
    • welche Bedüsung hast Du für den 24er Gaser eingesetzt?
    • Hallo zusammen, mir wurde die traurige Aufgabe zuteil Rainers Tochter beim Verkauf seiner Rollersachen zu helfen. Er hatte da schon eine Liste zu erstellt mit einigen Preisen dazu. Zum einen bin ich mir aber nicht bei allen Teilen zu 100% sicher ob das die von der Liste sind, zum anderen kann es ja sein das da schon einige Preise nicht mehr aktuell sind. Es geht nicht darum den maximalen Profit rauszuschlagen sondern nur um realistische Preise. Am liebsten würde ich das auch übers GSF verkaufen, ein Anteil als Spende ist dann selbstverständlich.   Hier mal der erste Schwung.   1. Fuffi Erstserien Motor Wurde mal an der Nebenwelle repariert, sieht aber sehr professionell gemacht aus, Drehschieber top.   2.Fuffi Erstserienmotor wie auf den Bildern, keine Ahnung ob er läuft, dreht auf alle Fälle frei   3. Motor VNB, Langhub, DR177, Cosa2 Kupplung, PX Zündung, 24er Spaco, komplett ohne Auspuff, Bremstrommel und Nabe sind dabei, nur nicht auf dem Bild   4. Kickstarter Wideframe, schaut verbogen aus.    5. Scheinwerfer und Rücklicht ACMA   6. Rücklichter vermutlich VBA/VNA
    • Jaa jaa , ist ja gut. Ich habs verstanden und werde optimieren. Danke Euch für den Input.   Bisher hab ich schon ein paar mal die Wände wackeln lassen (Nicht so schwer bei ner Holzhütte). Das hat sich überraschend gut angehört. Trotz suboptimaler Boxen-Platzierung. Der Plattenspieler hängt über vier Gewindestangen auf einem extra Boden, da wackelte oder hüpfte bisher nichts. Es war der urspünglich Plan, das alles kompakt in dem Türmchen zu verpacken. Mal sehen ob es dann so bleibt.   Ich werde jetzt erstmal die untere Platte nach unten setzen um mehr Luft zu schaffen. Dann zieh ich vermutlich noch ne extra Boden für die LS rein. mal sehen wie ich das mache. Aktuell ist es recht frisch da draussen.
    • Hallo, ich suche ein gebrauchtes Simonini Motorgehäuse mit 4 Stehbolzen und Seiteneinlass.    Hat jemand was abzugeben?    Gruss und Danke
