Lenkerkopf Rally, habe den Bolzen, der den Lenkerkopf auf der Lenksäule fixiert, gelöst, Mutter ist runter. Bolzen kommt nicht raus, wenn ich mir den auf SIP angucke (Bestellnummer 87350000), frage ich mich sowieso, wie der da jemals reingekommen ist. Was muss ich tun, um den Lenkerkopf abzubekommen?
Bearbeitet von apo
Der Bolzen muss dafür ganz raus, etwas mit dem losen Lenker wackeln, auf und ab. Eventuell von vorne mit leichten Hammerschlägen und Durchschlager nachhelfen, dann geht das schon. Sicher.
Da ist eine Halbmondförmige Fräsung in der Lenksäule. Du musst den Lenkopf so drehen, dass der breitere Gewindekopf genau an der Nut vorbeikommt.
Also mit GEFÜHL (!!) ein wenig nach rechts und links drehen, bis die Schraube ganz leicht durchgeht. KEINE GEWALT!
Tja, so kenne ich das auch. Mir haben mal ein paar Kids den Lenkerkopf übelst verdreht. Danach habe ich das Ding so fest angeknallt, wie es ging. Das Ergebnis sieht man auf dem Bild, der Bolzen passt nicht mehr durch. Ich nehme mal an, mir bleibt nichts anderes übrig, als den Bolzen abzuflexen und zu ersetzen. Die Bohrung im Lenkerkopf muss ich wohl auch noch mal nachbohren. Auf jeden Fall erstmal danke für die Hilfe. :-D
...und besser den schrauben gefühlvoll anziehen, gegen die kids hilft nur gewalt...am körper der kids nicht am lenker der rally...
edit:
und besser noch ordentlich mitm durchschlager probieren, wennst beim flexen abrutscht tuts dem lenkerkopf wohl nicht gut...genauso kanns wehtun wenn der bolzen mitten unterm flexen doch sich aus dem loch löst und in ne unbekannte richtung davonfliegt...
Bearbeitet von King Kerosin
