gibt's eigentlich außer der Optik irgendeinen Grund, sich so ein Garelli-Schutzblech an den Roller zu schrauben?
Ob's gut oder schlecht aussieht steht auf einem anderen Blatt (ich find's an jedem Roller ziemlich übel :-D ) aber hat es evtl. auch technische Vorteile?
Andreas (lediglich interessiert ...)
...außer der optik?
man kommt leichter an die oberen schrauben des federbeines...
man kann das garelli austauschen ohne das lenkrohr ausbauen zu müssen (okay, so häufig wechselt man das net aus ;) )...
also streng gesehen... keine wirklich ernsthaften gründe ;)
da hast du allerdings recht...
auch wenns viele abstreiten - aber man merkt es...
bei dem kotlfügel hat piaggio sich schon was gedacht - auch wenn sie sich nichts dabei gedacht haben (häh?)  :-D
manchmal aber doch ganz praktisch... so mit grimeca entlüften und so.... sonst aber geschmacksache. habe es bei mir auch nur an einem projekt drann... da sieht's dafür geil aus! :-D
Natürich hat sich Piaggio was mit dem PX-Kotflügel gedacht! Der Roller hebt sonst zu schnell das Vorderrrad  :-D ! Oder was glaubt ihr, warum die t5, die ja einen Anderen Kotflügel hat einen Spoiler braucht?  :-(
Zu Optik des Garelli: Also wenn einfach drangeworfen wird sieht's scheisse aus, aber bei entsprechenden änderungen an der Fahrzeugfront kann's echt gut passen.
Also bei Sprint/Rally/PV und den alten Fuffis finde ich alles andere als den Original-Kotflügel echt hässlich... aber bei ner PX z.B. ist es doch ne einfache Möglichkeit, ne gute Optik zu bekommen.
Finde aber, das Bugspoiler und T5 Kaskade und entspr. Stossdämpfer/Scheibenbremse dann Pflicht ist, weil man sich eine Front mit Garelli genauer anschaut als eine mit Orig.- oder T5-Koti... (meine Erfahrung jedenfalls)
Insgesamt ist das alles aber Geschmackssache, und wo der Sinn vom garelli liegt werden wir hier eh nicht ausdiskutiert bekommen  :-(  Ausser geänderter Optik hat es nämlich wohl echt keinen, und ich kenne keinen, der sich das Teil montiert hat, um leichter an der Bremse oder am Dämpfer schrauben zu können  :-D
MfG Manuel
mit meinem wasserkühler, dem drop und so sieht das ganz gut aus, finde ich. wobei nichts über ne original-optik geht!!!!
    • ich hab meiner shocking mal den CP58 spendiert   Setup  Zylinder VMC CP58 Gaser 25 PHBL HD 104/ND54 X22 2ter clip von oben Sip road zündung statisch 16grad Sonne 1 Kupplung 3gang 2,54 geradeverzahnt   Poppometer sagt 12ps aber ich konnte die Kiste auch noch nicht sauber abstimmen da arschkalt. Gefühlt noch etwas fett
    • welche Bedüsung hast Du für den 24er Gaser eingesetzt?
    • Hallo zusammen, mir wurde die traurige Aufgabe zuteil Rainers Tochter beim Verkauf seiner Rollersachen zu helfen. Er hatte da schon eine Liste zu erstellt mit einigen Preisen dazu. Zum einen bin ich mir aber nicht bei allen Teilen zu 100% sicher ob das die von der Liste sind, zum anderen kann es ja sein das da schon einige Preise nicht mehr aktuell sind. Es geht nicht darum den maximalen Profit rauszuschlagen sondern nur um realistische Preise. Am liebsten würde ich das auch übers GSF verkaufen, ein Anteil als Spende ist dann selbstverständlich.   Hier mal der erste Schwung.   1. Fuffi Erstserien Motor Wurde mal an der Nebenwelle repariert, sieht aber sehr professionell gemacht aus, Drehschieber top.   2.Fuffi Erstserienmotor wie auf den Bildern, keine Ahnung ob er läuft, dreht auf alle Fälle frei   3. Motor VNB, Langhub, DR177, Cosa2 Kupplung, PX Zündung, 24er Spaco, komplett ohne Auspuff, Bremstrommel und Nabe sind dabei, nur nicht auf dem Bild   4. Kickstarter Wideframe, schaut verbogen aus.    5. Scheinwerfer und Rücklicht ACMA   6. Rücklichter vermutlich VBA/VNA
    • Jaa jaa , ist ja gut. Ich habs verstanden und werde optimieren. Danke Euch für den Input.   Bisher hab ich schon ein paar mal die Wände wackeln lassen (Nicht so schwer bei ner Holzhütte). Das hat sich überraschend gut angehört. Trotz suboptimaler Boxen-Platzierung. Der Plattenspieler hängt über vier Gewindestangen auf einem extra Boden, da wackelte oder hüpfte bisher nichts. Es war der urspünglich Plan, das alles kompakt in dem Türmchen zu verpacken. Mal sehen ob es dann so bleibt.   Ich werde jetzt erstmal die untere Platte nach unten setzen um mehr Luft zu schaffen. Dann zieh ich vermutlich noch ne extra Boden für die LS rein. mal sehen wie ich das mache. Aktuell ist es recht frisch da draussen.
    • Hallo, ich suche ein gebrauchtes Simonini Motorgehäuse mit 4 Stehbolzen und Seiteneinlass.    Hat jemand was abzugeben?    Gruss und Danke
