Ich habe meine alte V50 wieder auf, da man seine erste Vespa nicht verkauft.
Da für den Roller der 133DA, mit 24ér, PM,.... schon fertig rumliegt, ich aber keinen Bock hab immer höchst illegal rumzufahren (wenn man 4 angemeldete Roller hat, wo ALLLES eingetragen ist, ist man verwöhnt), dachte ich mir, ich baue aus den Teilen die ich rumliegen habe einen Motor zusammen.
Es soll ein 50SR Zylinder (Polini Kolben), Rennwelle, 16/16ér Vergaser und Banane sein.
Aber welche Primär verbaue ich da ??? Habt ihr Erfahrungen/Tipps, ich bin bei dem Smallframekram langsam raus.
Sven
Sven
der sr motor hat eine 3,72 primär, und einen 19/19vergasser.
Sven
hoppala,
hab das ja übersehn,
das aluminium des kolbens der in einen grauguss zylinders ist, hat eine andere legierung
als ein kolben der von einem aluzylinder ist,
Da habe ich auch nicht mitgedacht...
- unterschiedliches Ausdehnungsverhalten
- Material der Kolbenringe
- Lage der Pins
Falls die Kolben der SR nicht mehr aufzutreiben sind, sollte einer der PK HP50 bzw. HP4 ganz gute Dienste tun...
Das ist ja alles sehr hilfreich, da werde ich mich mal nach einen passenden Kolben umschauen.
19/19ér Vergaser ??? Den würde ich selbst beim 75ér DR o.ä. nicht verbauen.
Tut das Not ???
Danke schon mal
Gruß Sven
AchJa der Motor soll mich neben meinen Largefarme Kisten nur günstig durch die Stadt bringen, hab aber kein Bock auf das Drehzahlgeheule ab 40 km/h. Also muß die Übersetzung etwas länger .
Also mit dem orig. Primär denke ich, das deine Drehzahlnerven bis ca. 60km/h geschont werden.
Bedenke, das du ja nicht so viel Hubraum hast, um ein länges Primär gemütlich im unteren und mittleren Drehzahlenband zu fahren...
... ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass der Zylinder bei Dir immer Keller auf ewig einstaubt ... nachdem Du ihn mir nicht vermachen wolltest ... :-D
Übrigens:
Glückwunsch nachträglich! :-D
Wennst bedenkst das ne SS90 mit nem 16/16er rd.90+SS50 rd.70+ zusammenbringt tut ein 19/19 sicher nicht Not ABER trozdem hab ich(und jeden den ich kenn bei einem 50er Tuning(Prolini) mind. nen 19er+ genommen)
Wennst allerdings den Trachtenverein foppen willst und einen guten Dreher-Vergaserspezialisten kennst kannst auch einen orig.16/10er auf rd. 17+ aufmachen :-D
Überstzung je nach Getriebe.
Österreich lang 4,25/4,19
normal 3,72/3,62 -wennst eins kriegst :-D
und mit Zirri+Co. :plemplem:
    • Genau der ist nicht zum halten , der kleine Korb wird einzig durch den Konus gehalten , ich schleife die immer mit Ventilschleifpaste ein , bei der Sonne z.b gibt es garkeinen Keil.  Wenn der Wedi schon sehr alt war könnte der auch den Krafstoff nicht vertragen haben. Sieht man schön bei alten Vergaserdichtsätzen von Piaggio, ich hatte mal ein  paar alte NOS Sätze. Alles aus Gummi darin hatte sich sobald es mit Kraftstoff in Verbindung gekommen ist praktisch aufgelöst.
    • Ich sehe das ja meist als therapeutisches Schrauben wenn gerade kein Kumpel auf einmal meint, wieder mit dem Vespa oder Mofa Hobby bei mir aufzuschlagen.   Das hier bekommt vermutlich ne starre Gabel, Reifen für eher Straße und Waldautobahn mit viel Volumen und irgendwas mit 1x8/9/10   Reicht dann
    • Nee, ich habe einfach keine Zeit mehr will aber immer nen kurz geschorenen Rasen wegen Unkrautbekämpfung. Ich hab da aktuell wirklich keine Nerven mehr für. Ich ärgere mich dann immer, wenn ich mal zwei Wochen keine Zeit zum Mähen hatte und direkt überall die Löwenzahnsamen rumirren.
    • @linksgewinde kannst du da eventuell ein paar Bilder von deiner ansaugung machen oder erklären wie du das gemacht hast? Gerne auch im ansauggeräusch Dämmung topic.
    • Die Nisa PLC Corse Touring ist gerade eben bei mir eingetrudelt. Alter Schwede... gestern Mittag beim SC bestellt und keine 24h später schon da... fetten Respekt! Macht nen guten Eindruck, Verarbeitung top. Wird heute Arbeit mal montiert und probe gefahren. Bilder kann ich dann gerne nachreichen.
