hallo
wollte seit langer zeit mal wieder ne primavera als altagskarre zulassen, allerdings mit leicht optimiertem motor...
wird wohl ein leicht angepasster malle über drehschieber werden, 25 oder 30 gaser, hp etc halt road-tuning...nur beim auspuff seh ich da etwas schwarz...möchte das gepäckfach nicht entfernen!!!
da passen ja meine gesammelten werke schon mal fast alle nicht?! vsp und taffspeed wären die idealsten, nsp und rz passen nicht vom charakter, hammerzombie wohl in beiden punkten nicht!? :-D
polini banane wäre ne alternative, allerdings würde ich da noch eher ne schöne banane in org optik vorziehen.
verarbeitet die et3 banane so ein setup? oder was haltet ihr von der repro-ss banane auf so nem motor? oder gibts ne ganz andere alternative?!
Hallo Robert,
könnte dir evtl. zum testen mal meinen SIP Curly für "mit Gepäckfach" zur Verfügung stellen. Bis meine 2. ET3 läuft, wird es nämlich wohl noch was dauern :-D .
albert
jo stimmt den zirri silent hab ich vergessen, der is bei mir aber an der ecke vom gepäckfach angestanden beim einfedern! hat sich aber mit der zeit von selbst angepasst... :-D
wenn du gedreht fahren möchtest, dann könntest du auch den SIP/JL nehmen, der ist Seitenfachfreundlich und schön verarbeitet, ausserdem ist er ganz angenehm von der Lautstärke. kostet halt ein paar mücken
hmmm seh schon, wird ein kampf zwischen diversen bananen und dem entfernen des seitenfaches... :-D(
was kann denn der zirri 180 gedreht? passt der ohne blechschnibbelei?
@albert: danke für das angebot, aber hatte/habe curley und d+f, passt beides vom leistungsband nicht zu dem motor...
Was spricht denn gegen den Zirri Silent? Bei mir passte der zumindest problemlos (allerdings die alte Version)...
ich musste etwas am Bodenblech rumfrickeln, mir kam meiner aber etwas verzogen vor. denk normal sollte das ohne Schnibbelei grad so ausgehen.
Mich hat er halt nicht überzeugt, unten geht nix, evtl kann man da mit Krümmerverlängerung etwas mehr bekommen.
kurve von drehschieber-polini mit 30er tmx auf gedrehtem zirri (allerdings nicht die pressblechversion mit dem überstehenden rand). seit einiger zeit in komplett ungeschnittener et3 montiert, dank voluminösem eigenbaudämpfer durchaus auch leise. ich finde den nicht schlecht, und mittlerweile würde ich dem motor mit 30er koso, anderem kopflayout und voluminöserem auslass an 19 tourentaugliche pferde unterstellen, bei deutlich gestiegenem drehmoment. würde ich schon in die engere wahl ziehen, der wird oft unterschätzt, der auspuff.
ich hätte, wenn ihr euch nicht einig werden solltet, auch noch einen. der hat aber schon einen 32er krümmer (was beiläufig erwähnt eine möglichkeit ist der sache noch einen tick mehr leistung zu entlocken).
für deinen motor? für wilde sachen ist der nicht erste wahl (denke ich). wenn du den trotzdem willst: die halterung ist etwas geschnurzelt, da würde ich aber eh' noch ein wenig was anders machen wenn ich du wäre. wenn interesse dann pm, oder?
Hab dir ma Pm`t
Ne nich für meinen aktuellen Mallossi Motor da bleibt der schöne HZ erstmal drauf, hab mich so in den verliebt und glaube Gisela wäre auch sauer ohne.
Viele Grüße
Hardy
Bearbeitet von ++Hardy++
  • 2 Jahre später...
hab das selbe problem!!! zirri silent is zu laut und zu drehfreudig!!! is nix wieder verkauft!!!
hab noch nen proma - polini baugleich - muss noch probieren
sonst weiß ich auch nicht weiter!!!
pm 40 seitenfachvariante währe interesant!!! gibt nicht
Da hat sich doch in den letzten 2 Jahren einiges getan. Der PM 40 in "besser" ist der Franz und diesen kann man (mit leichten Modifikationen) auch mit Seitenfach fahren.
Anleitung dazu gibt es hier im Forum.
Einfach die Suche benutzen.
Gruß AL
Gruß AL
ändert sich die charakteristik des püffers
Also SS-Banane oder auch Repro würd ich mal ausschließen.
Wenn der zu ist geht fast nix mehr.
Wenn überhaupt Nane, dann ET3-Flasche.
Paßt denn der Polini-rechts?
Den fahr ich schon ewig, finde den fein.
Bissl lauter als Pol.links.
Hab allerdings kein Backenschminkköfferlein...
Gruß B.
@Kebra: Schminkköfferchen.... :-D , btw was ich auf den Filmen vom Otto-Ring so gesehen & gehört hab´ klingt dein Prolini rechts äußerst lecker :-D
H.
@Kebra: Schminkköfferchen.... ;-) , btw was ich auf den Filmen vom Otto-Ring so gesehen & gehört hab´ klingt dein Prolini rechts äußerst lecker ;-)
:cheers:
H.
:shit: find ich auch :-D ist halt nicht mehr so oft gesehen der "Oldstyle-Pott".
Fahre den auf der SS schon seit ca.18 Jahren, ich steh auf den.
Leistung bringen andere sicher mehr, is mir aber egal.
Ist übrigens kein Endschalldämpfer mehr drauf. Hab ich mal bei 125 km/h
auf der Schnellstraße verloren. Habs zwar wiedergefunden, ist aber ein LKW
drübergefahren :-D war der alte kleine Verchromte ;-)
Wieder nen bissl "gerichtet" und fürs Bild drangesteckt, nix fest.
:baaa: Ach was, du schaust dir meine Otto-Ring-Filmchen an :cheers::-D
Leider waren bei den SS-Filmchen die Windgeräusche noch etwas zu laut. Werde ich
die nächste Saison noch besser machen. Will auch so filmen, daß man die SS wärend der fahrt
sieht. Gibt halt nicht so viele bei uns, die mir hinterher kommen :-D
Deswegen bei der Cosa auch die 1100er GSXR....
Hat der Zuschauer auch mehr davon. Bei den Cosa-Filmen hab ich dickes
Schaumstoff vors Mikro gebäppt, is vom Ton her besser. Leider klebt da das
Handycam aufm Moderrad d.h. der Vespasound fehlt leider.
-Ich gelobe Besserung-
Grüße B.
  • 5 Jahre später...
