Kennt sich wer mit Stilmöbeln aus?
das zeug ist nicht alt.
anfang bis mitte des vergangenen jahrhunderts, künstlich auf alt gemacht.
solche stücke haben kaum wert, die bekommst du fast hinterhergeworfen.
habe vor 15 jahren mal ne zeit lang in nem antiquitätengeschäft gearbeitet und alte möbel restauriert.
edith legt sich genauer fest: ca. 1925-1935
Bearbeitet von ET3
Würde auch eher auf ungefähr 20er Jahre schätzen. Eher Jugendstil, viele florale Elemente und geschwungene Linien. Meines Wissen die Stilmerkmale dieser Epoche.
mein schlafzimmer ist biedermeier und schaut noch älter aus. :-D
die möbel sind nicht auf alt gemacht, das ist halt einfach so. mein tip, wie
oben schon geschrieben, 1900-1930 jugendstil. nur was für liebhaber.
Bearbeitet von The_Rat
Und manche Alte im Schlafzimmer schaut noch viel älter aus und ist biederer als Biedermeier.
Wie schon gesagt..so ca 1900-1925/1930.
Geht zwar in die Jugendstilzeit rein, ist aber kein reiner Jugendstil.
Da geht auch noch der Historismus mit rein. Hat leider keinen allzu hohen Wert, da es sehr wuchtig ,dunkel und massiv ist ....schade. Eben damalige Massenware...obwohl da noch ein Schreiner dransass, aber Arbeitszeit kostete damals ja nichts.
:-D Vielleicht findest Du aber ja einen Liebhaber.
Tauchen noch häufiger in alten Wohnungen auf...dann meistens im Keller als Vorratsschrank
Hat bei Möbeln vergleichbaren Status mit dem einer Pk unter Vespen.
Geiler Satz, aber trifts !
Grüße
Benjamin
(26 Semester Kunstgeschichte, Schwerpunkt Berliner Trödelbuden :-D )
Würde ich auch sagen, da Klavierbänder erst später verarbeitet wurden eher nur eine
Stiel-kopie Barock oder so.
Aber dennoch sehr schön, wenn sie wieder aufgearbeitet werden.
Schau mal nach, oft haben diese Schränke noch ein geheimfach im Boden oder
im Deckel aus der Kriegszeit für die "Stille Reserve" :-D
Vielen Dank für die Infos. :-D Wie würdet ihr das große und kleine Buffet taxieren, was ist sowas ca. Wert? Aufgearbeitet sind die Sachen vor ein paar Jahren und daher in einem sehr guten Zustand.
