Genau den gleichen vergaser wollt ich bei mir auch einbauen.....aber der arsch unten ist zuuu breit da müsste mann die hutze ausschneiden.
Ich hab jetzt einen vhsa?!? 32 also auch wieder nen flachschieber reingedödelt und der läuft gut ..bis auf das, das er einfach zu fett läuft owohl ich schon mit der hd bei 125 bin ...und dann noch ne 48
serwas
serwas
mit dewr bedüsung wird der auch nicht so gut laufen. die dellorto flachschieber laufen auf vespa sehr gut mit mageren nebendüsen. probier mal ND = 38 (oder kleiner). HD klingt shcon gut 120 - 130 ist wohl ok für den kleinen malossi. was hast du für ein mischrohr ? größer als 260 sollte es nicht sein. was für eine nadel ?? würde mal u 12 oder u 16 hernehmen.
grüße!
marc
grüße!
marc
[/quote
Boa leck..du fragst mich sachen.....ich hab hald jetzt die haupt und nebendüse drinnen die ich geschrieben habe aber beim mischrohr und der nadel hab ich mir echt noch wenig gedanken gemacht!!
Is aber ned 139 sondern 166er.
aber ich schau nachher wenn ich zukomm mal nach.
serwas
also wenn der motor gut laufen soll muß du den gaser schonmal aufmachen. wie gesagt, mit der fetten ND wird das ganze eh nicht so gut laufen. die muß deutlich runter.
mein 32 vhsa auf 166er lief sehr gut mit hd=138 -145, nd=38-40, nadel u 16/u21, misch = 260 oder 262.
grüße!
marc
Mahlzeit!!
hab jetzt meine bedüsung angeschaut vom vhsa 32er....
also nd=38 hd= 125 mischrohr.. ia a 262 drinnen und ne 12 nadel...aber das ding läuft einfach zu fett!
Wenn ich nen kilometer fahr is mei roller schwarz gepunktld, und so richtig laufen duad a a ned!!
Entweder ich bin zu blöd zum mischen vom Benzin oder es is a Simmerring von da kulu hinüber.
mfg
Mahlzeit!!
mfg
in welcher kerbe hängt deine nadel ? probier mal erste oder zweite von oben. kannst auch noch was mit der standgas und gemischschraube spielen.
falls di emaßnahmen nich thelfen muß der untere bis mittlere bereich deutlich magerer:
dann solltest du mal mit dem mischrohr auf "258" - "260" runter. nadel auf "u8". damit sollte das ganze schon wesentlich besser laufen. evtl. die verdichtung etwas erhöhen !
grüße !
marc
Morgen ....
mit da Nadel hab ich schon gespielt bringt keine besserung.
Der viertaktet auch und hängt ned soooo schön am gas wie ich gern haben würde...
ich fahr heut mal zu rollerladen und schau mal ob der was dahatt....
Düsenmässig mein ich
mfg
josef
Ja schau mal. Wie gesagt, Mischrohr und Nadel sind bei den Dello Flachschiebern sehr wichtig ! Deswegen nicht ewig mit der HD rumspielen, sondern erstmal den unteren und mittleren Bereich ordentlich ans laufen bringen. Und das geht nur mit Nadel / Misch / ND.
Mahlzeit..
war grad beim Rollerladen und der hatte nix da...weder mischrohr noch nadel...
jetzt muss ich entweder bestellen oder ich fahr zu jockey´s
off
mei kupplung geht auch noch durch wie sau! Also passt eh alles, ich mein rauchen tut a wie a nebelmaschine und vortrieb hab ich auch keinen ..was will ich mehr! :-D
  • 2 Jahre später...
Hab jetzt nen 30er Delorto gehohlt weil die wesentlich kleiner sind als die 28er Flachschieber....
Hoffe das ich den 30er drunter bekomme mit dem Malossi ansaugstutzen... wollte erstmal ne 125er HD nehmen...
achso.. 139malle...
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
