Wie schon in meinen anderen Topics erwähnt fahr ich meinen Polini grad mit der Originaldüse.
Soll ich das so lassen oder soll ich ne andere reinmachen ?
Wenn ja, welche grösse ?
Also ich fahr in grad ein, hab halt das Mischungsverhältnis erhöht, nicht das der Kleine sich festklemmen tut.
:puke:
häää???
welchen polini mit welchem gaser mit welcher düse?
wenn du dich genauer ausdrückst, ist es ein leichtes, dir zu helfen....  :-D
Ich dachte der is hin?
Du bist doch der mit dem Kolbenring im Getriebe oder?   :-D
@ ET3:
Tschuldige.
Polini 75ccm mit Original PK50XL Gaser (Keine Ahnung was das für einer is 16/15 vielleicht ?
@King Kerosin:
Stimmt ganau, aber dieses Topic hatte ich eröffnet bevor die ganze Scheisse passiert is. :-D
Jetzt is es eh egal.
Wenn der Kori raus is, kommt ein 75er DR drauf und gut.
Is immer so ne Sache mit der "richtigen" Düse!
Jeder Zylinder läuft auf anders auf unterschiedlichen Motoren!
Deswegen ist es meistens nicht leicht zu sagen, Du brauchst die und die Düse. Ausprobieren.
Grobe Düsengrössen stehen ja in den ganzen Katalogen. Und für´s Feintuning einfach etwas rumexperimentieren!
ich würde in jedem fall mindestens 2-4 nummern grösser wählen. der polini75 braucht schon etwas mehr saft als der originalzylinder. kauf dir mal ne 68er und 72er HD, damit müsstest du gut bedient sein...
natürlich kommt´s auch auf den lufi an...wenn du den polinitrichter hast, brauchst du auch ne grössere düse als beim original-lufi.
mehr luft braucht auch mehr sprit!  :-D
Hab jetzt mein Getriebe gepalten, ist ja gar ned sooo schwer :-D
Bestell mir jetzt nen DR 75er (nicht F1).
Hab nen 16/15er Gaser.
Soll ich da die Düse auch um 1-2 Nummern grösser wählen?
Muss ich beim DR auch den Zündzeitpunkt verstellen ?
