hallo leute,
hab mal gerade meine neue gepulverte cosa-felge mit einem 100/80
reifen an meine gabel gebaut. da die gabel in einer vna steckt paßt
der reifen auch gut zum hinterreifen ( 100/90 ) . jetzt schleift der reifen
volles programm an der feder des bitubos.
wollte mal wissen was ihr so auf einer pk-gabel mit bitubo fahrt.
was ist möglich mit cosa felge oder standard felge.
das da orginal eine 3.00-10 asphalttrennscheibe draufkommt ist mir klar.
wäre für einen tip dankbar, da ich mir dann wohl nen neuen reifen holen muß.
danke und gruß jörg
Also bei mir passte 3,50" und 90/90 auf Standardfelge problemlos. Allerdings mit Scheibenbremse. Soll heißen: Bin mir nicht 100% sicher, ob da die Federbeinaufnahme genau an der gleichen Position ist und nen mm unterscheidet ja schon wischen schleifen und nicht schleifen...
@ broz666 : mit bitubo ??? geht bei mir eher um 5mm, über 1mm würd ich ja lachen
und ein paar scheibe unterlegen.
würd halt gerne die neu gepulverte felge behalten :-D(
danke, mfg jörg
Bearbeitet von Jörg172
Hab das gleiche Problem!
Scheibar hat man mit ner Scheibenbremse gleich mal ca. 3mm Spurversatz. War so auf meiner Sprint mit XL2 Gabel.
Mit Scheibenbremse passte der 100/90 auf normaler Felge nicht! Mit 90/90 und 3.50" Reifen passte es. Dann Scheibe verkauft und normale Trommel drauf. Passt bei mir so nicht mit 3.50" Reifen.
Hab jetzt zur Zeit 2mm U-Scheiben drunter, dann gehts. Werd wohl aber irgendwie ne alte Felge unterlegen fürs Gewissen.
Alles mit Bitubo 2000. Auf meiner ET3, mit XL1 Gabel, Scheibenbremse und Malossi Dämpfer, passt der 90/90 ohne Probs...
Hab dazu auch mal ein Topic vor nicht all zu langer Zeit unter "Technik allgemein" aufgemacht...
hi lenki,
danke für die info. werde mir mal bei kumpels alle möglichen reifen leihen
und fange dann mit dem breitesten an, mal sehen was daraus wird.
hab schon fast alles fertig und dann so ein :-D , aber irgendwas ist ja immer...
ach ja, hab gerade mit nem kumpel telefoniert und der fährt auch 100/80 auf cosa felge
mit bitubo, allerdings hat der auch ne scheibenbremse drann...........................
gruß jörg
Also bei mir muss ich den 100/80-10er mit scheibenbremse, bitubo, pk gabel auch mit 3 unterlegscheiben unterfüttern...werd mir noch nen ringdrehen lassen....wollst nich gleich auch einen machen lassen? kann der harry das nich machen? Meld dich mal.... :-D
3 scheiben ? find ich schon heftig. dann müssen die stehbolzen raus und schrauben rein.
muß das mal in ruhe überdenken.
aber harry könnte man mal freundlich dazu zwingen die drehbank anzuwerfen
gruß nach dülmen und gute besserung an deinen bruder :-D:-D:-D
Fahr auch nen 100/80-10 auf PK Gabel mit Bitubo und Scheibe. Hab den Dämpfer durch minimale Langlöcher an der Aufnahme leicht nach außen gedrückt und nen Satz U-scheiben. Passt randgenäht!
dust
Wie gesagt, mit Scheibenbremse hats bei mir auch gepasst. Die muss nen Spurversatz haben...
?wenn man die Suche anschmeisst wird man merken, das die SCheibenbremse einen leichte Spurversatz bringt. Eigentlich ist die ja auch für PX ? daher auch der leichte Unterschied.
@ lenki: Welche hast du denn? Classic? Meine Classic hat ja auch wohl spurversatz... aber eher in die falsche richtung :-D ...
War ne Classic...
