Verkaufe eine Vespa T4, der Roller hat jetzt ca. 15-20 Jahre in einer Garage gestanden. Daher ist er optisch auch etwas mitgenommen. Relativ dreckig und verkratz, da Kartons etc. drauf gestapelt waren. Die Substanz dieses Rollers ist jedoch hervorragend. Der Originaltacho steht auf 8400 km, der Roller wurde schon mal überlackiert, der Originallack ist stellenweise jedoch noch zu sehen, das heißt der Roller wurde noch nicht gesandstrahlt. Bislang noch ungeschweißt, vorne im Beinschild ist jedoch ein Riß der geschweißt werden müßte. Außerdem sind im Beinschild zwei Befestigungsklammern (wahrscheinlich für Gepäcktaschen) befestigt. Ansonsten nur minimaler Rostansatz. Die eine Traverse löst sich an einem Ende leicht ab, kann man auf dem letzten Bild ganz gut sehen, ansonsten ist auch der Unterboden in sehr gutem Zustand.
Der Kotflügel (der ohne Naht) ist beulenfrei und auch von innen nicht rostig. Motor dreht durch, sollte aber aufgrund der langen Standzeit überholt werden. Reifen haben natürlich auch Standschäden.
Die Backen sind beide in gutem Zustand, die Lüftungsschlitze kann man ja gut auf dem Bild erkennen.
Es fehlt das originale Rücklicht und der Original Benzinhahnhebel. Die Sitzbank ist von einem anderen Modell. Hupe ist nicht original.
Der originale VDO Tacho und der Hella Scheinwerfer sind vorhanden. Beides in hervorragendem Zustand (siehe Bild).
Die original Papiere sind leider nicht mehr auffindbar, ich habe jedoch eine aktuelle KBA-Anfrage / Unbedenklichkeitsbescheinigung (Ausstellungsdatum 14.02.06).
Der Roller steht in Bottrop (gut erreichbar im Herzen des Ruhrgebeats, in unmittelbarer Nähe zur A42) und kann nach Absprache besichtigt werden. VHB ist 1250,- ?, Lieferung ist möglich und verhandelbar. Privatverkauf.
Wir machens so: Du kaufst für 1000? den Motor und ich nehm für 250 den Rest.
@moppelkotze
Habe hier eine T4 in Teilen rumliegen. Deutsches Modell, gute Substanz (Rahmen nur Oberflächenrost) zum Restaurieren. Vielleicht geht ja was mit Tauschen wenn die Cozys kommen :-D .
@all: kein Verkauf, wenn dann nur Tausch gegen andere interessante Vespa Teile.
albert
