Nabend Vespa Freunde ich habe mal eine Frage und zwar wie kann ich bei meiner vespa eine scheibenbremse einpflanzen weil langsam machen die orginal Bremsen schlapp muß also was stärkeres her habe folgendes setup
DR 102 ccm
19:19 Gaser
Polini Righthand Renn Auspuff
3,00 Übersetzung
Renn Kurbelwelle
Bitubo Dämpfer Vorn und hinten
die Rennt wie sau nur halt bremsen tut sie wie eine vespa halt zu schwach
Freue mich über eure Antworten
Ciaomax
Da gibts von Grimeca ein Umbaukit. Guck mal bei den Händlern die oben ihre Werbebanner haben. Ist aber nicht gerade billig. Desweiteren besteht die möglichkeit auf eine andere Gabel umzubauen. z.B. von einer SKR oder ET4 oder eine Lambretta Gabel.
Verlängt halt viel technisches Verständnis.
mfg Flo
Nichts gegen dein Setup, aber ich glaube nicht unbedingt daß ne Trommelbremse generell zu schwach dafür ist. Prüf mal ob alles leichtgängig ist, ob die Beläge und Trommel noch in Form sind, etc. Wenn das immer noch nicht reicht besteht noch die Möglichkeit ne Trommelbremse von der XL2 zu verbauen (falls du die noch nicht drin hast), die ist nochmal nen Tick besser. Angeblich. *g*
Soll ja Leute geben die XL2-Trommeln im Rennbetrieb mit 20 PS bewegen...
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
Stimmt, ne PK Trommel ist eigentlich ausreichent. Wer mal ne V50 mit original Bremse und nem 133er Polini gefahren ist weiß die PK Trommel zu schätzen! Aber ne Scheibe hat natürlich auch was schönes (nicht nur die Optik).
dust
Ja aber allein die verzögerung einer scheiben bremse ist schon ein unterschied zwichen tag und nacht und mann kann sich ja auch etwas sicherer Fühlen und wenn ich schon soweit Tune dann auch komplett oder meint ihr nicht habe jetzt so viel geld rein gesteckt dann stört das auch nicht mehr ich habe vorher eine sfera gefahren und habe sie für die Pk verkauft weil ich einmal gefahren bin und direkt verliebt war und es war auch noch ein super angebot und dann ein trip nach italia und schon hat man ganz günstig eine Rennsau
und da sollte dan auch keine scheiben bremse fehlen
Ciaomax
Ciaomax
Moin,
wenn alles in Ordnung ist, solltest Du mit der original PK Bremse problemlos Stoppies fahren können. Da lohnt die Scheibenbremse nicht wirklich.
Gruß aus Kiel
matze
Die Umrüstkits die für die PX angeboten werden, passen auch an die PK, guck einfach mal bei den Händlern. Aber wie die anderen schon schrieben: eigentlich ist die PK-Trommel ziehmlich gut, und sollte locker ausreichen. Wenn sie nicht gescheit zieht sind entweder die Lager dreckig, oder die Beläge abgefahren. Nimm sie mal auseinander, mach sie sauber und probier es dann noch mal.
Ich kann meine vorrednern nur beipflichten:
Die PK-Bremse ist, wenn ordentlich eingestellt, tadellos und durchaus ausreichend für Deine Motorleistung.
Zum Vergleich: eine Primavera125 ist damals sogar mit dem Vorgänger der "modernen" Trommelbremse ausgekommen. :-D
Wenn Du Dich im stande fühlst eine Scheibenbremse einzubauen, kannst du bestimmt auch Deine Trommelbremse korrekt einstellen, oder ??? :-D
Solltest Du aber darauf bestehen, eine Scheibenbremse zu verbauen ist natürlich problemlos möglich.
Helge
bau sie dir ein,wenn du ein roller hast der nicht zu bremsen ist :grins:
zu viel ich weis,bremst die grimeca 20%besser als die originale trommel.
aber ich wurde nicht umbedingt 250 euros ausgeben wenn du nur 102cm verbaust,
aber wie du schon gesagt hast,
ist auch eine optische sache :-D
mark
Na habe mich mal einwenig damit beschaftigt vorder und hinter beläge total versift woher keine ahnung hinten vielleicht getribeöl aber vorne weiß ich nicht
Dann würde ich hinten den Simmerring an der Welle zur Trommel erneuern. Vorne saubermachen und vorne und hinten neue Beläge rein. Sind Materialkosten von ca. 30?
Wenn du die neuen Beläge reinmachst würde ich noch die Kanten brechen. Mit Schmirgelpapier leicht die Kanten anfasen.
Ich fahre selber 2 PK´s und die Originalbremse ist eigentlich schon gut im Vergleich zur V50 etc.
Gut die eine hat auch ne Scheibe vorne drin aber die hat auch nen überarbeiteten 136er Malossi zu bremsen.
Außerdem find ich die Optik von der ET4 :love: Gabel in ner PK geil.
mfg Flo
Cool wie ein andrer Roller fährt die jetzt mit neuen bremsen perfekt das brems verhalten nur ist mir aufgefallen das ich ein kleines problem mit dem vorderradlager habe es ist am arsch macht schön viel krach wie sieht es aus neu holen oder direkt neue bremstrommel mit lager
Ciaomax
    • Aber seit den 20 Jahren keine Ahnung. Was sprechen die Hamburger Jungs? so ein Hobel fällt doch auf!
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
    • Ich gebe Dir vollkommen recht, daß sich die Ingineure von Dell Orto mit Sicherheit etwas bei der Kombination untere und obere ND (ND und Zerstäuber) gedacht haben. Was genau erschließt sich mir und anderen leider nicht. Ich fahre das mit 120er ND und B46 als Zerstäuber z.B. auf dem EGIG250 mit 39er Vergaser.   Egig empfiehlt z.B. immer ?oder meistens? die universelle 120er ND mit einem kleinen Zerstäuber. (Siehe Egig250/300er-Topic bzw Egig220er-Topic)   Vielleicht kann @egig da noch etwas dazu sagen, bzw. Licht ins Dunkel bringen?
