Hab noch nie so einen Zylinder zu Gesicht bekommen und würd gern mal einen sehen.
Drehmoment von unten?
Ewige Lebensdauer?
Zum empfehlen für Mexico und zurück?
...Mexico, Mexico! ...
lieber nen 125er für mexico! Kannst du besser vor den Banditos abhauen und vielleicht kommt auf dem Weg dort hin auch der eine oder andere "hügel" :-(  :-D
Also,
ich habe keine Ahnung wie der Zylinder original geht, aber es ist ja ne 80er, und somit dürfte der mit original Übersetzung, original Auspuff und 19er Vergaser (ich glaube die PK80 hat einen 19er) MINDESTENS 80km/h bringen, bei sozusagen endloser Lebensdauer :-(
Wenn mann da dann nen anderen Auspuff und etwas längere Übersetzung fährt gehts bestimmt schnell auf die 90 oder mehr.
Ich werde Fotos machen und sie hier reinstellen, ich muss aber wie gesagt erstmal schauen welche Teile ich für den V50 brauche.
P.S. woher bekomme ich einen 24er PHB mit 3 Loch Ansaugstutzen für normal Gehäuse Ansauger? Möglichst günstig?
Thanks
BRATMAXX :-D
Oder ich fahr nur zu Mittag, wenn alle siesta machen! :-D
Also lieber nen originalen ET3 Zylinder?
Der geht ja auch nicht unbedingt viel schneller, oder?
Muchachos ich komme!
(Ich hoff die schnellste Maus von Mexico hängt mich nicht so brutal ab!)
Da muß aber schon jemand anschieben, daß man die erreicht, oder?  :-D
Wenns stimmt, wärs echt mal einen Versuch Wert, denn auffällig wird der kaum sein.
nö, leute die ne ETS fahren haben das schon hier im Forum bestätigt :satisfied:  mit Gepäck und Ersatzteileanhänger schaffst vielleicht noch 80 :grins: aber was willste denn in Mexico? :-(  :-D  :rotwerd:
Im Radio ham's gerade das alte Lied gespielt und ich dachte mir das is weit weg, es is heiß und der Motor wird dabei doch etwas belastet.
Außer guten Tequila und fabriksneue Käfer gäbe es dort nichts, was mich reizen würde.  :grins:
Ich werd mal schaun, ob ich wo so einen Zylinder auftreiben kann. Ich will endlich was unkompliziertes, das ewig hält und halbwegs geht.
Die 10kmH, die mir ein getunter Motor mehr bringt, rentieren sich nicht wirklich wenns mal weiter weg soll.
Ihr könnt mich jetzt steinigen, aber zu der Einsicht komm ich langsam.  :-D
schraub dich n DR (=aufgebohrter Originalzylinder*g*) mit Banane und evtl 24er Gaser, 105 Sachen und unkaputtbar
Danke für den Tip!
Dann steht Mexico nichts mehr im Wege!
Außer vielleicht der große Teich und ein paar Banditos.  :-(
Hast du vielleicht so einen DR?  :-D
Fahre in einem Roller nen PK125 Motor mit ET3 Banane und laut Autotacho geht der knapp 100... werden wohl eher echte 90 sein :-D Aber sehr schöner Durchzug in allen Bereichen und seeeehr zuverlässig.
Also, trotz Besitz von 133ccm etc. bin ich mit dem 125-Motor auch glücklich, da weiß ich wenigstens das er hält, auch bei Dauervollgas...
MfG Manuel
P.S. Und der Spritverbrauch ist ein Traum...!
:love:
dann besorg dir nen 125 ET3 Zylinder (den Rest hast du?) mit 3 Überströmen... macht glücklich!  :-(
Für einen guten Tourenpuff (Banane) und ne Rennwelle ist ja auch noch Platz  :-D
Ja den Rest hab ich eh alles, aber zusammengebaut zu einem tollen Motor. Der dort montierte Zylinder sollte, genauso wie der Auspuff, aber eher ins Museum als auf die Straße.  :love:
    • Was haben die Kabelbinder für eine Funktion?
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
