hi
nachdem mein motor wieder komplett zusammen war,viel mir ein unscheinbares teil in der äussersten ecke meiner werkbank auf.
es ist wohl ein ölleit plastikteil.
habe den motor wieder gespalten aber finde beim besten willen nicht die stelle in der das teil passen könnte.
ich habe mein gesammtes motoren inneres von meinem alten serie2 gehäuse auf ein neues serie 1 gehäuse
umgestrickt.
aber ich kann zwischen den gehäusen keinen unterschied erkennen.und ich meine mich zu erinnern das ich das teil aus dem alten gehäuse ausgebaut habe.
olaf
Bearbeitet von pearse
ähh...,vielen dank
aber sag mal ist das PX oder GS4?
bei mir sieht das alles ganz anders aus,und ich habe letztens meinenn PX motor überholt.
es kann natürlich auch aus der PX stammen.
Hallo Pearse !
Hab gerade einen VSB1M und einen TS Motor offen, das Plastikteil ist ein Ölleiteinsatz und sollte wohl in deinen genannten PX Motor, im GS Motor ist kein Plastik sondern eine Art "Gussnase" die ähnlich aussieht wie das Plastik jedoch im der Motorhälfte mitgegossen ist.
grüsse
Sprintschrauber
ähh...,vielen dank
hi sprintschrauber
danke schön,zu dem schluss bin ich jetzt auch gekommen.
habe den motor jetzt wieder zusammen gebaut,
habe jetzt aber auch die gewissheit das ich in meiner PX ohne dem teil rumfahre :uargh: :uargh:
ich hoffe das ist nicht ganz so wichtig
olaf
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
