jawoll,ich hab's getan !
Nachdem alle die sich bereits eine fertigen haben lassen  begeistert sind, hab ich meine Welle zum Worbel geschickt, der sie nun auf Langhub umbaut.
Nun hab ich ihn angerufen, und gefragt wie's denn so mit einlassteuerzeiten ausschaut, und da meinte er ich  soll's so lassen wie's ist, nur anpassen,entgraten, usw.
Auf die Frage ob denn ein 28er Vergaser was bringen würde, hat er gemeint dass ich den unbedingt draufschrauben soll, da er erstens wesentlich besser einzustellen sei (Spritdurst), und zum zweiten der Motor mit seinen dann fast 190ccm auch dementsprechend saugt.......
Nun aber nochmal das Thema angeschnitten: Kann ein 28er Phb auf Drehschieber von Erfolg gekrönt, ja sogar besser als der 24er SI sein ?
Hab die SI-Vergaserwanne dem Einlass perfekt angepasst -> glatt wie Babypopo !
Würde auch keinen Polini oder Malossi-Ansauger verwenden, sondern einen aus Alukrümmer mit echten (!) 28mm Innendurchmesser selber schweißen.....also auch wieder Babypopoübergang....
Eure Meinung vor dem Worbel'schen Hintergrund ??
Nimm den Malossi-Ansauger...mach dir da keinen unnötigen Aufwand! Der hat nämlich genau die 28 mm und du kannst ihn supermegababypopo übergehen lassen (Zusammenbauen und dann verfräsen! geht super! ) ...Ein Selbstgebauter wird niemals besser! Hatte den damals auf meiner 200er mit Malossi, Langhub und SIP-Perf. drauf und es hat sich gegenüber dem SI24 auf jeden Fall gelohnt! Du kannst dann nämlich den Teillastbereich richtig (! ) abstimmen, was mit dem SI fast unmöglich ist, wenn du eine englische Pipe fährst...Ausserdem war der Motor aus unteren Drehzahlen spürbar elastischer und mein Popometer meinte sogar, dass mehr Spitzenleitung produziert wird (schon allein da man einen Ramair fahren konnte und nicht diesen popel SI-"Begrenzungs"-Luftfilter). An der Spitzendrehzahl änderte sich nichts...also keine Angst wegen dem "langen" Ansaugweg! Nimm auf jeden Fall den 28er (grösser bringt bei Drehschieber nichts! ) und dazu den Malossi-Stutzen! Mit dem SI ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir einen Klemmer einfährst viel höher...vor allem, wenn dein Motor schon ein bisschen Leistung produziert... :grins:
Aha !
Gut da schonmal ne Bestätigung von Worbel's Aussage zu hören.......
Klar, Mehrleistung ist aber auch nicht nötig, sollte er schon so haben.........aber ne vernünftige Abstimmbarkeit ist unbedingt notwendig !
Hmm....nen Polini-ansauger hätte ich noch da, der hat ebenfalls die 28mm Innendurchmesser......klar auch,dass der vernünftig angepasst wird, und dass da KEIN 30er draufkommt........
Aber....stimmt,Worbel meinte auch was von wegen...blabla...englischer RAP und SI klingt nach Bedüsungsstress und Klemmer......wobei andererseits Michael ja auf die 24er SI's auf seinen getuneten Originalmotoren schwört.........
ach was soll's, ich teste das einfach gegeneinander, die Drehschiebergeschichten sind ja schnell ausgetauscht....
Danke !
den Polini-Ansauger würde ich aber nicht nehmen, hatte selber mal einen, den hab ich dann aber schnell weiterverkauft, der hat innendrin so ne hässliche Beule für die Halteschrauben...
die beule stört schon, nur ist die wandstärke so groß das man die sehr gut weg bohren kann...
nur irgendwie scheint es bei den polini wie malossi auch " toleranzen zu geben, ich hatte schon einen polini mit 26(!)mm.
davon abgesehn hat der malossi ansauger doch diese abgeflachte seite .....
oh, Leute...macht euch doch wegen solchen furz "Beulen" und "Abflachungen" nicht in die Hosen! Glaubt ihr wirklich im ernst, dass DAS Leistung kostet? Am Ende wirds doch sowieso im Querschnitt kleiner...  Mann, Mann...
ne Ecke mehr
Eben nicht wenn der an einer Stelle etwas dünner wird ist dort halt die Strömung etwas schneller aber nen Widerstand bietet die Stelle nicht da ja die Strömung weiter laminar also 'gleichmäßig' strömt.
Hinter einer Ecke sind Wirbel und die stören!! weil es dort dann turbolent ist!
Sebastian
na gut, hab ich mich halt unpräzise ausgedrückt, mit der Ecke mein ich eigentlich nur die Stelle...
Mein Gefühl sagt mir jedenfalls dass das nicht schön ist, aber wirklich begründen kann ich das nicht. Ich meine halt dass man es besser machen kann...
Ich glaube Andre hat mitlerweile so viel Erfahrung das er sich mit seinen Arbeiten auf das Wesentliche konzentriert und nicht an Stellen wo vieleicht 0,01% Mehrleistung zu erwarten ist rumpoliert. Er wird ja auch für's schrauben bezahlt und da will der Kunde sicher nicht für Unsinn bezahlen.
Als Privatmann kann man natürlich alles was man will polieren, schaden tut es wohl an vielen Stellen nicht aber richtig was bringen....
Sebastian
Hallo Dominik!
Einen größeren Gaser wirst du wohl brauchen, schon wegen des angestrebten deutlich größerenen Gasdurchsatzes, engl.RAP,...! Ein oval erweitereter SI ist allerdings bestimmt auch eine Alternative, wegen der Komplikationen mit dem T5-Gaser und seinen speziellen Düsen würde ich aber eher abraten. Bei Eigenbau des Ansaugstutzens kannst du außerdem auf spezielle Gegebenheiten besser eingehen, als mit dem komischen Polini/Malossi-Teil. So könntest du auch mal einen 30erTMX mit Powerjet testen! Der Vergleich wäre zweifellos interessant, oder? Du mußt halt nur aufpassen, nicht durch die Summer der Maßnahmen das bei der T5 ohnedies schon schmale nutzbare Drehzahlband zusehr nach oben zu verlagern und weiter zu schmälern!
PS: verärgert uns "ehrenamtliche Schrauber" nicht!!!
Wenn wir auch mal einen Motor für andere machen, war das bestimmt noch nie ein "Geschäft". Vom Matreial will ich gar nicht reden, und der Aufwand und die investierte Zeit ist ein unbezahlbarer Freundschaftsdienst, den dir im übrigen auch kein Shop der Welt liefert (wäre auch für jeden regulären "Kunden" unbezahlbar!)!!! Die wirklich gut laufenden Motoren und Ideen entstammen fast ausnahmslos Privatinitiativen, das sollte eigentlich jedem klar sein, der solche Äußerungen tätigt!
Jup danke !
Werde wohl doch selber nen Ansauger schweißen, ist ja keine große Sache, und den dann auch "richtig" im Einlass münden lassen.......also ist der 28er schon ne Sache....sehr gut.... hab ich ja auch in meinen Papieren eingetragen :)
Laut Worbel soll die Langhubwelle schon gehörig mehr Dampf bringen, er meinte die T5-Durchzugsschwäche sei damit gegessen......bei gleichzeitig sehr gutem ausdrehen des Motors !
Insofern mach ich mir mal keine allzugroßen Gedanken wegen des Drehmomentverlaufs, zumal mein jetziger RAP (irgendein alter JL) sehr gefällig läuft, zumindest im Vergleich zu meinem früheren SIP-Performance .....
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
