HAllo,
weiß jemand was eine 50 special, Baujahr 78 standardmäßig für ne hauptdüse drin hat? (vergaser isn 16/10)
Oder kann mir jemand n Tip geben, an was das liegen könnte, wenn die Vespa kein gas annimmt, im Leerlauf aber läuft. Düsen sind sauber. Liegt das viell an der Einstellung? HAb aber die gemischschraube 1,5 umdrehungen rausgedreht.
Danke für die Antworten
Also an der Kerze liegts nicht..
komisch ist auch, dass der Roller weder auf Drehen der Leerlaufschraube, noch auf Drehen der Gemischschraube reagiert. Ich kann die Gemischschraube ganz reindrehn und trotzdem verändert sich nichts. Irgenwie komisch...
Bei mir is ne 54 er drin!
Bearbeitet von Fabian123
ich würde mal auf die zündung tipen, das die sich verstellt hat und deshalb nicht so will
also sprich zündzeitpunkt ZKS oder das zündkabel hat nen schlechten kontakt
man bin ich müde :-D
Zündung überprüfen und einstellen. Wenn es dann nicht besser wird kleinere HD rein(aber vorsichtig) und Vergaser Grundeinstellung machen.
Immer noch kein Erfolg dann mal Zyl. runter machen und mal nachschauen was der spricht....
