Falschluft prüfen...
Lenki
Habe jetzt schon des öfteren gelesen, dass wenn z.B. ein Motor am ASS Falschluft zieht, und man Bremsreiniger hinsprüht, der Motor hoch dreht!
Hatte letztes Jahr ein Falschluftproblem bei nem MMW1 und zur Zeit bei nem 24er Si Gaser. Wenn ich aber Bremsreiniger dransprüh, geht der Motor mit der Drehzahl runter, und sogar aus wenn ich nicht aufhöre.
Heisst das die Karre zieht Falschluft und ist zu fett? Weil der Motor ja eigentlich in dem Moment dann kein Luft zieht, sondern Bremsreiniger...
Aufklärung bitte... :-D
wie verhaelt sich bremsenreiniger zu den siris? ist ja recht agressives zeug. sobald die siris im motorblock sind versuche ich den bremsenreiniger fernzuhalten - so vorsichtshalber.
Na, sooo böse ist Bremsenreiniger nun auch nicht...
Ist ungefähr so gefährlich wie Cola trinken.
Vorsicht: In Cola löst sich Fleisch auf, zerfrisst dir die Magenwände! :-D
ja aber nur wenn Du keine Magenschleimhaut hättest, bedenke in Deinem Magen ist Säure, auf die die Cola trifft! :-D
@Toppic, ich hab früher mal Spiritus zum testen genommen, ging auch gut. Keine Ahnung was das mit den Siris macht, der Motor kam danach auseinander.
Bremsenreiniger ist aber nicht gleich Bremsenreiniger.
Wenn der Reiniger der einen Marke nen hochentzündlichen Treibstoff innehat läßt es den Motor sicherlich eher hochdrehn als ein"Bio-Produkt".
Fakt ist ja:der Motor reagiert darauf-also ist was undicht.
Andere Frage dazu.
Kann es sein, dass wenn ich Bremsreiniger z.B. an die Vergaserwanne sprühe, Die da befindliche Dichtmasse nicht mehr das tut was sie soll?
Weil wenn ich die Vergaserdichtfläche mit Bremsreiniger sauber mache,bevor ich Dichtmasse auftrage, sich ja auch die alten Dichtmassereste entfernen.
Versteht man auf was ich hinaus möchte?
Passiert das auch mit nem Starterspray??? Der müsste ja net die Dichtmasse angreifen, oder doch???
Die Frage kann Dir keiner beantworten, weil niemand das Lösemittelgemisch des Bremsenreinigers und auch nicht die Zusammensetzung Deiner Dichtmasse kennt. Einfach, oder? :-D
Wenn Du aber alte Dichtmasse mit Deinem Reiniger wegbekommst, erübrigt sich im Grunde bereits Deine Frage. :wasntme:
kannst ja mal nen test machen, sprüh einfach bremsenreiniger auf dichtmasse ( aber jetzt nicht irgendwo am moped sondern eher so irgendwo anders, wo es ruhig kaputt gehen darf ) und wartest mal ein tag ab wie sich das verhält ... das geliche auch mal mit starterspray ... vllt. kommt ja was interessantes dabei raus ... wie aggressiv bremsenreingier is weiß man ja, abe rgut das es sowas gibt :-D
also Bremsenreiniger hat bei mir bisher weder Wedis noch Zylinderbeschichtungen gefressen und das obwohl das schon mal direkt injiziert wird, wenn die Sau gar nicht will :-D
Ist der Spalt sehr klein (wo auch immer) dann geht die Drehzahl eher runter, da die Flüssigkeit eine dichtende Wirkung hat (ich schätze über Kapillarwirkung?) ist der Spalt grösser, dann wird der Reiniger richtig mit reingesaugt und dann drehts hoch.
Wenn das aber so undicht ist braucht man in der Regel auch keinen Bremsenreiniger mehr um das zu testen :D
ICh sprüh drauf was ich grad habe, bevorzugt aber Bremsenreiniger, hat so einen netten Nebeneffekt :wasntme: verändert sich die Drehzahl ist was undicht, wenn nicht dann nicht :-D
Bei Startversuchen mit dem Zeug dreht der Motor aber definitiv höher :-D
gruß, b
Werd ich wohl die nächste Zeit mal machen... :-D
Nimm einen Starthilfespray, denn dessen Inhaltsstoffe (meist irgendein Äther/Alk-Mischmasch) sind so flüchtig, dass gar keine Zeit ist um es zu einer unerwünschten Reaktion mit Dichtungen, Siris, Dichtmassen etc. kommen zu lassen. Pfeif auf die paar Teuros.........
    • Am Popo Schaltraste: Ich musste beide M7 Gewinde für die Stehbolzen nach schneiden, sonst wären die dicken Enden der Stehbolzen da nicht rein gegangen.   Und: hat jemand schon Erfahrungen mit zu engem Lagersitz vom Radlager gemacht? Das geht da partout nicht rein (habe leider nix gscheids zum Messen da)? Wie viel Untermaß darf das max. haben?   Grüße, Al.
    • Super mach ich. Schreibe euch dann das Resultat. Vielen Dank!
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
