Neu: ab BJ 89 Abgasuntersuchung fällig ! auch 2 Takt
Weiss nicht obs schon ein Topic hierzu gibt:
Ab April dieses Jahres wird bei allen Motorrädern ab BJ 89 zusätzlich zur Hauptuntersuchung fällig!.
Das gilt auch für zweitakter.
Hat mir ein befreundeter TÜV Ingenör heute erzählt.Zur zeit haben die Prüfer Urlaubssperre, weil di davon ausgehen, dass viele Zweiradfahrer sich bis März noch schnell ne Plakette holen...
Ausserdem muss bei verdacht die Lautstärke gemessen werden, selbst wenn der Ori-Auspuff zu laut ist gibts dann stress....
Habs geade auch gefunden...
also verweise ich demütigst auf die genannten topics...
Wir werden irgendwann nochmal an unser Scheißbürokratie sterben.
Was kümmerts ob ne Vespa maln bisschen mehr qualmt...
90 Prozent der restlichen Welt scheissen doch auf umweltschutz...
Vernünftige Blechroller wurden eh alle lange Zeit vor ´89 gebaut. :-D
Sind die Amis 90% der restlichen welt?
Na glaubste in Südamerika, asien, Indien und Russland gibts ne Abgasuntersuchung für Moppeds :-D
Bearbeitet von TV175
Ich bin gespannt wenn ich mit meine Bajaj hin kommen. Alle anderen Roller die ich habe sind älter.
Bei mir ists auch ne Bajaj mit 117er polini, (nicht eingetragen) und ne PX 200, beide bj 95.
Aber nun mal das Topic beenden, oder nach blabla verschieben...
Nö, wollte damit eigentlich auf den Boykott des Kyoto-Protokolls anspielen. Alle außer Amiland machen da mit. Da hierzulande natürlich alles zu genau genommen wird zeigt die neue Mopeten-Abgasrichtlinie.
:-D zurück. :-D
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
