Corel Draw (cdr) ind Adobe Reader (pdf) umwandeln
Ich hoffe ich könnt mir mal wieder bei einem Grafikproblem weiter helfen.
Ich habe ein Cover für eine CD als Vektordatei (cdr) mit Coreldraw erstellt.
Die Druckerei will das Ganze aber als Pdf haben.
Wie kann ich das Ganze jetzt am einfachsten umwandeln?
Bei Corel kann man leider nicht als pdf speichern... :-D
Bearbeitet von Bikeboy
Ich arbeite mit CDR 9.0
Über exportieren habe ich die Endung pdf aber nicht gefunden.
Nur andere Adobe Formate.
Aber mit diesem "print" werd ich es mal aus probieren. Danke erstmal :-D
Du solltest aber sicher gehen, dass du ein x3-pdf oder
zumindest ein druckfähiges Pdf erstellst. :-D
Bearbeitet von vespa200m
Acrobat Distiller... ist bei der Vollversion des Adobe Acrobat dabei, dass ist diese "Drucken"-Geschichte. :-D
Aber wie schon gesagt, bitte noch bei den Einstellungen aufpassen X3 sollte es schon sein, damit die Druckerei etwas damit anfangen kann.
Ich weiß es, arbeite tagtäglich damit. :-D
x3-pdf ist nur ein Standard, der von einer
"Komission" zertifiziert wurde. Deswegen gehen
auch x1-pdf's bzw. Druck-pdf's.
Deim Distillen sollten aber die exakten lpi's bzw. dpi's
eingehalten werden. Sonst wird das nix mit dem Druck-pdf.
Wenn der Acrobat Distiller installiert ist, ganz normal im Druckmenü... kann man dann als Drucker auswählen.
Falls nicht installiert nochmal die Export-Optionen durchschauen, uU können dir die Leute eines größeren und professionellen Copy-Shop bei der Umwandlung auf deren Rechnern helfen, wenn's bei dir nicht klappt.
Edit: Schon mal genau die Export-Funktionen durchgeschaut, da sollte es seit dem 9er drin sein. Andernfalls mal die Hilfe oder das Handbch bemühen, sollte doch zu finden sein.
Bearbeitet von red-polo
Ich kenne Corel nicht wirklich, da ich nur am Mac sitze.
Aber prinzipiell gibt es 2 Möglichkeiten, ein Pdf zu generieren.
1. Über die Exportfunktion des jeweiligen Programmes. Du musst dann nur noch
das richtige Setting anwählen.
2. Du erstellst ein Postscript und konvertierst dann über den Distiller ein Pdf.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
