eine kurze Frage zum Detail:
Ist das Nummerschildblech von der Sprint/Rally (D) baugleich mit dem der PX? Meine Sprint (I) hat keines, aber ich möchte das nachrüsten.
Grüße
Wolfgang
Also ich habe hier ein originales von einer Sprint V rumliegen und ein "neues" von / für PX Lusso. Die sind unterschiedlich. Betrifft aber im wesentlichen die Befestigung. Wenn das Nummernschild drauf ist, wird das wohl nicht so auffallen. Den "Experten" natürlich schon (wenn man von der Seite schaut).
kleine anmerkung :
ich würde nie wieder ne halterung ran machen wenn man einen roller anmelden geht.
damit verliert man den "kampf" bei der zulassungsstelle um ein kleines kennzeichen.
meine sprint hatte den originalhalter dran, ergebnis ist ein kuchenblech hinten drauf.
original hin oder her, so ne große nummer verschandelt den roller !!!
ciao thomas
kleine anmerkung :
ciao thomas
- ich habe noch nie erlebt, daß ein Mitarbeiter der Zulassungsstelle sich beim Anmelden ein Fahrzeug angesehen hat
- bei uns bekommt man sowieso nur noch "Kuchenbleche". Die etwas schmaleren unter Umständen mit Aufpreis für Wunschkennzeichen (nur ein Buchstabe) und ganz nettem Nachfragen. "Achtziger" Kennzeichen gibt es nur, wenn man vom TÜV eine Bescheinigung hat / bzw. wenn es eingetragen hat. Das ist jedoch so ohne weiteres nicht mehr zu bekommen. Ich habe das lediglich bei meiner VNB. Diese alte "Ausrede", daß ein großes Kennzeichen bei einer PX die Blinker verdeckt, funktioniert hier in der Ecke schon lange nicht mehr.
@all:
erstmal Danke für die Beiträge; das Problem ist nicht die Größe des Nummernschildes- da komme ich an kleine Ausführungen ran. Hatte nur gedacht, daß die Oldie-Halter vielleicht etwas schmaler wie die PX-Halter gewesen sein könnten.
So wie es aussieht, werde ich die Halterung weglassen oder eine PX-Halterung "verschlanken".....
Grüße
Wolfgang
Auf das originale Rally-Blech passen die wunderschönen Kuchenbleche exakt... also nix mit kleiner.
[/quote
Sicherheitshalber werde ich mal auf die Suche nach einem Sprint/Rally-"Kuchenblech"-Halter gehen und die freundliche Dame beim LRA fragen, welche Nummernkombi größenmäßig "paßt"......
Wolfgang
Meiner Erfahrung nach kommt es einfach auf die Zulassungsstelle an und welche Nummern halt noch frei sind, hab auf meiner GT ein 20,5 x 20,5 (X - XX 0) und auf der Rally halt eine Ziffer mehr und großes Blech, weil keine kurzen Nummern mehr frei waren.
Wolfgang
24x20 (Komma)
@fischer
ich habe hier einen originalen und frisch lackierten nummernschildhalter von einer deutschen sprint, den ich abgeben würde. bei interesse kannst du mir ja eine pm schicken.
albert
edit sagt, dass das blech leider schon einen anderen abnehmer gefunden hat.
Bearbeitet von albert
Grüße
Wolfgang
Der Nummernschildträger von den ersten PXen (gerade Ausführung) sollte der gleiche wie bei der SprintV/Rally sein. Ich habe auch einen von einer 79er PX an meiner Sprint.
Später wurden dann die gebogenen Nummernschildträger bei der PX verwendet, damit sich das Kuchenblech nicht mit den Blinkern in die Quere kommt! Zu diesem Zeitpunkt entfiel auch der Eintrag mit der max. Breite des Nummernschildes bei der PX.
Danke für´s Info. Konnte mich auch noch dunkel daran erinnern, daß die Bleche gerade waren. :-D
Wolfgang
