Bosch Wasserpumpe; Rally Vergaserwanne und Limaregler
Vergaserwanne Rally200: 20EUR VB
Pumpe: 50EUR FP
plus Versand!
Nur PM oder Email! thx
LG Marcus
Bearbeitet von minikin222
  • 4 Monate später...
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
