..hi gibbet da nen trick ?..habe die beiden schrauben vom stossdämpfer gelöst und ein paar zaghafte schläge mit dem handballen ausgeführt ..habe den eindruck daß die noch irgendwo fest sein könnte ...geht die nur mit brachialgewalt runter oder muss ich nochwas lösen ?..rad und bremstrommel sind natürlich ab !! :-D
auf der bremstrommel war ein solchiger welcher aber auf der achse innen ist da nix zu sehen ..es geht wiegesagt nicht umd die trommel sondern um die ankerplatte !...geht auch nicht so ganz eindeutig aus der repanleitung hervor und bevor ich mit dem 1kg fäustel anrück frag ich mal lieber !!
Bearbeitet von Quadrophenia
warum glaubst du mir nicht wenn ich dir sage das unter/hinter der bremstrommel noch ein seegering auf der achse sitzt der die ankerplatte festhält?
und der ist oft nicht zu sehen da von fett verdeckt
fragen kost ja nix aber die antworten muß man denn schon annehmen :-D
