Hallo Kameraden,
hat jemand von Euch ne sehr gut erhaltene Lamy zum Verkauf??
Sollte schon restauriert und sofort fahrbar sein.
Originalzustand wäre wünschenswert.
Am liebsten wäre mir eine 200er aber auch ne Li 150 / 125 ist ok.
also lasst mal hören, was hier unter den Hammer soll!!!!!!!!
was denn nu? originalzustand oder restauriert? budget?
cheers
Also wenn möglich Originalzustand und somit nicht verbastelt.
Sie darf natürlich neu lackiert etc sein.
Wenn es ein gut gemachter Umbau sein sollte ist das aber auch OK.
Was mir nicht so in den Kram passt wären vertunte Motoren, oder zerflexte Kisten!!!!
cheers
Was das Thema Budget betrifft, je nach Zustand!!!
Kann ich ohne Anhaltspunkte nicht sagen.
    • oh man...   und dann? Es scheint wohl so zu sein, dass Zylinderkopf der 177er Crono wohl nur mit 4 Schrauben verschraubt wird (zur normalen Verschraubung mit den Stehbolzen) und du eben einen Zylinder hast, bei dem diese extra Bohrungen fehlen (aber ist ja auch nicht so, dass ich das noch nicht schon mal geschrieben habe.. )   Ich hab auch schon geschrieben, dass ich es eben nur vom 187er kenne. Du selbst willst aber anscheinend eine 8-fache Verschraubung, mir ist jetzt nur nicht klar, ob du die 8-fache willst, wie sie beim 187er ist oder ob dir einfach die 4 zusätzlichen Bohrungen fehlen, so dass du den Kopf richtig montieren kannst.   Was ich noch immer nicht vestehe: du verbaust einen Zylinder, machst den Kopf drauf, stellst fest, du kannst den nicht mit den 4 zusätzlichen Schrauben befestigen aber machst dann einfach weiter, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass da was nicht stimmen kann?
    • Puh anstrengend hier.   weis immernoch nicht um was es geht
    • Ja original VMC 10 Molle Scheiben.  Habe vorher bei trocken Zusammenbau drauf geachtet das kein Grat übersteht und lief trocken auch einwandfrei
    • Aber jetzt schau dir doch mal den Lieferumfang an:
    • Vom Rehbraunen Kerzen Dings bin ich auch schon länger weg… Bei meinem 244er Quattrini mit 34er PHBE Vergaser ist die Kerze mit HD 170 leicht rehbraun. Damit hat die Kiste aber sicher 15-20% weniger Leistung. Hab dann runter gedüst bis 150, da wurde dann die Leistung gefühlt wieder weniger. 155 war dann wieder mehr. Und zwischen 155 und 158 hab ich nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Mit 158 evtl. eine Idee schlechter. Von daher blieb die 158er Düse drin, obwohl die Kerze damit recht hell ist.
