Hallo Leute! Möchte den Orginalzylinder gegen einen 175 mit Mahle? oder Asso ?Kolben tauschen
Auspuffmässig orginal ohne Pilz ,Vergaser würde eigentlich der 20 reichen oder?oder würdest ihr den 22 verbauen? luftfilter von 3 Serie habe ich noch was vergessen?
sonst noch verbesserungs möglichkeiten?
was ist da leistungsmässig zu erwarten nicht ganz nen hunderter oder?
gruss pott
gruss pott
würde nen 185er nehmen. Gibt genug davon. SR hat gerade ein Angebot: 185er Alu mit stahllaufbuchse für 40 GBP. kolben habe die auch vergleichbar günstig - passend. echte 95 vielleicht. 20 oder 22 ist wurscht - alle ähnlich. Übersetzung anpassen 16 oder 17 statt 15. zusammen unter 100 E. Einzige Alternative: ne Quickly :-D
Bearbeitet von Hans_55
oder der gebrauchte 175er den ich von dir hab :-D
ich fahr übrigens immer noch die orginal übersetzung
hast du im frühling mal zeit um da was mit mir upzugraden? :-D
mfg frank
hab in meiner serveta die orginalwelle dringelassen aber die zündung getauscht
175er s4 vom hans, 175er kopp, 24er phbh und ass sowie nen scootrs pm klon dran
anzug ist schon ordentlich geworden aber er dreht sich im 4ten fast tot
aber an den gesichtern der autofahrer schätze ich die v max so auf 90 - 100
die tachonadel wackelt dann lustig über die kompklette skala :grins:
ich will diesen sommer die übersetzung ändern weiß aber überhaupt nich wat ich da nehmen soll
hab ne 80er kette drin und schon n 17er(??habs grad nich im kopp??) ritzel hier liegen denn bräuchte ich doch nur noch ne 81er , kann das wer bestätigen??
mfg frank
17/46=81er.
ich wei3 auch nicht ob du mit aufgeschraubter lufthutze unterm sitz fahren kannst, die kann man ja nicht brechen wie von der S3.
originalwelle kann ohne weiteres gefahren werden bei AF polraedern. nur die indischen rei3en das vielleicht mit nem oanser mal ab.
cheers
ja genau ist n 17er ritzel
denn brauch ich ja nur noch die 81er kette
oder?(sorry für die dummen fragen)
hab ja nen serveta rahmen da ist diese hutze ja leider nicht dran (find die obergeil)
den orginalen lufi kasten hab ich rausgeschmissen
und diese serie 3 gummiteil dann auf n gaser drauf, und da oben dann den ramair drauf
sieht aus als ob der gaser nen steifen hätte aber das is ja hinter der backe :-D
und zur zündung: überleg dir genau wo du die kaufst
ich hab eine von nem renomierten händler
mußte aber da superviel dran umbauen
erste grundplatte war ma im anus nach 2 km
langlöcher fräsen oder sogar einseitig öffnen damit ich überhaupt in die nähe von 19 grad komm
usw...
mein tip: bastel nicht da rum wenn dat nich passt schick es zurück und verlange watt neues
wenn du gebastelt hast und seien es nur langlöcher wird dir die paltte nicht mehr umgetauscht auch wenn der defekt in den z.B. spulen liegt
Bearbeitet von steak
Könnte ein 175er mit ori. Puff , 22er und Li150 Getriebe mit 17/46 nicht etwas "lang" übersetzt sein??
- gonzo
und 175 22 Vergaser dl auspuff kannst das mit ner orginalen 200 Px abzugmässig vergleichen!
Endgeschwingigkeit natürlich schlechter!
Ich kann das nicht vergleichen, weil man das eben nicht vergleichen kann! Ich würde nicht so weit gehen zu behaupten das eine 12 PS PX Kringel um ne 175 ccm S2 fahren wird, aber ein deutliches Beschleunigungs und Geschwindigkeits Plus soll da wohl drin liegen!
- gonzo
PX 200 zieht (unten) schneller weg. Hab ich schon ausprobiert.
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
