Wird mein Pimmel durch Fuffifahren kleiner?
Ähm,
was muss man eigentlich fahren das Willi größer wird.
leider kann man bei klein-geburten nix machen ... das wachsen und schrumpfen ist ein natürlicher
prozess, der - wie ich empirisch festgestellt habe - je nach größe des vespa(!)-motors seine aus-
wirkungen auf die elongation des gemächts nimmt. man darf jedoch nicht dem trugschluss aufsitzen,
dass der fahrer der legendären 750er-vespa einen pimmel von hier bis moskau hat - es muss ein
vespa-aggregat sein!
wenn man allerdings von mutter natur mit einem kleinen freund ausgerüstet wurde, hilft auch kein
überströmerfeilen am 136er :-D . der zustand pendelt vielmehr je nach motorisierung um einen
grundwert ... man kann sich das ähnlich ebbe und flut vorstellen --> dabei nimmt der zylinder
(oder besser dessen volumen) die nähe des mondes zur erde ein und das meer die pimmellänge.
nähert sich der mond der erde an (vergrößert man das volumen des zylinders) nähert sich das meer
in folge des tidenhubs seinem höchststand (der pimmel wird "länger") ... entfernt sich der mond
(fährt man o-fuffi), zieht sich das meer (der pimmel) zurück. ein mittelwert - die geburts-länge,
vergleichbar der mitte zwischen OT und UT ist aber genetisch festgelegt und unumstösslich.
dabei ist ein weiterer trugschluss, dass das ausrüsten einer SF mit einem 200er-motor alle probleme
lösen würde - aber nein, es verhält sich in etwa analog, d.h. der 80er-PX-motor entspricht in der
pimmel-motor-elongations-theorie etwa den 50-ccm-motorblock der SF. top-produkte wie gerhards
motoren oder ein worb-motor lassen pimmel sicherlich auf enorme größen anwachsen (feldstudien
überlasse ich anderen - und berufe mich auf hochrechnungen und wahrscheinlichkeit) allerdings
geht damit schleichend einher, dass hochgezüchtete triebwerke (das kann gerne doppeldeutig
verstanden werden) schneller zu verschleiß oder klemmern neigen als ein gutmütiger tourer.
auch können weitere analogien festgestellt werden. erschreckt ein zu mächtiger pimmel die zur
paarung zu reizende weiblichkeit unter umständen, so kann dies auch beim einsatz eines "zu"
starkem motors auf der strasse passieren --> abraucher, klemmer, abflug etc. sekundärparameter
wie style, lackierung, präsentation oder technische feinheiten/innovationen können analog zum
pimmel (flinke zunge, ölfreie hände, vorspiel, ohrläppchenknabbern etc.) die performance eines
kleinen pimmels positiv beeinflussen.
man sieht, die beschäftigung mit der pimmel-motor-elongations-theorie ist ein interessantes aber
auch weites feld, das voller wunder der natur und technik steckt :-D
ich bleib dran euer
dr. b
mal eine kleine Frage:
Die Letzte zeit immer 200er gefahren.
Demnächst dann die 160er.
Bekomme Ich da etwa immer nur noch eine 3/4 Erektion?
Ich meine...
Egal...
Ist noch genug übrig...
:-D:-D:-D;-)
Ich meine...
Egal...
:-D:-D:-D;-)
Halli Hallo
Was nützt Dir so ein Langer, wenn er nur zu 3/4 hart wird? :wasntme:
Gruss Steff
ich bleib dran euer
dr. b
lieber dr. blaunote,
das es immer nur ein vespa aggregat sein muss damit der pimmel größer wird stimmt nicht, auch fremdaggregate können zur vergößerung baytragen, wie diese studie (poppa 2005) eindrucksvoll beweisst
kollegialen gruss
dr. poppa
Die ganze Wahrheit über die Geheimprojekte und das Schrauben in Ahlach
Zuerst wird sorgfältig gayplant.
Gut gelaunt taucht das Fachpersonal am Ort des Geschehens auf.
Nur Otto hat so seine Sorgen.
Doch was ist das: die Modschule ist skeptisch.
Und da tauchen auch schon die ersten Probleme auf....
Alle, besonders Marcello, sind neugierig, was der Herr so zu bieten hat.
Derweils brodelt woanders die Gerüchteküche.
Zurück in Ahlach passiert das unvermeidliche:
Bei Herr ist das Tagespensum gayschafft, rein ins Vergnügen.
Auch Tunte Marci fährt schon, zumindest virtuell.
Nur einer, ein Einziger hat die Konsequenzen aus dem Schlamassel gezogen.
Versteht mich nicht falsch, ich steh
zu meiner Aussage, dass Fuffifahren geil ist - Entdeckung der Gemütlichkeit
und so - aber als ich heute unter der Dusche mal wieder Inventarprüfung
gemacht habe, kam es mir vor, als wäre mein Pimmel kleiner geworden :heul:
Nun ja, vielleicht doch mal mit einer Largeframe probieren...?
Habe heute gerade die Fuffi meiner Süßen aus dem Winterquartier überführt - danach mußte ich im Sitzen pinkeln - draußen am Baum! Geht das wieder weg? :-D :heul:
Habe ich.
Aber weil meiner viel länger ist als deiner, halte ich deine Theorie für wenig überzeugaynd ;-)
tia ... allerdings, wenn du die konsistenz deiner seegurke auf "ungebratenes würstchen"
bekommen hast, fehlt dir leider das blut im hirnkast'l und mitzubekommen wie dir die
alte abhaut um sich an meinem flotten flitzer zu erfreuen ;-)
nix für ungut, aber kein schwanz ist so hart wie das leben ... und viele nicht mal bis in
die spitzen :-D:-D
b
edith meint noch ergaynzend: wenn du mit einem großen gemächt gesegnet bist, so isset dies ein
glücklicher umstand für dich. allerdings wird die "pimmel-motor-elongations-theorie" davon nicht
angaygriffen, da (wenn man die abhandlung wirklich gelesen hat) lediglich die schwankungen, also
die amplitude um einen zentralen wert (gayburtslänge) gaygenstand der theorie sind - also die
beeinträchtigung des verwendeten motors (untere einbezug von LF/SF) auf die ausdehnung des
pimmels
oder anschaulich: du haben 20* cm natur**; du sitzen SF O-50ccm: du haben 16,3* cm, du sitzen
SF 136ccm: du haben 22,5* cm; bzw. du sitzen LF 80ccm: du haben 15,9* cm, du sitzen LF 210er:
du haben 22,3* cm :-D
* ficktiefe Werte ohne Bedarf der Verifickation
** bin ja mal freundlich zu dir ;-)
Bearbeitet von Bluenote
... oder anschaulich: du haben 20* cm natur**; du sitzen SF O-50ccm: du haben 16,3* cm, du sitzen
du haben 22,3* cm :-D ...
Hm, dann war das doch eher die Kälte, die den kleinen Mann da bekroch. 22,3 is' ja mal fast Ruhepuls auf Ommas Klapprad ...
ich habe gehört, dass es im winter ratsam ist, einfach die beine zusammen zu nehmen... lange unterhosen sollen auch helfen und fü die ganz unterkühlten gibt es auch schöne warme decken, die man am beinschild und an den trittbrettern befestigen kann. für die wassergekühlten neuen modelle gibt es die sogar mit warmwasserheizung... aber das gehört in ein anderes Forum....
also ich fahre seit 1991 PX 200 - original und naturbelassen. trotzdem konnte ich stetiges wachstum feststellen... :-D das passt in keine der theorien.... :haeh:
Doch, in die hier:
@Bluenote
Okay okay, ich lache dann Morgen drüber :-D
Was genau wächst denn??? :-D
stimmt ... grad gelesen ... muss ich meine theorie auf sekundäre weibliche geschlechtsorgane ausweiten ... drüsengewebe spricht auf hubraum an?
b
