hallo
habe schon mehrfach über die suchoption gesucht aber nichts was mich weiterbringt gefunden,vielleicht kann ja einer von euch mir helfen habe eine v50 v5b3t und bin jetzt an der lichtanlage dran bzw zündung (kontakt)aus dem motor kommen 3 kabel grün,blau und schwarz,der kabelbaum vom roller hat rot,(blau/blau),(grün/grau),gelb,schwarz.
habe das wie folgt angeschlossen : GRÜN an ROT , Blau an GRÜN/grau , schwarz an schwarz. Blau/blau und gelb bleiben unbelegt. Mit dem / meine ich das die an einem kabelschuh zusammen sind .
problem ist die lampen brennen durch , kein bremslicht und die hintere lampe lässt sich nicht schalten.
was soll ich tun spanungsregler einbauen ?,ich hab jetz soviel gelesen und rumgebrasselt mir brummt der schädel ich brauche nur licht ,killschalter und bremslicht .
Dein Problem ist, du hast ne Special mit Blinker und Bremslicht aber ne Zündung ohne Blinker ohne Bremslicht. Jedoch sollten die Kabel von der Grundplatte (2 Spulen, runder Unterbrecher?) eigentlich rot (Zündung/Kill) grün (Licht) und schwarz (Masse) sein.
dein Kabelbaum grün/grau Licht vorne/hinten; gelb Blinker; rot Kill; schwarz Masse;
blau/blau Bremslicht/Bremslichtschalter: das kannste erden mit der Züngrundplatte, es sein den du zwackst Lichtstrom ab und verbaust nen anderen Bremslichtschalter, dann wird aber das Fahrlicht bei betätigen der Bremse gedimmt :-D
das Kabel für den Zündstrom scheinste ja erwischt zu haben wenn die Kiste läuft :-D
